Batman
Posté le: 02 Fév 2014 13:12 Sujet du message: |
Moi aussi ..
Un pièce de l'USS Enterprise ?  |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 14:07 Sujet du message: |
non je suis pas sûr
c'est peut-être mai 2006 ...
de toute façon j'ai commandé 2 kits de réparation _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 14:48 Sujet du message: |
j'ai fait une p'tite boîte pour mes poussoirs (vu qu'il va falloir que j'en stocke au moins 16 ...)
j'en fais un peu trop ?  _________________ 147 1.6 TS 120 CV
Posté le: 02 Fév 2014 15:30 Sujet du message: |
Non eh même ça c’est chouette !!!
Au moins ils ne risquent rien…  |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 15:46 Sujet du message: |
faudra que je fasse de même avec les soupapes que je vais récupérer ainsi que pour les arbres à cames.
je vais aller nettoyer mes soupapes côté cylindre, je ne sais pas trop comment faire _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Fév 2014 15:54 Sujet du message: |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 16:05 Sujet du message: |
merci pour les liens (je ne connaissais que le premier)
je ne sors pas les soupapes car le propriétaire précédent les a sorties récemment et à changer les joints de queue de soupape donc je vais me contenter de l'apporter comme ça pour qu'elle soit éprouvée voire surfacée avant remontage _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 18:40 Sujet du message: |
c'est mieux mais pas parfait, je suis pas trop équipé pour, je vais l'envoyer comme ça, on verra bien
au fait, toujours pas d'idée quant au choix des vis de culasse ? _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Fév 2014 19:07 Sujet du message: |
Essaies de trouver la ref sur l'EPER. En cherchant ensuite sur oscaro avec cette ref, le résultat devrait être plus ciblé. |
une147pourLaure
Posté le: 02 Fév 2014 19:45 Sujet du message: |
avec ce code j'ai toujours des vis de 220 ou 217 mm, je ne sais pas si ça pose problème, à priori les Payen sont de bonne qualité (et c'est les moins chères, on va pas se priver ...) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 03 Fév 2014 02:20 Sujet du message: |
Il faudrait vraiment avoir la poisse pour être embêté pour 3mm. 3cm je comprendrai mais pas 3mm... Puisque je ne suis absolument pas poissard hein !!! Je préfère me taire . |
Goubs15
Inscrit le: 16 Déc 2012 Messages: 312 Localisation: Maurs ( Cantal )
Posté le: 03 Fév 2014 09:01 Sujet du message: |
Que de belle photo et de bon conseils !!! Pour ton radiateur sur ma voiture précédente R19 1.8i j'avais un fuite comme toi en haut du radiateur et quand sa monter en pression sa marrer du haut et sa couler jusque en bas, regarde si il y y'a des traces. Du coup j'en n'avait profitez pour changer radiateur + pompe a eau + calorstats + nettoyage system _________________ Alfa 147 1.9Jtdm 120cv Finition Sélective GPS, Radar de recul, Cuir.....
Honda S2000 2.0 vtec 240cv 08"
Quand je vois une Alfa Romeo, j'ôte mon chapeau. |
une147pourLaure
Posté le: 03 Fév 2014 09:17 Sujet du message: |
pour ce qui me concerne, ça n'est finalement pas le radiateur, on a testé le circuit en pression, pas de fuite visible à ce niveau (alors que manifestement la pression baissait ...) _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 15 Fév 2014 21:10 Sujet du message: |
mode gros boulet ...
je suis aller au garage de mon mécano pour démonter titine et j'ai oublié mon appareil photo ... vous aurez droit aux photos du remontage, si j'y arrive  _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 15 Fév 2014 21:32 Sujet du message: |
Espérons que ton mécano ne travail pas le dimanche...  |
une147pourLaure
Posté le: 15 Fév 2014 21:52 Sujet du message: |
ah mais il a pas le droit d'y toucher
en plus la culasse est encore chez le rectifieur
par contre pour le remontage il va me guider car y'a des petits trucs à connaitre
je pensais mettre mon cylindre 1 au pmh avant de reposer ma culasse mais il me conseille de descendre un peu le piston pour ne pas risquer de bousiller une soupape au remontage, or j'ai bien un comparateur mais pas la rallonge pour l'utiliser à travers la culasse, je l'ai commandée ce soir sur totallyalfa, j'espère qu'il va pas mettre 3 semaines pour me l'envoyer _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 15 Fév 2014 22:19 Sujet du message: |
Vraiment cool ton site . |
Posté le: 15 Fév 2014 22:55 Sujet du message: |
Sinon, tu mets une tige dans ton puis de bougie tout simplement  _________________ Pour tous les jours :
une147pourLaure
Posté le: 15 Fév 2014 23:24 Sujet du message: |
je sais, mais tant qu'à faire, pour un un truc un peu précis je préfère m'équiper _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Toniio21
Posté le: 21 Fév 2014 09:59 Sujet du message: |
J'aurais une question l'arrache rotule norauto grand modèle , il est bon pour le triangle inférieur ? _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
