Alfalfa06
Inscrit le: 28 Mai 2014 Messages: 14 Localisation: Villeneuve-Loubet (06)
Posté le: 10 Juin 2014 15:09 Sujet du message: tremblement |
je sais que le sujet a été abordé mais n'ayant pas très exactement trouvé le même problème que le mien je me permets de poster.
ALFA 147 - 2004 - jtd 115 - 167 000 kilomètres.
Filtre à huile neuf
Filtre à carburant neuf
Diagnostiic chez un mécano (diagnostiqueur multi marques avec 1 branchement et lecture i phone): pas de défaut
Edit: contrôle technique il y a une semaine (problème déjà présent au moment du CT): zéro défaut, CT vierge
Problème:
La voiture tremble au ralenti, avec un bruit de gentil tracteur ( pout pout pout), et émet des vibrations volant et habitacle (ces vibrations se sentent mais n'excèdent pas 1 ou 2mm)
Vibrations atténuées (il me semble) depuis que j'ai mis du nettoyant injecteurs et changé filtre à huile et gasoil
Vibrations moins perceptibles en roulant, mais à mon avis présentes
Nettement atténuées au delà de 2500 tours.
N'ayant pas eu d'ALFA auparavant, je n'ai pas l'impression que le moteur ait perdu en puissance et reprise (mais je peux me tromper, je n'ai pas de point de comparaison).
Deux mécanos du dimanche qui l'ont vue et entendue ont immédiatement dit " on dirait qu'il tourne sur 3 cylindres ton moteur". Mais comme je l'ai indiqué, puissance semble (??) normale, pas de témoin moteur allumé (juste "eau dans le filtre à gasoil", ça le fait depuis le début).
Question:
Cela viendrait de quoi? Support moteur? Injecteurs?
Cela peut il se régfer soi même ou suis je bon pour le garage?
Merci de m'apporter vos avis d'alfistes éclairés! _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004
madmax09
Posté le: 10 Juin 2014 15:17 Sujet du message: |
Volant moteur? _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
Alfalfa06
Posté le: 10 Juin 2014 15:44 Sujet du message: |
^^ Héhé ; et comment le savoir?
(précision très importante: changer les deux filtres a été jusqu'ici ma seule et ma plus grande prouesse mécanique depuis ma naissance... sauf peut être le remplacement de ma durite lave-glace!) _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004 |
Posté le: 10 Juin 2014 19:55 Sujet du message: |
Salut.
Contrôles tes injecteurs avec le tuto de Grise.
En te positionnant sous la voiture au niveau de la cloche d'embrayage, tu entends quelque chose ? |
Alfalfa06
Posté le: 11 Juin 2014 09:48 Sujet du message: |
Je vais regarder et écouter...
J'ai honte, mais... un indice pour repérer sans me tromper la cloche d'embrayage?
J'imagine que c'est la partie dans laquelle un volant moteur doit pouvoir tenir place...
Je vois également que pour le test des seringues, il faut coupler cela avec une lecture diagnostic... Il faut acheter le matériel de lecture? ca coute cher?
Merci de vos réponses _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004 |
Posté le: 11 Juin 2014 11:00 Sujet du message: |
La cloche d'embrayage se situe entre le moteur et la boîte de vitesses (un gros truc conique).
Pour le test des injos... Si tu n'as pas MES ce n'est pas grave. Avec la lecture des valeurs de chaque seringue tu devrais être pas mal orienté. Enfin j'espère !!!  |
Alfalfa06
Posté le: 16 Juin 2014 14:39 Sujet du message: suite |
Aucun bruit suspect sous la cloche.
Pour le test injos j'hésite à le faire, ayant lu qu'il pouvait facilement y avoir de la casse, et également parce que le tuto, très bien fait, manque néanmoins de précisions sur le montage (pass de la faute de l'auteur, mais des photos importantes ne sont plus visibles, notamment la partie tuyaux reliée aux injos).
Je crois que je vais passer par la case garage direct, malheureusement _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004 |
Posté le: 16 Juin 2014 16:05 Sujet du message: |
Alfalfa06
Posté le: 18 Juin 2014 08:39 Sujet du message: |
super!
Et avec quoi réalises tu tes bouchons? _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004 |
Posté le: 18 Juin 2014 15:09 Sujet du message: |
Il y a les photos et le texte pourtant ! J'ai mis 3 rivets dans les durites adéquates pour éviter les fuites. |
Alfalfa06
Posté le: 26 Juin 2014 13:11 Sujet du message: |
Arf ne t'enerves pas... Mon problème est que sur l'iPad bon nombre de photos sont invisibles, et notamment celles qui montrent les branchements tuyaux sur les injos...
Merci de ton aide _________________ Alfa 147 1.9 jtd 115cv 2004 |
Posté le: 26 Juin 2014 16:35 Sujet du message: |
Je ne m'énerve pas !
Il n'y a pas le petit smiley pas content à la fin de ma phrase . |
