Posté le: 28 Avr 2014 23:04 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | Damon a écrit: | MEERRRRCCCCIIIIIIIII |
+1  |
Ma main est très jolie  _________________ Pour tous les jours :
limp95
Posté le: 13 Aoû 2014 15:33 Sujet du message: |
Bon je me suis lancer dans le montage j'ai fais en volant pour faire le teste en premier avant de tout démonté. J'avais pas de +12 sous la moquette pour l'ampli donc je l'ai brancher en volant le positif c'est bien sur la fiche rouge et pas rouge/jaune?
J'avais le faisceau avec le remote et l'embout jaune, je l'ai directement clipser sur la sortie du poste (d'origine) mais rien ne se passe j'ai aucun son.
Quelqu'un as une idée? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
Alfa 159 SW TI Q4 2.4 JTDm 210@260 FAP OFF/EGR OFF - 0Km à 410 000km |
cedric1980
Inscrit le: 05 Avr 2014 Messages: 2148 Localisation: Alsace
Posté le: 13 Aoû 2014 16:59 Sujet du message: |
limp95 a écrit: | J'avais pas de +12 sous la moquette pour l'ampli donc je l'ai brancher en volant le positif c'est bien sur la fiche rouge et pas rouge/jaune? |
Pas compris
limp95 a écrit: | J'avais le faisceau avec le remote et l'embout jaune, je l'ai directement clipser sur la sortie du poste (d'origine) mais rien ne se passe j'ai aucun son. |
Pas compris non plus
Le remonte doit être relié au BOOSTER (fiche jaune)
N'oublie pas qu'il faut aussi que ton autoradio bascule en basse fréquence pour ne pas griller ton ampli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=53093&postdays=0&postorder=asc&start=100#895165
Essaie d'être un peu plus explicite, on pourra t'aider car nous sommes nombreux à avoir installer le Bose (avec qq difficultés malgrés tout)  _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
Toniio21
Posté le: 14 Aoû 2014 09:43 Sujet du message: |
Vos MP3 font combien en Mo ? car certains chez sature à 38/40 et d'autres non _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
limp95
Posté le: 14 Aoû 2014 11:13 Sujet du message: |
cedric1980 a écrit: | limp95 a écrit: | J'avais pas de +12 sous la moquette pour l'ampli donc je l'ai brancher en volant le positif c'est bien sur la fiche rouge et pas rouge/jaune? |
Pas compris
Essaie d'être un peu plus explicite, on pourra t'aider car nous sommes nombreux à avoir installer le Bose (avec qq difficultés malgrés tout)  |
Donc c'est bien cette étape que j'ai pas effectuer, j'espère juste quand ayant testé sans ce pontage de UB à booster DER j'ai pas griller l'ampli.
Je vais testé cette après midi. Par contre sur la broche au niveau de booster DER j'ai rien du tout pas de fiche métallique comment vous avez fait pour un montage propre. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
limp95
Posté le: 14 Aoû 2014 11:32 Sujet du message: |
Pas compris
Pour l'alimentation de l'ampli (caisson) vous avez l'alim sous la moquette dans le coffre. Je ne l'ai pas trouvé cette alim. Du coup pareil j'ai un doute sur l'alim le positif +12v je dois le brancher sur le câble rouge ou l'autre rouge/jaune. Vu que le câble qui sort du caisson, sort avec deux fils.
J'ai supposé que le rouge était le positif et le rouge/jaune la masse non? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
limp95
Posté le: 14 Aoû 2014 11:46 Sujet du message: |
Je reposte le branchement du poste, ce qu'il me manquait qui pourrait servir pour d'autre. [/img] _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
limp95
Posté le: 14 Aoû 2014 12:57 Sujet du message: |
Bon j'ai fais le test et idem rien ne se passe sur la broche coté ampli j'ai testé j'ai bien du 12v qui arrive sur le rouge et rouge jaune. mais pas de son.
Je viens de voir qu'il y avait deux types d'ampli avec broche jaune et broche blanche. Il n'y aurait pas une différence de câblage entre les deux.
Le miens et un ampli broche jaune, et ma voiture est année 2008 donc ph3 si je dis pas de bêtises. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
cedric1980
Posté le: 14 Aoû 2014 19:19 Sujet du message: |
limp95
Posté le: 14 Aoû 2014 21:41 Sujet du message: |
A l'alimentation du bose, les deux +12v c'est bien le rouge et rouge/jaune.
J'ai juste alimenter le rouge de cette alim là moi. voyant qu'il n'y avait qu'un câble.
Je referais le test en alimentant du coup les 2 en 12V pour voir, pour le Booster DER j'ai trouve une fiche que j'ai adapter dans le broche d'origine mais sa me plait pas je vais voir pour changer et prendre une cosse comme sur les liens que tu m'as mis avec un domino attache rapide pour faire le pompage.
Par contre l'alim je l'ai vraiment pas trouve, je rechercherais encore un coup. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
cedric1980
Posté le: 14 Aoû 2014 22:00 Sujet du message: |
limp95 a écrit: | Par contre l'alim je l'ai vraiment pas trouve, je rechercherais encore un coup. |
L'alim ou la masse ????
C'est normal que ton ampli ne marche pas si un de ces deus câbles n'est pas branché !!!!!!
Tu parles du +12V qui es censé être sur la gauche sous la moquette ?
Moi ainsi que d'autre n'avions pas le +12, donc obligé de tirer un câble du body au coffre et de mettre un porte fusible :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=53093&postdays=0&postorder=asc&start=60#895124 _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
limp95
Posté le: 15 Aoû 2014 00:17 Sujet du message: |
L'alimentation elle est pas sencé être sous la moquette? le cable est tirer au pire. Mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est le cable d'alimentation qui sort de l'ampli à une fiche avec deux fils (rouge et rouge/jaune) les deux doivent être raccorder en +12V c'est bien ça?
Et du coup la masse ce trouve ou sur le faisceaux? je n'ai vu aucune autre câble en attente de branchement le reste c'est la partie qui repart vers le poste avec le broche et le remote. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
cedric1980
Posté le: 15 Aoû 2014 01:14 Sujet du message: |
limp95 a écrit: | L'alimentation elle est pas sencé être sous la moquette? |
Lis bien ce que j'ai écrit plus haut :
limp95 a écrit: | Mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est le cable d'alimentation qui sort de l'ampli à une fiche avec deux fils (rouge et rouge/jaune) les deux doivent être raccorder en +12V c'est bien ça? |
Oui ce sont les 2 câbles qui sortent du FAISCEAU. Tu branches les 2 câbles au +12, comme sur la photo :
limp95 a écrit: | Et du coup la masse ce trouve ou sur le faisceaux? je n'ai vu aucune autre câble en attente de branchement le reste c'est la partie qui repart vers le poste avec le broche et le remote. |
La masse est pas loin des 2 câbles que tu dois brancher sur le +12 sur le faisceau, chez moi c'est le gros câble noir, à côté du rouge ;
Regarde bien tu dois encore avoir un câble seul qui doit se balader, au pire je te ferais une photo demain pour que tu vois bien  _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
cedric1980
Posté le: 15 Aoû 2014 15:00 Sujet du message: |
Donc je te confirme que la masse est un câble noir ( logique en même temps ) d'épaisseur 2.5mm²
limp95
Posté le: 01 Sep 2014 14:15 Sujet du message: |
D'accord c'est plus clair maintenant. L'alim je l'avais mis sur les deux fils rouge et rouge jaune. Mais je vais re dépouillé mon faicseau mais j'ai pas vu de fils noir de 2.5mm² en attente pour la masse.
Je vois que tu as l'ampli avec les broches blanche par contre moi l'ampli à la broche jaune le branchement n'est pas différent? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
cedric1980
Posté le: 02 Sep 2014 18:50 Sujet du message: |
Non c'est le même mis à part que sur ta version il y a 2 câbles à brancher sur l'alim et pour le mien 1 seul câble _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
limp95
Posté le: 13 Sep 2014 00:01 Sujet du message: |
Bon dés que j'ai un peu de temps je tenterais de trouvé le cable de masse et de faire le test en alimentant les deux fils. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
alfist147
Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 317 Localisation: rhone
Posté le: 14 Mar 2015 20:17 Sujet du message: |
J'ai acheté un caisson bose sur lbc, jaimerai savoir se qu'il me faut acheter en plus pour le branchement, la prise de sortie de l'ampli est marron et ma 147 est une distinctive ph3 de 2008
Merci pour votre aide car je ne comprend pas grand chose dans se domaine, j'oublié, mon autoradio est un double din ALPINE ixa w404r.
Voici le caisson:
alfa 147 1L9 120ch_ jantes 17'' TI_étrier sticker alfa Romeo rouge_vitres teintées_coques retros alu brossé_plaques perso_duplex novitec_...
--> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51486&highlight= |
alfist147
Posté le: 14 Mar 2015 21:02 Sujet du message: |
Posté le: 15 Mar 2015 13:34 Sujet du message: |
Il te manque le plus cher et le plus dur à trouver seul : le faisceau... Attention, il en existe 2 modeles.
C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter un kit complet  _________________ Pour tous les jours :
