jeremiase
Posté le: 09 Juin 2013 18:12 Sujet du message: charge batterie insuffisante mais roule toujours |
bonjour,
Je viens sur ce forum pour résoudre un petit problème que j'ai depuis semaine
Le témoin de batterie enfin le message "charge batterie insuffisante" s'affiche peut de temps après avoir démarré puis plus rien sauf quand je freine et passe en dessous de 1300 tr/min.
Elle démarre bien pas de peine alors je ne comprend toujours pas pourquoi le message s'affiche.
J'ai testé la batterie et j'obtiens 12.3V. quand je démarre je reste à 12.2v - 12.3V.
la je me dis que sa doit être l'alternateur mais bon je roule toujours donc je viens vers vous pour vos conseil.
Je vous en remercie d'avance. |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 09 Juin 2013 18:22 Sujet du message: |
ton alternateur est en fin de vie  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
Posté le: 09 Juin 2013 18:35 Sujet du message: |
Si tu as la possibilité de changer les charbons de l'alternateur fais le . |
jeremiase
Posté le: 09 Juin 2013 20:23 Sujet du message: |
whouu déjà merci de la rapidité.
Je me doutais bien que cela venait de l'alternateur. Dans l’après midi j'ai jeté un œil savoir ou il était sa va pas être simple de le changer.
Est ce possible de changer que les charbons la franchement je n'y connait pas du tout et ou puis-je en trouver car j'ai regardé sur oscaro il vende que des alternateurs complais.
en tout merci les gars du forum |
Posté le: 09 Juin 2013 21:18 Sujet du message: |
Chez alfa normalement ils les détaillent... Sinon tu ramènes ton alternateur dans une boîte de reconditionnement de moteur électrique. Si tu as cela près de chez toi . |
boubi
Posté le: 09 Juin 2013 21:39 Sujet du message: |
je te conseil fortement l'échange standard
généralement,les pistes du rotor son bouffé _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Posté le: 09 Juin 2013 21:48 Sujet du message: |
boubi a écrit: | je te conseil fortement l'échange standard
généralement,les pistes du rotor son bouffé |
Une boîte de reconditionnement sait faire cela. Roulements,bague en cuivre + charbons environ dans le 60-80€...
Chez Alfa les charbons pour un alternateur de Fiat Doblo 75€ . J'ai lâché l'affaire. |
boubi
Posté le: 09 Juin 2013 21:54 Sujet du message: |
le plus difficile pour jeremiase,ça va être de déposer l'alternateur si il a pas de notion de mécanique  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Posté le: 09 Juin 2013 22:35 Sujet du message: |
Ouai vu comme j'ai galéré sur mon Doblo. Je n'imagine même pas sur la 147 . |
jeremiase
Posté le: 09 Juin 2013 23:20 Sujet du message: |
Alors me revoila le demonter je pense pouvoir le faire, je suis pas un expert en mecanique mais pasmal bricoleur.
Par contre si vous avez une idée par ou passer pour l'enlever sa m'arrangerai. Moi j'ai essayer dans l'après midi par dessous mais en vain.
Je vais me renseigner si j'ai une boite qui pourrai me reparer cette alternateur
Merci beaucoup |
jeremiase
Posté le: 09 Juin 2013 23:21 Sujet du message: |
Merci beaucoup |
Posté le: 10 Juin 2013 09:34 Sujet du message: |
jeremiase
Posté le: 10 Juin 2013 20:01 Sujet du message: |
merci vraiment
j'ai commandé la pièce sur oscaro ce weekend je me met au boulot, je vous tiendrais au courant. |
jeremiase
Posté le: 25 Juin 2013 20:52 Sujet du message: |
me revoilà
j'ai reçu la pièce et du coup j'ai vu avec un collègue garagiste s'il pouvait me la changer, donc c’était bien l'alternateur qui commencer à rendre l’âme.
Après un certain moment de changement tout est reparti impeccable.
voila merci à vous |
