Chook51
Posté le: 10 Mai 2014 15:11 Sujet du message: Problème trou d'accélération |
Bonjour sur ma 147 1.6l 16v j'ai le voyant avarié moteur et quand j'accélère il a des trous dans l'accélération et elle a du mal à accéléré . Merci d'avance. En défaut il y a "raté d'allumage cylindre 2"[/img] |
Boul27
Posté le: 12 Mai 2014 14:50 Sujet du message: |
Salut
Peut tu essayer d'inverser deux bougies, et voir si le problème reste sur le même cylindre (ce peut être une bougie HS, comme plein d'autre truc)
Mais moi perso, mon père ayant eu ça, on a mit 4 bougie neuve et c'était partis.
Donc pourquoi pas commencé par ça :)
Après, je laisse la place aux experts, car mon expérience s'arrête là |
Posté le: 12 Mai 2014 21:44 Sujet du message: |
dans ce cas il faut changer les 8... parce que sinon...
Tu peux effectivement intervertir 4 bougies voir si ça vient de ça... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Chook51
Posté le: 15 Mai 2014 23:41 Sujet du message: |
Je vais les changer la semaine prochaine . Et celui pourrai être quoi bobine ,faisceau de bougie et sinon ? |
Chook51
Posté le: 24 Mai 2014 02:07 Sujet du message: Pb |
J'ai changer les 8 bougies ,c'est bon le problème est résolu merci de votre aide |
