		Ju" 147
				 Posté le: 04 Aoû 2014 14:24    Sujet du message: Freins qui bloque ! |
J'expose mon problème :
Quand il fait fort chaud, à l'instant ou je freine j'ai les freins qui restent bloqué et la pédale de frein qui reste en position freinage..
La purge des freins et du bocal de liquide de frein a été faite, mais rien n'y fait..
Quelqu'un pourrait il ml'aider svp ? car je dois partir dans le sud d'ici 2 semaines..
Merci |
		mathieu133
  Inscrit le: 15 Mar 2013 Messages: 199 Localisation: salon de provence
				 Posté le: 04 Aoû 2014 14:32    Sujet du message:  |
				A mon avis pompe à vide ...durite ou truc du genre ou cerveau frein.regarde bizn si ta pas une durite de dépression percé. Sinon peut être plaquettes mal monter ou étrier gripper _________________ ALFA 147 GTA |
		mathieu133
				 Posté le: 04 Aoû 2014 14:33    Sujet du message:  |
				Faut venir i fier tout ton système de freinage en partant de la pompe à vide jusqu'à etrier _________________ ALFA 147 GTA |
		Matt25
				 Posté le: 04 Aoû 2014 14:50    Sujet du message:  |
				toutes les roues bloquent ou une seule??? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		Ju" 147
				 Posté le: 04 Aoû 2014 15:40    Sujet du message:  |
				Toutes les roues il me semble.
J'avais penser au pédalier qui serait grippé.
Pompe à vide sa le ferait tout le temps non ?
Pas que quand il fait chaud ? |
		Matt25
				 Posté le: 04 Aoû 2014 17:47    Sujet du message:  |
				déjà c'est pas les étriers...
pour la pédale, tu peux regarder si c'est grippée (c'est plutôt rapide)
 reste la pompe... mais jamais entendu ce type de panne sur la 147   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		Ju" 147
				 Posté le: 04 Aoû 2014 19:10    Sujet du message:  |
				Comment voit t'eu que la pedale est grippé ?
Je suis novice en mécanique .. |
		Matt25
				 Posté le: 04 Aoû 2014 20:09    Sujet du message:  |
				clairement je ne vois pas comment elle pourrait gripper (surtout si c'est lié à la chaleur... le mieux est de trouver l'axe de la pédale, un coup de WD40 et ce sera réglé... (du moins pour la théorie de la pédale)   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		Ju" 147
				 Posté le: 04 Aoû 2014 20:21    Sujet du message:  |
				Oui je vais essayer de regarder voir si je trouve
L'axe de la pédale.. |
		Matt25
				 Posté le: 04 Aoû 2014 21:21    Sujet du message:  |
				tu vas y arriver   _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
		kiwi156
				 Posté le: 05 Aoû 2014 11:03    Sujet du message:  |
				Ma théorie est la suivante:
L'axe de la pédale est en plastique...
Le plastique se déforme un peu avec la chaleur et entraine ce pb.
Je pense cela car j'ai vu que depuis cet été une de mes fenêtres en PVC de la maison ne ferme plus parfaitement cela frotte un peu lorsqu'il fait très chaud, et ça marche mieux quant il fait froid.
		Ju" 147
				 Posté le: 05 Aoû 2014 12:04    Sujet du message:  |
				Ta théorie me paraît très bonne. En effet l'axe
De la pédale est bien en plastique ;)
A mon retour de vacances je changerai donc
Cet axe. Je pense que sa ne risque rien
De descendre dans le sud comme sa.
Merci à vous en tout cas |
		kiwi156
				 Posté le: 05 Aoû 2014 12:22    Sujet du message:  |
				Dans ce cas nous serons deux à descendre avec ce souci   |
