Tartiflette
Posté le: 12 Avr 2014 09:39 Sujet du message: Problème chauffage/clim |
J'ai un petit soucis depuis quelques semaines sur ma 147 (JTD 115 de 2003 version distinctive)
Quand je démarre la clim s'enclenche sur dégivrage ! Donc sur chaud et à fond !
Lorsque j'appuie sur le bouton dégivrage pour l'enlever il se réenclenche au bout de 10 secondes. Je dois encore faire la manip une fois pour que ça tienne...
A savoir que ça se produit quelque soit la température extérieure, 10 ou 20°...
Voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance |
Posté le: 12 Avr 2014 10:42 Sujet du message: Re: Problème chauffage/clim |
si tu as une distinctive de début 2003 (avant mars) elle doit avoir le capteur de bué (ou après mars 2003 en option)...
Je tenterais de le débrancher (au niveau du rétro) pour voir ce que ça donne dans un premier temps... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Tartiflette
Posté le: 12 Avr 2014 10:59 Sujet du message: |
Ok merci pour l'info MiKL !
Je vais essayer de faire la manip, je te tiendrai au courant. |
Tartiflette
Posté le: 20 Avr 2014 12:24 Sujet du message: |
Merci MiKL pour l'info concernant le capteur de buée.
J'ai remis le boitier près du rétro qui s'était décroché et depuis plus rien, tout est rentré dans l'ordre.
Merci et bon week end ! |
Posté le: 21 Avr 2014 10:21 Sujet du message: |
Tartiflette a écrit: | Merci MiKL pour l'info concernant le capteur de buée.
bonne nouvelle ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
