		Nanie
  Inscrit le: 10 Fév 2014 Messages: 157 Localisation: Var (83)
				 Posté le: 13 Fév 2014 22:25    Sujet du message: Avarie du système moteur... |
				Bonsoir,
Je possède une alfa Romeo 147 T.S et depuis que je l'ai acheté (il n'y a pas longtemps) le voyant qui représente le moteur reste allumé sur mon tableau de bord tant que mon moteur est en marche... et mon ordi de bord indique "avarie du syteme moteur"  Alors je me pose des questions.. De plus, il y a une forte odeur d'essence qui reste en sachant que mon bouchon d'essence ne se crante pas bien et se ferme pas correctement, je vais donc le remplacer pour voir si c'est la cause de l'odeur... Sinon, qu'est ce que vous en pensez du voyant moteur qui reste allumé ? _________________ Devenir Alfiste... |
				 Posté le: 13 Fév 2014 23:21    Sujet du message:  |
				| Il faudrait passer ta belle à la valise en récupérant le code défaut. |
		Nanie
				 Posté le: 13 Fév 2014 23:25    Sujet du message:  |
				Pour faire un diagnostic? _________________ Devenir Alfiste... |
				 Posté le: 13 Fév 2014 23:43    Sujet du message:  |
				Oui il faut faire un diagnostique au garage ou si un alfiste a MES à te prête.
En récupérant le code défaut tu auras une piste éventuelle pour résoudre ton problème. |
		Nanie
				 Posté le: 13 Fév 2014 23:47    Sujet du message:  |
				D'accord.. Je vais voir ça alors, merci bobby :) _________________ Devenir Alfiste... |
				 Posté le: 13 Fév 2014 23:51    Sujet du message:  |
				 Posté le: 14 Fév 2014 11:20    Sujet du message:  |
				en tous cas l'erreur ne peut pas provenir d'un problème de bouchon...
Concernant ton bouchon, es tu sur qu'il est défectueux ?? un nombre très important de personne ne savent juste pas l'utiliser ! _________________ Golf GTE + 147  selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
		Nanie
				 Posté le: 14 Fév 2014 11:55    Sujet du message:  |
				Les bougies n'ont pas été changées, l'erreur peut provenir de ça non?
Et concernant mon bouchon, il est bien défectueux, j'ai demandé à plusieurs personnes et elles ont confirmées ma façon de penser. _________________ Devenir Alfiste... |
		zoltaro
  Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
				 Posté le: 14 Fév 2014 23:15    Sujet du message:  |
				Même problème que toi depuis hier. "Avarie du syteme moteur" est apparu en roulant et pourtant la voiture fonctionne parfaitement bien, démarre au quart de tour, aucune perte de puissance, etc...
Si quelqu'un possède MES et est du coin, je serai intéressé par une petite vérif. |
		Nanie
				 Posté le: 14 Fév 2014 23:23    Sujet du message:  |
				Et voilà.. Après il se peut que ce soit des bugs de l'ordi de bord mais bon.. _________________ Devenir Alfiste... |
		AsfOul
				 Posté le: 15 Fév 2014 08:51    Sujet du message:  |
				Salut nanie.
Si tu as besoin je dispose d'une valise diag ...    |
		zeek
  Inscrit le: 09 Fév 2013 Messages: 249 Localisation: Vienne
				 Posté le: 15 Fév 2014 10:54    Sujet du message:  |
				Bonjour a tous,
Pareil pour moi dés qu'il pleut trop j'ai remarquer que mon voyant"avarie du systéme moteur" s'allume et lors d'accélération franche avec n'importe quel vitesse !
J'ai entendu parleur du potentiomètre d'accélérateur,mais je me dit si il est naze pourquoi sa me fait sa quand il ne s'arrête pas de pleuvoir et par soleil,beau temps,sa marche impecable...
Le moteur tourne bien,démarre nikel,etc... et quand le voyant s'allume impossible de monter dans les tours sauf par un retrogradage.
J'y comprend rien...
Quelqu'un pourrais t'il m'aider ?
Merci |
		Nanie
				 Posté le: 15 Fév 2014 11:20    Sujet du message:  |
				 	  | AsfOul a écrit: | 	 		  Salut nanie.
C'est sympa à toi :) je vais voir et si j'en ai besoin je te fais signe    _________________ Devenir Alfiste... |
