skyglider
Posté le: 26 Fév 2014 17:14 Sujet du message: Bruit moteur bizarre (vidéo) |
J'ai un petit soucis avec le moteur, je m'explique en espérant que quelqu'un pourras m'aider :)
Habituellement je démarre et arrête le moteur porte fermée, avec la musique dans la voiture (pas bien fort), et donc je n'entends pas vraiment le moteur hormis le ronronnement classique dans l'habitacle.
Une amie m'a fait remarqué qu'on m'entendait arrivé quand je suis passé la prendre. Vu qu'il y avait une grosse montée je pensais que c'était normal en deuxième^^
Mais hier, avant de faire 500 km j'ai vérifié le niveau d'huile, il était au mini, j'ai donc rajouté un demi litre, puis vu qu'il faisait beau et que j'étais dehors, j'ai démarré portière ouverte. Et là j'ai eu un bruit bizarre au démarrage, et j'ai exactement le même en accélérant. Un bruit qui ressemble à celui d'une moto (une 125), ou une voiture avec le pot percé.
J'ai ce bruit à l'arrêt, très faible, mais surtout en accélérant où là c'est vraiment bizarre, à l'arrêt mais aussi en roulant (donc ça ne vient pas de l'embrayage).
Après les 500 km d'hier il y avait toujours un bruit bizarre, très faible, mais en accélérant il ne changeait pas. Par contre ce matin même bruit même après 10 km. Les deux vidéos de ce matin si jamais quelqu'un avait une idée :s Par contre on l'entend pas super bien, mais en réalité il se démarque bien du bruit du moteur. Un bruit comme si le pot d’échappement était percé, ou que j'avais un moteur de 125 ou d'une tondeuse :s
Mais vu que celui-ci était plus faible après une longue route... Il est plus prononcé vers le moteur, si c'est le pot j'aurais dit au niveau du pare-chaleur (qui est cassé depuis un moment).
Seul autre problème, la température d'huile ne dépasse pas les 75/80 sur voie rapide et autoroute, mais c'est le calorstat que je changerais le mois prochain.
http://youtu.be/-3Lc-pmxncI
ET
http://youtu.be/EH6ncPpBYek _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
Posté le: 26 Fév 2014 17:55 Sujet du message: Re: Bruit moteur bizarre (vidéo) |
Salut.
Je vérifierai toute la ligne d’échappement. Sûrement un petit trou...
| skyglider a écrit: | | Seul autre problème, la température d'huile ne dépasse pas les 75/80 |
Tu as un manomètre supplémentaire ? |
skyglider
Posté le: 26 Fév 2014 18:11 Sujet du message: |
température d'eau pardon ^^
Si je trouve le trou, on peut le faire reboucher par un soudeur, mécano, ou il faut changer la pièce? :s
Je vais essayer de voir ça demain, merci en tout cas _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
skyglider
Posté le: 26 Fév 2014 20:03 Sujet du message: |
Je suis passé voir un garage qui connaissait mon ancien véhicule.
Il était un peu débordé, mais il m'a dit surement une fuite sur l'échappement, peut-être le collecteur. Mais il faudrait démonter et inspecter la ligne d'échappement, 1h de MO, mais cette semaine il était débordé.
Je pars dimanche pour un mois avec la voiture, donc je verrais d'ici un mois. Pour lui pas de soucis tant que ça fait pas plus de bruit.
J'espère que ça me coûtera pas un bras car je voulais passer le permis moto avant mes 5 ans de permis :/ _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
skyglider
Posté le: 28 Fév 2014 15:31 Sujet du message: |
J'ai fait des petites recherches si le problème venait de là. Le seul soucis que j'ai vu c'est que si la sonde lambda est faussé par cette fissure ou trou, le mélange risque d'être enrichi ce qui pourrait endommager le catalyseur.
Pensez-vous que ça puisse être le cas ici? Sinon quelle doit être la valeur de la sonde lambda ? Car il me semble qu'avec MES on peut récupérer la valeur (je ne rentre chez moi que dimanche, j'ai laissé le câble là-bas). _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
