Probleme Puissance bas regime Vanne n75
AzzlFa
MessagePosté le: 02 Mar 2014 15:34    Sujet du message: Probleme Puissance bas regime Vanne n75 Répondre en citant
Bonjour a tous,
possesseur d'une alfa 147 jtdm 150ch, j'ai le voyant avarie moteur qui c'est allumé, et plus de puissance a bas regime.
J'ai nettoyé ma vanne egr, capteur de pression sans resultat.
J'ai remarquer que la capsule de depression du turbo bouge sans arret (de haute en bas).
Es ce la capsule qui n'est plus etanche ou l'eletrovanne qui est hs?
joffrey59
MessagePosté le: 19 Mar 2014 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je pense avoir le meme probleme que toi a tu trouver la solution stp merci
MERCI
AsfOul
MessagePosté le: 20 Mar 2014 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas trop le sujet, mais a mon avis tu peux débrancher le petit tuyau bleu de son électrovanne et aspirer/souffler dedans.
Ça te permettra de voir si ta wastegate est percée.
Sinon un coup de diag, peut être que l'électrovanne sort un défaut
joffrey59
MessagePosté le: 20 Mar 2014 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le diag je l ai fait probleme de pression de turbo du coup on a regarder la pression et la pression monte tro j ai regarder la cuve a reserve rien du tout je c plus koi faire ma gv a pas l air d etre grippe
MERCI
AzzlFa
MessagePosté le: 20 Mar 2014 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
non rien de nouveau, toujours le même problème.
c'est drôle de tps en tps le voyant s'éteint et quand elle monte en température le voyant ce rallume! crazy2
