		Maxson
				 Posté le: 27 Déc 2013 15:05    Sujet du message: Sifflement |
				Ma belle aura décidé de m'offrir un dernier soucis pour cette fin 2013
Bon voilà le problème; quand j'accélère fortement j'ai une sorte de sifflement, un bruit bizarre je crois que sa viens de dessous-derrière de la voiture.
Ce bruit est apparut après que j'ai démonté mon EGR, ma durite d'arrivée dair, mon capteur suralimentation turbo et les tuyaux de fers qui arrivent a l'egr et le petit bloc dans lequel il y a un clapet (collé a la durite, je suis clair n'est ce pas?  ) pour nettoyage.
J'ai pensé a de la crasse (parce que je vous raconte pas ce qu'il y avait!) qui serait tombé et se serait accumulée dans le filtre du catalyseur?
La durite inférieure turbo? Mais je l'ai changée il y a même pas un an..
J'ai vraiment peur que se soit le turbo qui fatigue.. Mais bon j'ai espoir car ce bruit n'est apparut qu'après ces tripatouillages
J'espère que vous aurez des idées mais alfistes! _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 27 Déc 2013 15:16    Sujet du message:  |
				Oui j’ai une bien bonne supposition  .
Tu as le droit de recontrôler tous les serrages. Surtout les durites avec les colliers (c’est fou le nombre de personnes qui mettent les colliers de travers).
Les joints sont toujours présents sur la vanne egr ? |
		Maxson
				 Posté le: 27 Déc 2013 23:54    Sujet du message:  |
				Bon j'ai tout redémonté/remonté , j'ai tous resserré et vérifié, pour les joins ils sont toujours présents et je les ai même renforcé partout avec une pâte siliconé.
En plus de ce sifflement qui vient de l'arrière quand j'accélère fortement, j'ai pire... Un claquement assez fort (il fait : clac clac clac clac  )  qui vient de l'avant quand je décélère. Je ne l'entends pas a l’arrêt, et dès que pousse un peu sur la pédale d'accélérateur il disparaît.
Il est cadencé sur la vitesse de la voiture il ralenti quand la voiture ralenti.
Cette voiture va me rendre fou
ps: ok pour les durites _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
		Maxson
				 Posté le: 28 Déc 2013 00:15    Sujet du message:  |
				J'ai cherché pas mal sur le net ça parle de boite de vitesse, de cardan, de support moteur... vous en pensez quoi ?    _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
		Maxson
				 Posté le: 01 Jan 2014 20:17    Sujet du message:  |
				Bon d'après le garagiste il s'agirait d'un roulement de boîte de vitesse, a changer donc...
Ou en trouver une d'occasion? Parce que neuve je n'y pense même pas... _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 01 Jan 2014 21:18    Sujet du message:  |
				| Un roulement de boîte de vitesses ! C'est vraiment pas courant ça ! |
		Maxson
				 Posté le: 01 Jan 2014 21:24    Sujet du message:  |
				J'ai t'aiment pas de chance avec cette voiture...
Ils ont dit l'avoir mise sur le pont et en tournant la roue il y a un bruit de ferraille au niveau de la boîte _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 01 Jan 2014 21:30    Sujet du message:  |
				| Ah ouai, c'est vraiment pas de chance... En espérant que se soit un roulement côté conducteur. Peut être qu'ils ne seront pas obligés de tomber la boîte. |
		Maxson
				 Posté le: 01 Jan 2014 21:34    Sujet du message:  |
				Apparement non vue qu'il m'a dit qu'il fallait la changer .. _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
		Maxson
				 Posté le: 01 Jan 2014 21:45    Sujet du message:  |
				Pour le sifflement j'ai trouvé par contre c'était la tresse situé sur l'échappement qui est percée _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 01 Jan 2014 23:46    Sujet du message:  |
				Si vraiment le roulement et HS, je pense que les pignons (surtout les dentures) ont dû prendre cher. Je comprends pourquoi les mécanos s'embêtent pas à démonter....
Demandes à stock-it pour une boîte d'occas ou regarde sur lbc. |
		Maxson
				 Posté le: 02 Jan 2014 00:41    Sujet du message:  |
				LBC rien trouvé
Et stock-it y'en a que pour TS sur leur "catalogue" tu crois qu'ils ne mettent pas tout dessus ? _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 02 Jan 2014 00:44    Sujet du message:  |
				| C'est mieux de passer un coup de fil. |
		Maxson
				 Posté le: 02 Jan 2014 01:41    Sujet du message:  |
				Je fais ça demain alors, merci de ton aide Bobby, je te tiens au courant. _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
				 Posté le: 02 Jan 2014 08:22    Sujet du message:  |
				| Expliques lui par la même occasion ton problème. Car je trouve ça bizarre. |
		Maxson
				 Posté le: 03 Jan 2014 00:41    Sujet du message:  |
				Je n'ai pas encore passé le coup de fil, j'ai fais écouté le bruit a deux amis qui bidouille pas mal des mécaniques et les deux semblent pencher pour un cardan, demain je vais faire un devis chez alfa histoire d'être fixé, si seulement ma boite pouvais rester a sa place sa m'arrangerait...
Je pense que mon garagiste essaie de me mettre une carotte. _________________ "C'est pas le tout d'en avoir une grosse encore faut t'il savoir s'en servir." |
