Posté le: 12 Mar 2014 22:51 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Soit je m’exprime très mal, soit je ne suis pas tout à fait réveillé ! Donc je comprends très mal dsl.
Pourquoi il faut compter dans l’autre sens ?
Je disais un pneu de 16 usé comparé à un pneu de 18 neuf - - - environ 2 cm de plus en hauteur/diamètre pour le pneu neuf lors qu’ils sont côte a côte.
Après je partais du principe que la gomme étant usée forcement que le diamètre du pneu en 16 est plus petit.
Ensuite mon savant calcul… je comptais 5mm de gomme entre le haut du témoin d’usure et la gomme non usée donc d’origine/neuf quoi… je ne sais pas si vous suivez toujours ?
Lorsque je bouffe un pneu je n’attaque jamais jusqu’aux témoins.
Alors je comptais 5mmx2 = 1cm. |
ouh là... faut que j'arrête de tembetter toi parce qu'après tu dis des trucs qu'on comprend plus lol ;-)
pneus de 18 neuf, pneus de 16 un peu usés... tu as les quelques mm de différences entre les correspondances en pouces, on dira que c'est négligeable... et tu as la différence liée à l'usure du pneu (que ce soit entre 2 16 ou entre une 16 et une 18 finalement ça ne change rien) avec, si tu es au témoin, en moyenne, (8mm-1.6) X 2 = 1.28 cm... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 12 Mar 2014 23:57 Sujet du message: |
J’aurais dû prendre une photo.
Eh je me doute qu’entre un 16 et un 18 il n’y a quasiment pas de différence…
Bon bref j’ai sûrement mis des pneus de tracteur sur ma 147 . |
Posté le: 13 Mar 2014 00:56 Sujet du message: |
en même temps entre 1.5 et 2 cm... ça change pas grand chose hein... surtout si tu rajoutes les éventuels 2mm de différence que j'ai négligé plus haut... ça fait 1.7... arrondi 2 finalement ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 13 Mar 2014 02:05 Sujet du message: |
Skary
Posté le: 13 Mar 2014 16:10 Sujet du message: |
et puis il faut pas oublier la pression des pneus aussi
en effet ca varie sur la hauteur si un pneu est plus ou moins gonflé
je sors  _________________ 147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
Posté le: 13 Mar 2014 23:45 Sujet du message: |
Une jante ovale ça peut jouer aussi . |
