Posté le: 17 Fév 2014 17:53 Sujet du message: |
il y a Bobby qui vend les siens sur le forum je crois ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 17 Fév 2014 19:03 Sujet du message: |
| lequel de bobby ? il y en a plusieurs. |
Posté le: 17 Fév 2014 20:58 Sujet du message: |
| zoltaro a écrit: | | lequel de bobby ? il y en a plusieurs. |
Bobby 150
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50444&postdays=0&postorder=asc&start=1620 _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
zoltaro
Posté le: 17 Fév 2014 22:01 Sujet du message: |
Skary
Posté le: 05 Mai 2014 22:25 Sujet du message: |
yop les gens need help avec MES !!!
(dernière version gratuite 1.9 )
je dispose du kit de cables qui sont a £39.99 sur ce site
http://www.idiagnostics.co.uk/
j'ai eu plusieurs problèmes de voyants moteur effacés avec la prise verte
donc ca marche.
par contre j'ai depuis ce matin un voyant airbag qui s'est allumé ....
j'ai donc branché mon ordi pour voir le code panne et effacer l'erreur.
sauf que ca ne marche pas!
j'utilise bien le cable rouge ( fait pour l'airbag )
mais quand j'essais de me connecter j'ai ce message :
je suis donc aller dans les préférences puis onglet interfaces et j'ai sélectionné le type d'interface K-line/vagcom
je retente une connexion et j'ai plus de message d'erreurs ....enfin pas après une minute ou cette fois, j'ai ca qui s'affiche:
je fait donc un test ( dans preference ) et j'ai ce message:
et c'est la que je sèche ... je ne sais pas quoi faire ?
il y a des pro de MES qui ont des idées?
 _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 05 Mai 2014 22:55 Sujet du message: |
tu peux tenter de cocher Hight Latency Mode pour commencer et ré-essayer...
Bizarre, on a ce soucis sur plusieurs 147... elle est de quelle année la tienne ?? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Skary
Posté le: 05 Mai 2014 23:04 Sujet du message: |
elle est d'octobre 2005 ...
j'ai essayé de changer les timing et aussi le mode high latency rien ne change.
j'ai aussi fait ce qu'a indique "moultipass " sur ce topic http://multipla.nouslesfans.com/t2154-fiatecuscan-elm-327
mais ca change rien...
enfin si le test a 200 bytes est passé mais pas celui d’après... _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
klimero63
Inscrit le: 11 Mar 2010 Messages: 74 Localisation: MONTPELLIER
Posté le: 06 Mai 2014 00:51 Sujet du message: |
Skary
Posté le: 06 Mai 2014 16:17 Sujet du message: |
salut !!
donc oui je viens de voir, il est toujours en (COM3)...
ps: par contre j’ai plus de voyant airbag après avoir délicatement caressé les prises sous les sièges...
mais j'ai toujours ce problème de MES/airbag _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 06 Mai 2014 18:42 Sujet du message: |
Essaies de redémarrer ton pc et de bien vérifier le branchement de la prise diagnostique sur l’obd.
J’ai le même produit pourtant.
edit
Ah aussi !!! Est ce que ton système d’exploitation reconnaît le kkl ?
Il faudrait regarder dans système/gestionnaire des périphériques… et contrôler le com3 si le pilote est à jour. |
Michoui07
Inscrit le: 14 Aoû 2013 Messages: 26 Localisation: Ardèche !!
Posté le: 09 Mai 2014 06:26 Sujet du message: |
ça ne peut pas juste être un problème de hardware? genre une prise ou autres connerie du genre? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --> 185ch / cuir bi-ton / nav+ / 17"
EX: Renault Megane II 1.5 dci 85ch ... aucun regret! |
marv
Posté le: 09 Mai 2014 13:57 Sujet du message: |
Salut à tous, petite question comment on fait bouger l electrovanne abs quand on fait la purge du liquide de frein? _________________ ----------------------------------------------------------
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148 |
marv
Posté le: 09 Mai 2014 16:44 Sujet du message: |
| marv a écrit: | | Salut à tous, petite question comment on fait bouger l electrovanne abs quand on fait la purge du liquide de frein? |
Je m auto répond, à priori c est le module abs il y a des actionneurs qui s appelle front right drain valve! Etc... _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
Posté le: 09 Mai 2014 22:51 Sujet du message: |
| marv a écrit: | | marv a écrit: | | Salut à tous, petite question comment on fait bouger l electrovanne abs quand on fait la purge du liquide de frein? |
Je m auto répond, à priori c est le module abs il y a des actionneurs qui s appelle front right drain valve! Etc... |
C'est ça ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Skary
Posté le: 09 Mai 2014 22:53 Sujet du message: |
on est obligé de passer par cette etape quand on purge les freins? _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
Posté le: 09 Mai 2014 23:09 Sujet du message: |
pour tout purger correctement, sur les voitures munies d'un ABS, oui... après très peu le font... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
marv
Posté le: 10 Mai 2014 12:22 Sujet du message: |
Fait ce matin, ça fonctionne bien, lorsqu'on actionne l’électrovanne on vois bien une différence de débit et l’électrovanne fait gauche/droite 10 fois de suite puis pause de 2 secondes puis re gauche/droite 10 fois.
Parfois en faisant cette purge sans bouger les électrovannes de l'abs on peux avoir une bulle qui se créer à cette endroit là (vécu par un pote) mais il faut reconnaitre que c'est rare .
Je passai sur durites avia plus RBF 600 donc je voulais être sûr de tout purger.
Je ferai un ptit compte rendu sur mon topic quand la totale sera faite (reste disques plaquettes) _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
john94260
Posté le: 10 Mai 2014 13:51 Sujet du message: |
Hello,
Je vend mon interface vag KKL avec les trois fiches de couleur jaune verte et rouge permettant d’accéder au airbag, frein etc...
Si sa peut faire plaisir à quelqu'un, il est presque neuf |
fatalfury57
Inscrit le: 22 Nov 2011 Messages: 293 Localisation: thionville
Posté le: 19 Juil 2015 16:42 Sujet du message: |
Qui peut m'aider car il me demande
Le port 1 com mais c'est quoi ce bordel !!! Lol _________________ Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano |
Posté le: 21 Juil 2015 17:06 Sujet du message: |
Ton interface (kkl ou elm je ne sais pas) est détecté au moins sur ton pc ?
Après souvent il faut aller dans Réglage sous MES et sélectionner le bon com avec le bon interface. |
