Guyaldem
Inscrit le: 26 Juil 2013 Messages: 11 Localisation: 94000
Posté le: 22 Oct 2013 12:51 Sujet du message: Problème BMC sur 140 jtd |
Donc le problème qui se pose, c'est que j'ai installer une boite à air BMC sur la belle, ( qui est très mal placée d'ailleurs, vu qu'elle est tournée vers le bas), le soucis que j'ai c'est que quand j'accélère, la voiture ne prend pas ses tours, impossible de dépasser les 3500trs correctement sans forcé ! le débimètre est neuf, j'ai été dans une concession, et le mécano, m'a dit que cela venait de la boite à air, qu'elle n'apportai pas assez d'air au moteur du coup impossible de monter en régime. il m'a montré, et quand il accélérai, la durite d'arrivée d'air au niveau du moteur était aspirée par celui ci.
Il m'a conseillé de remettre la boite a air d'origine.
Je voulais savoir s'il y avait des membres qui ont une 147 jtd 140 avec une BMC; ayant eu ou pas ce problème, afin de pouvoir avoir les différents avis et solutions de chacun avant de remettre la boite à air d'origine.
ps: il n'y a aucun message d'erreur sur l'ordi de bord. |
Posté le: 22 Oct 2013 13:28 Sujet du message: |
Une boite autre que celle d'origine ne sert strictement à rien sur un diesel.
Remets celle d'origine  _________________ Pour tous les jours :
Guyaldem
Posté le: 22 Oct 2013 14:05 Sujet du message: |
| Ok ok ! Je pensai justement qu'Avec la BMC, le flux d'air aurait été plus important ! Des membres du Forum ont installé une boite similaire a la mienne sur diesel? |
skalperone
Posté le: 22 Oct 2013 16:16 Sujet du message: |
| tomtom75 a écrit: | Une boite autre que celle d'origine ne sert strictement à rien sur un diesel.
Remets celle d'origine  |
+1 à part le bruit peut-être, rien a gagner. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 22 Oct 2013 22:21 Sujet du message: |
| Guyaldem a écrit: | | Ok ok ! Je pensai justement qu'Avec la BMC, le flux d'air aurait été plus important ! Des membres du Forum ont installé une boite similaire a la mienne sur diesel? |
Avec un turbo, ton moteur est déja gavé en air... ça ne sert donc a rien, remet ta boite on te dit lol ;-) et offre l'autre a un ts... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ducatib
Posté le: 23 Oct 2013 00:07 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | Guyaldem a écrit: | | Ok ok ! Je pensai justement qu'Avec la BMC, le flux d'air aurait été plus important ! Des membres du Forum ont installé une boite similaire a la mienne sur diesel? |
Avec un turbo, ton moteur est déja gavé en air... ça ne sert donc a rien, remet ta boite on te dit lol ;-) et offre l'autre a un ts... ;-) |
A la rigueur avec une reprogrammation adapté a ce genre de boite a air , tu peut esperer gagner 2 cv par rapport a une boite a air d'origine et sa reprog , mais sinon c'est vrai que visiblement sur un diesel le gain est nul. _________________ Alfa Romeo 147 Ducati Corse - Q2 - radar de recul - brembo max - EBC green/redstuff - SB PU - embrayage renforcé - durite veina r- avh 8400BT |
Guyaldem
Posté le: 23 Oct 2013 21:17 Sujet du message: |
ok ok ! oui j'ai essayer de remettre la boite a air d'origine MAIS impossible de l'installer correctement !!
en 1er, j'ai fait rentrer la boite, sans le cache qui viens se clipser, ensuite j'ai fait rentrer le cache en forcant un px, mais impossible de clipser le tout, afin de faire tenir correctement l'ensemble, en plus de ça, j'ai pas réussi non plus à retirer le cache batterie, donc galère pendant de bonnes heures --". J'ai donc remis la BMC en attendant demain pour l'amener chz le mecano, près de chz moi.
Pour le moment, la puissance à encore diminuer :/ plus de patate du tt, et la durite d'entrée d'air au niveau du moteur est comme "aspirée" dès le demarrage.
Savez-vous s'il peut y avoir d'autres causes que la boite à air, causant ce probleme??
Sachant que le débitmètre à été changer à 248000km, et que les durites sont ok j'ai vérifié.. |
Kurt Freeman
Posté le: 23 Oct 2013 21:41 Sujet du message: |
Tu peux toujours essayer sans boite à air du tout en prenant garde que rien ne rentre dans la durite (au pire tu met une chaussette pour faire filtre).
Si ton moteur marche normalement, cherche pas ça viens de ton BMC qui est surement mal dimensionné. Celui-ci est t'il d'ailleurs un universel ou spécialement pour 147 ? _________________
Guyaldem
Posté le: 23 Oct 2013 21:46 Sujet du message: |
Oui je vais essayer sa aussi ! mais je viens de faire quelque recherches et je me suis appercu que la BMC est mise a l'envers !!
La partie d'entrée d'air est coté moteur et vice versa ! donc automatiquement je pense que c'est normal qu'elle n'ai pas de peche !
Ca donne ça quand on est apprenti mécano  |
Posté le: 23 Oct 2013 21:56 Sujet du message: |
oui forcément ça ne doit pas aider... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guyaldem
Posté le: 25 Oct 2013 08:14 Sujet du message: |
Bon !! Ca y est !! tout est rentré dans l'ordre, le mecano a remis la boite a air d'origine, en galérant pas mal ( plus de 3h à lutter !! ) donc la BMC est à vendre car j'en ai plus l'utilité. je l'ai mise à 120e sur le bon coin, pour le fofo je la laisse à 90e. S'il y a des intéressés, faites le moi savoir ;).
Prochaine étape, revoir la reprog en carton qu'il y a dessus --"
Sinon à part ça, aucun trou dans l'accélération, elle monte normalement dans ses tours aucun problème ! |
Posté le: 25 Oct 2013 08:55 Sujet du message: |
3h pour remettre la boite à air... ? il n'avait pas de chausse pieds... ? lol _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guyaldem
Posté le: 25 Oct 2013 10:16 Sujet du message: |
| Bin jsai pas comment il s'est débrouillé, mais perso mm moi j'avais galéré ! donc bon tant mieux, tt est rentré dans l'ordre c'est le principal. |
