mr_S
Inscrit le: 15 Mai 2009 Messages: 39 Localisation: Le puy en velay (haute-loire)
Posté le: 30 Jan 2011 11:50 Sujet du message: peut-on monter des anti brouillards en seconde monte ? |
bonjour, j'ai lancé une recherche sans succès pour ce point, peut-être que je m'y suis mal pris, si c'est le cas je m'en excuse platement. En fait, j'ai acheté une 147 ti 1.9 120 5p, le garage me la livre le 8, mais je n'ai pas les anti brouillards dessus, j'aurai aimé savoir si on pouvait les ajouter en seconde monte ou pas.
merci !  _________________ tu vois l'orage là-bas ? fonce dessous et casse toi avec du bol il te verra pas ! (proverbe vélivole) |
faby69
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages: 223 Localisation: Région Lyonnaise
Posté le: 30 Jan 2011 12:50 Sujet du message: |
Hello mr_S
Je déjà planché sur cette question avec mon paternelle.
Il faut que tu vérifie si t'as voiture est déjà "précablée".
La première action sera de voir si le bouton sur la planche de bord est activé.
Pour cela, lorsque tu met les veilleuses ou codes il doit s'allumer, et s'éteindre
quand tu passes en pleins phares (après l'avoir enclenché une première fois).
Ensuite, vérifie si le câblage est fait. Pour cela devant t'as batterie tu a la boite à relai. Regardes que tu es bien le relai T14 ainsi que son fusible F30.
Ci-dessous je te met le schéma du réseau des antibrouillards :
Zoom :
Lorsque tu active le bouton tu dois entendre un "clic" provenir du relai qui justifie de son bon fonctionnement.
A partir de ta plaque des relais un ensemble de câbles doivent ensuite aller vers tes feux et les antibrouillards :
Sur la mienne, ses câbles vont sur un petit boitier noir en caoutchouc correspondant au F10 ET F11 du schéma général au dessus.
Ce qui nous intéresse sont les fils 4 et 5 ou viennent se brancher les antibrouillards.
Pour l'installation il te faudra donc une paire d'AB que tu peut trouver sur
leboncoin ou ebay, et les fils de raccordement de l'antibrouillard au boitier juste cité F10 d'un coté et F11 de l'autre. Tu peux également tirer les fils toi même. Pour le moment je ne peux pas t'en dire plus il fait trop froid pour faire la suite du montage
Pas la peine de racheter des grilles qui valent une fortune ! Les grilles pleines ont déjà un pré-marquage du trou, si tu as une perceuse et une scie cloche au bon diamètre c'est impecc'
J'espère avoir été assez clair  _________________ Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces |
mr_S
Posté le: 30 Jan 2011 12:57 Sujet du message: |
merci l'ami pour ta réponse ! donc si je te suis il faut tout d'abord que je regarde si ma titine est précablée. ensuite il faut que je potasse tes schémas pour repérer les fusibles et tout le bazard. ce qui ne pourra se faire que dans 8 jours. j'en profiterai pour regarder si elle est précablée pour mettre le comodo de régulateur de vitesse
Une question, pourrais-tu m'envoyer en mp l'endroit ou tu as trouver ton eper car j'en cherche un pour les références du comodo.
et enfin, sur cet eper, y a-t-il la référence de l'accoudoir central? je voudrais en commander un chez alfa mais mon agent fiat alfa lancia ne peut même pas le commander car il ne l'a pas dans ses fiches :/
merci encore ! _________________ tu vois l'orage là-bas ? fonce dessous et casse toi avec du bol il te verra pas ! (proverbe vélivole) |
Mathieu77
Inscrit le: 08 Jan 2011 Messages: 466 Localisation: Suisse Chexbres VD 1071
Posté le: 30 Jan 2011 13:04 Sujet du message: |
en toute logique la finition TI et déjà pré-câblé. Si je ne me trompe pas _________________ Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
mais de l'âne derrière le volant.
Alfa romeo 147 1.9 jtd 115 d'origine azzuro gabbiano |
sheppard66
Posté le: 05 Jan 2014 15:58 Sujet du message: |
Je déterre un vieux sujet je sais mais j'aimerai installer des AB sur mon alfa et j'ai bien le relais ainsi que le fusible mais je ne trouve pas les connecteurs où brancher les lampes...
Impossible de suivre les fils en sortie du relais vu que c'est un faisceau complet donc tout par vers l'habitacle (ou se sépare avant impossible a dire avec les gaines)
Serait-il possible que quelqu'un prenne une photo de ce câble si possible quelqu'un qui aurait fait la modif lui même?
De plus j'ai regardé derrière les caches mais je ne voit pas de marque pour les percer donc soit je le fait en placant la lampe et voir où tombe le trou soit j'achète des grilles exprès |
Posté le: 05 Jan 2014 16:15 Sujet du message: |
tu as une phase 1 ou une phase 2...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
sheppard66
Posté le: 05 Jan 2014 16:51 Sujet du message: |
Posté le: 05 Jan 2014 19:17 Sujet du message: |
| Soit tu achètes un pare-chocs avec AB en casse de la même couleur que ta voiture. |
sheppard66
Posté le: 05 Jan 2014 20:12 Sujet du message: |
| Je pense que juste les grilles doivent couter moins cher qu'un pare chocs ^^ |
Posté le: 05 Jan 2014 20:55 Sujet du message: |
Chez Alfa :
AB = 111€ x2
Motif AB (grille) 49€ x2
Il te faudra encore le faisceau, vis,…
Je ne sais ou c’est le moins cher !!! Personnellement je choisirai la casse. |
sheppard66
Posté le: 30 Jan 2014 14:06 Sujet du message: |
| Je viens de recevoir les AB, quelqu'un pourrait prendre une photo de son connecteur pour voir a peu près ou il se situe? |
Posté le: 30 Jan 2014 14:20 Sujet du message: |
| Le mien longe le radiateur d’huile et est fixé sur le pare-chocs en bas. C’est une fiche large avec 4/5 broches si je me souviens bien. |
Posté le: 30 Jan 2014 14:26 Sujet du message: |
Ben mon coco tu as de la chance !
Regarde ce que j’ai trouvé sur mon ordi !!!
sheppard66
Posté le: 31 Jan 2014 00:06 Sujet du message: |
MERCI TU ES MON SAUVEUR ! :D
Je regarde ça samedi j'ai du boulot avec les AB plus la commande a monter ^^
Le pire c'est que je l'ai mise sur le pont mais avec le mécano on a rien vu c'est bien planqué y'a plus qu'a vérifier que le mien est la
Merci encore et bonne continuation :) |
Posté le: 31 Jan 2014 01:30 Sujet du message: |
Il faut espérer que... C'est ça le problème !!!
Je ne sais pas si le précâblage est existant... |
sheppard66
Posté le: 03 Fév 2014 20:00 Sujet du message: |
| Installation finie! Manque plus qu'a peindre la partie supérieure des caches a la couleur de la carrosserie pour que ce soit parfait, j'ai acheté des ampoules pour remplacer celle d'origine car une était foutue mais quelle galère a changer :D |
Posté le: 03 Fév 2014 20:17 Sujet du message: |
sheppard66
Posté le: 03 Fév 2014 22:11 Sujet du message: |
Oui, j'avais déjà vérifié si j'avais le relais et le fusible et les fils sortaient bien en dessous de la platine des relais donc je me doutais bien que le connecteur était caché quelque part.
Juste en dessous du klaxon près de l'aile il était attaché à une traverse avec un cache au bout pour le protéger. |
iPqk
Inscrit le: 31 Jan 2008 Messages: 141 Localisation: Liège (Belgique)
Posté le: 09 Fév 2014 12:49 Sujet du message: |
Salut, pour ma part j aurais voulu connecter un boitier coming home et il me faut le cable qui allimente mes 2 anti brouillard, et je ne sais ou aller le chercher. Quelqu'un peut m aider? _________________
147 1.9 JTdm 120 Black line . Blanche, toit ouvrant noir, cuir rouge chauffant, 2din, jantes 17 plasti dip noir mat, glastint.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51102 |
Posté le: 09 Fév 2014 12:52 Sujet du message: |
