Arlequin
Posté le: 16 Mar 2014 08:57 Sujet du message: Avarie du système de contrôle moteur |
Bonjour à tous et toutes
Je viens d'acquérir ma première alfa , une 147 de 2007 1.9JTD de 115ch et 88000km au compteur.
Quelle joie de réapprendre le plaisir au volant après près de 15 ans de camionnettes/utilitaires et monovolume familiaux
Petite ombre au tableau:
ce peu sympathique message d'avertissement, qui disparait après qques secondes dès la mise en route du moteur. Et cela est déjà apparu 4 fois en une semaine !
Je sais que les causes sont multiples, j'ai pris soin d'effectuer une petite recherche au préalable, mais j'aimerais m'assurer d'une chose avant d'aller la faire ausculter par la valise: mon vendeur (pro) me prétend que cela est dû à un manque de doigté lors de l'insertion de la clé et la rotation de celle ci vers la position "accessoire" puis "ignition".
J'ai en effet remarqué que le barillet est très sensible (est ce classique?) et qu'il est facile de passer outre la position "préchauffage" et que de ce fait il fallait revenir en arrière puis recommencer.
Donc voilà, me prend il pour une quiche ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Laurent _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007) |
Posté le: 16 Mar 2014 09:59 Sujet du message: |
Bienvenue.
As tu demandé à ton vendeur qu'il fasse lui même un démarrage pour te montrer ?
Si jamais il crée l'avarie tu pourras lui taper sur les doigts.
Normalement tu dois sentir les différentes positions du neiman. La clé ne doit pas être "libre".
Pour le message d'avarie: essaies de déconnecter la batterie une paire de minutes.
Penses aussi à te présenter dans la section adéquate. |
Posté le: 16 Mar 2014 12:40 Sujet du message: |
bienvenue ;-)
ton soucis ne parait par normal... ceci étant, tu n'es pas le premier a avoir un peu de mal avec le neiman de 147... mais tu ne devrais pas avoir ce voyant quand même sauf si tu n'arrives pas à démarrer... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
micky01
Posté le: 17 Mar 2014 11:03 Sujet du message: |
Salut ton vendeur est un escroc , tu devrais lui la laisser au plus vite , ou négocier un bon rabais pour le défaut , le fait d'une mauvaise manipulation des cles n'a jamais fait de défaut. _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 17 Mar 2014 11:04 Sujet du message: |
Arlequin
Posté le: 17 Mar 2014 16:35 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | bienvenue ;-)
ton soucis ne parait par normal... ceci étant, tu n'es pas le premier a avoir un peu de mal avec le neiman de 147... mais tu ne devrais pas avoir ce voyant quand même sauf si tu n'arrives pas à démarrer... |
Hello
merci, j'ai encore appris un mot aujourd'hui ... "Neiman"
aucun soucis pour démarrer, sauf que parfois, je passe outre la première position
Très franchement, je ne vois aucun rapport entre le fait d'aller "trop loin" et ce message _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007)
Arlequin
Posté le: 17 Mar 2014 16:37 Sujet du message: |
| micky01 a écrit: | | Salut ton vendeur est un escroc , tu devrais lui la laisser au plus vite , ou négocier un bon rabais pour le défaut , le fait d'une mauvaise manipulation des cles n'a jamais fait de défaut. |
escroc, je ne sais pas ... on verra la suite des tractations
la laisser ??? ah non, j'ai assez cherché pour la trouver
en dehors de cela, j'en suis très satisfait
merci pour ton suivi  _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007)
Arlequin
Posté le: 17 Mar 2014 16:42 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | Bienvenue. |
merci
| Bobby150 a écrit: | | As tu demandé à ton vendeur qu'il fasse lui même un démarrage pour te montrer ?. |
Le jour de l'achat, il m'a répété à plusieurs reprises d'y aller molo avec la clé, car il est facile d'aller "trop loin" et que dans ce cas, pas moyen de démarrer, et il faut recommencer depuis le bédut.
| Bobby150 a écrit: | | Si jamais il crée l'avarie tu pourras lui taper sur les doigts.. |
Tu sais, c'est toujours quand tu te pointes au garage que bizarement le problème ne se présente plus
| Bobby150 a écrit: | | Normalement tu dois sentir les différentes positions du neiman. La clé ne doit pas être "libre". |
Disons que c'est plus sensible que ce que j'ai connu jusqu'ici
| Bobby150 a écrit: | | Pour le message d'avarie: essaies de déconnecter la batterie une paire de minutes.. |
Ce message ne reste pas plus de 10 secondes
| Bobby150 a écrit: | | Penses aussi à te présenter dans la section adéquate. |
ce serait de bon ton en effet, toutes mes excuses  _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007) |
Lytox
Inscrit le: 15 Mar 2014 Messages: 112 Localisation: Somme
Posté le: 17 Mar 2014 18:26 Sujet du message: |
idem sur mon 1.6 16 ts
Problème qui va et viens comme ça lui chante _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
Arlequin
Posté le: 17 Mar 2014 19:25 Sujet du message: |
| Lytox a écrit: | idem sur mon 1.6 16 ts
Problème qui va et viens comme ça lui chante |
Hello
Depuis longtemps ?
Jamais d'autres symptômes ?
Déjà passé à la valise ?
A + _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007) |
Lytox
Posté le: 17 Mar 2014 20:24 Sujet du message: |
Euh il y a 1 an que j'ai le véhicule on va dire une fois par mois ou presque aucun symptôme pas de perte de puissance, ni broutement ou quoi que ce soit autre ça disparait aussi vite que c'est venu et jamais passé a la valisette _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
Arlequin
Posté le: 18 Mar 2014 16:26 Sujet du message: |
ok, merci pour ton retour  _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007) |
Lytox
Posté le: 18 Mar 2014 18:35 Sujet du message: |
aujourd'hui meme constat ---> j'ai gazer fort pour aller jusqu'a auchan (a peine 10 min de route ) un peu moins une heure après démarrage et la ASM !
donc a voir si c'est lier ou pas en sachant qu'il est rare que je monte dans les tours ceci pourrais expliquer le faite que ce soit rarement visible _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
Arlequin
Posté le: 18 Mar 2014 21:10 Sujet du message: |
de mon coté, comme je viens de l'avoir (la voiture), il n'est pas rare que je monte dans les tours
et je n'ai pas encore pu constater le lien de cause à effet
ni une autre cause "logique" _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115ch (2007) |
Lytox
Posté le: 18 Mar 2014 21:23 Sujet du message: |
une sonde lambda !?  _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
Ju
Posté le: 24 Mar 2014 15:11 Sujet du message: |
Hello.
Toujouts le meme conseil un peu facile: utilise une bombe kent one shoot 2 nettoyage circuit d air.
Effet: nettoi debimette et sonde. Turbo et sonde. Egr et sonde. Effet sur l injection.
Apres tu aira les iddes plus claires pour 46e sur wagen shop. J ai mit 2ans a l acheter. J aurai du le faire avant. Effet immediat tres efficace. _________________ ALFA 147 TI - JTD 8V 2004 @ ~140ch 320nm
Bleu gris foncé. Répétiteurs noirs. Ragazzon 70. Baguettes et bay peints. Etriers noirs stickers gris. Engine guard alu. BAR+B8 - 30mm. Glassteinte. Cuir Ti surpiqué rouge sur pommeau (nero s) fam accoudoir poignees. 17"Ti
ALFA 147 GTA -2003
Noire nero metallico. Supersprint twin 2. Glassteinte. Répétiteur noir. Nero s. 17"GTA |
No-Liink
Posté le: 24 Mar 2014 16:03 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai aussi une avarie qui s'en va puis revient plusieurs fois par mois et sans aucun symptôme. Elle peut rester affichée toute une semaine ou un seul jour, puis elle revient en roulant, moteur chaud et vitesse stable ou aussi parfois en la poussant un peu.
Je ne l'ai pas passé à la valise car aucun symptômes la voiture se comporte très bien.
Ce qui est bizarre c'est que le message apparaissait déjà l'hiver dernier puis quand les chaleurs sont revenues il a disparu pendant 8 mois et ça a recommencé cet hiver (pourtant j'ai changé ma batterie cet hiver) _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/ |
Ju
Posté le: 25 Mar 2014 18:45 Sujet du message: |
Moi depuis quelques semaines. Pas de defaut valise.. l avarie s est affichee en charhe au moins 7 a 10 fois. Ducoup rdv chez bosch pour l injection et avant je vais nettoyer le capteur de turbo. _________________ ALFA 147 TI - JTD 8V 2004 @ ~140ch 320nm
ALFA 147 GTA -2003
