alfagt59
Posté le: 03 Juin 2013 10:40 Sujet du message: Problème incompréhensible ALFA GT 1.9 jtdm 150cv 2005 |
Je viens vers vous car je suis au bout du rouleau.
Je vous explique les symptôme de ma belle.
J'ai une perte de puissance en dessous des 2000tr/min mais ce n'est pas le plus important en plus de ça, quand je dépasse les 3000tr/min le turbo se met en mode dégrader et là du coup plus de puissance du tout.
Quand cela ce produit, le défaut "système avarie moteur" apparaît sur le tableau de bord ainsi que le voyant moteur.
Mais si l'on coupe le moteur en marche et que l'on redémarre plus rien et la voiture retrouve sa puissance d'origine jusqu'au prochain dépassement des 3000tr/min.
Ce qui me déprime c'est que lorsque je suis aller chez le garagiste il m'a fait changer plein de chose (que je vais énumérer) sans que cela change quoi que ce soit.
J'ai changer :
- capteur de pression suralimentation (sur le collecteur d'admission)
- électrovanne over-boost (qui ce situe sur la boîte a air)
- durite turbo
J'ai remarquer que sur le dessus de ma boîte à air il y à un jeu qui permet d'entrevoir le filtre --- prise d'air? ---
Maintenant le garagiste veut me remplacer le turbo, le débitmètre et la vanne egr --- Il croit que je suis riche celui-là ---
J'ai fait vérifier mon turbo par un spécialiste et il m'a dit que les ailettes était toute correcte, qu'il n'y a aucun jeu, que la wastegate fonctionne correctement mais ce qui lui paraît bizarre c'est qu'il n'y a pas une goute d'huile dans mon turbo.
Enfin voilà je suis perdu et j'aimerai vraiment savoir quel est le problème exact au lieu de me faire tout changer!!!
Merci à vous pour votre aide à l'avance.
Si il y à des moyens de vérifier quoi que ce soit je suis prêt à le faire.
S'IL VOUS PLAÎT PERMETTEZ MOI DE POUVOIR ROULER AVEC MA GT.
Hedi |
Posté le: 03 Juin 2013 11:09 Sujet du message: Re: Problème incompréhensible ALFA GT 1.9 jtdm 150cv 2005 |
Alors déjà commence à dire à ton garage qu'il a une obligation de résultats... et donc qu'il doit te rembourser tout ce qu'il t'a fait changer pour rien... ça devrait déjà un peu le calmer pour la suite...
Ensuite, s'il y a une prise d'air... effectivement, c'est pas bon... même si, si c'est au niveau du filte à air ça ne devrait pas engendrer ce type de soucis...
Ca ressemble bien a une durite H.S... pas de fumée, de bruit ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
alfagt59
Posté le: 03 Juin 2013 11:16 Sujet du message: |
| Effectivement, ça fume lors des accélérations et il y à comme un bruit de frottement même débrayer. |
2dam7
Posté le: 03 Juin 2013 15:58 Sujet du message: |
un injecteur ? j'ai eu il y a une semaine un probleme plus ou moins similaire mais a l'invers en dessous de 2500tr/min la voiture broutais comme pas possible pied au plancher pas moyen d'accelerer sans retrograder et en faite c'étais la prise de connection electrique de l'injecteur n°3. _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 03 Juin 2013 16:47 Sujet du message: |
le débitmètre et la vanne egr peuvent se contrôler avec l'appareil de diag,si tout est bon,tu peux effectivement avoir un soucis de turbo (géometrie variable)
ça peut se contrôler et se dégripper,mais c'est moins rentable pour le garage  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
khraft
Posté le: 04 Juin 2013 00:12 Sujet du message: |
J'ai eu les mêmes symptômes sur la 147 (1.9 jtdm 150 de 2005) et c'était la geo variable qui était encrassé. Un p'tit garage fiat me l'avait nettoyé à l'époque et c'était reparti ... jusqu’à il y a 2 ans ou une ailette était tordu et que je fasse changer le turbo au final
Mais le nettoyage avait bien marché. Mais tu dis que tu as montré ton turbo à un spécialiste, il l'a démonté et ouvert ou bien? _________________ click to learn more |
ptiseb1
Inscrit le: 02 Juin 2013 Messages: 29 Localisation: tours
Posté le: 04 Juin 2013 05:21 Sujet du message: |
| vue tes symptômes, je suis quasi convaincu que ton problème ne sera pas résolu . au dessus de 3000tr/m, tu es en mode dégradé. passe déjà ta boite à 4 roues à la valise pour commencé |
ptiseb1
Posté le: 04 Juin 2013 05:29 Sujet du message: |
| excusez moi du terme moi à mon avis ton garagiste essais de te mettre un GROSSE carotte |
alfagt59
Posté le: 05 Juin 2013 11:28 Sujet du message: |
J'ai passer la valise diag qui me sort : capteur de pression de suralimentation A.
J'ai changer le capteur au niveau de l'admission et aussi l'électrovanne qui ce trouve derriere la boite a air ainsi que l'electrovanne qui se trouve en dessous du filtre a gasoil.
Et toujours pareil.
Le turbo est bon d'après le spécialiste qui l'a vérifier de fond en comble |
micky01
Posté le: 05 Juin 2013 13:10 Sujet du message: |
Et la durite apres le turbo? _________________ 147 140CV 300MKM |
JustS4
Inscrit le: 23 Jan 2013 Messages: 87 Localisation: Perdu-dans-le-Médoc (33)
Posté le: 05 Juin 2013 16:32 Sujet du message: |
Salut !
Ca vaut ce que ça vaut, mais j'ai eu le même soucis avec une voiture diesel d'une autre marque : moteur se mettant en sécurité à partir de 3000 trs/min et voyant allumé à l'issue. Pas cool lorsque cela se produit lors d'une accélération pour dépasser...
Le diag suggérait un défaut dans le circuit de suralimentation d'air, bref, rien de bien précis.
Le concessionnaire me demandait une grosse demi-journée pour recherche de panne.
J'ai préféré rentrer tranquille et après quelques recherches, j'ai simplement nettoyé le filament du débitmètre. Sans le toucher, juste en pulvérisant du nettoyant frein dessus.
Et là, miracle ! tout est redevenu comme avant.
Il me semble même qu'il existe un nettoyant spécifique pour cela, mais le nettoyant frein a suffit et a tenu plusieurs milliers de km. |
RV_kaya
Posté le: 17 Juin 2016 12:02 Sujet du message: |
Salut ! J'ai le même problème / mode dégradé tous les 30 kms. Après arrêt, le voyant reste allumé mais je retrouve la puissance.
La valisette m'a mis au début 3 motifs et Après avoir changé le débitmètre, plus qu'un seul / suralimentation d'air. J'ai changé le capteur au dessus admission, et ça s'était calmé. Mais c'est revenu, et je remarque que s'il fait chaud, nickel, mais dès que la température baisse, le pb revient .....
Prise d'air ??? mais où ???
Je m'épuise ..........
Merci à vous !!
Hervé |
RV_kaya
Posté le: 17 Juin 2016 12:03 Sujet du message: |
| Oubli : c'est une Alfa GT de 2005 qui a 145000 kms. Super état mais ............. ??? |
chipeur38
Posté le: 23 Juin 2016 22:13 Sujet du message: |
Le moins cher est de regarder toutes les durites d'air en haute pression, moteur en route, en écrasant bien pour voir s'il n'y a pas de fissures "cachées".
Il y a une durite qui arrive à la vanne du turbo qui se fissure aussi.
Le moteur a aussi peut être du mal à respirer avec l'entrée du collecteur bouchée à cause de la vanne EGR. |
Posté le: 23 Juin 2016 22:28 Sujet du message: |
est ce que ta durite d'admission (entre débimètre et turbo) n est pas fissurée ?
Quel est ton CODE défaut ?  |
Posté le: 23 Juin 2016 22:30 Sujet du message: |
si durite nickel, tu fais un essai provisoire avec une vanne EGR bouchée à 100 % (une tole pleine) (code defaut garanti) mais c est uniquement pour voir si le trou n est pas du a une vanne EGR ..
tu as eu une panne du jour au lendemain . ?  |
RV_kaya
Posté le: 24 Juin 2016 09:43 Sujet du message: |
Salut ! Oui, je vais tester toutes les durites une fois que l'erreur sera revenue. En effet, avec la température qu'on a, elle ne revient pas ....
N° erreur = P0238.
Merci encore
RV |
kools
Posté le: 24 Aoû 2017 20:14 Sujet du message: |
j'ai exactement le même soucis, quand il fait chaud ça me le fait presque jamais peu être une fois en été et en hiver tout les 2 jour avec ce même code P0238
durite ok
capteur de surpression ok
faut encore que je vérifie le debimetre...
Enfin bref panne a la con comme d'hab... _________________ 147 1.9 jtd 150 selective |
ALFAGT5959
Posté le: 28 Juin 2020 11:11 Sujet du message: |
Cette discussion est ancienne mais peut être pourrez vous m'aider svp..
Problème identique et incompréhensible sur mon alfa gt 150 de 2005..
Changement du débimètre, nettoyage vanne EGR, toutes les durites turbo neuves, capteur suralimentation neuf, électrovanne pression turbo neuf..
Que faire???
Le diag indique capteur de pression absolue du collecteur d'admission A. circuit turbocompresseur. p0238
alfagt59 avait vous trouvé cette panne svp?
merci pour votre aide |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2419 Localisation: Anjou
Posté le: 28 Juin 2020 11:44 Sujet du message: |
Ça ressemble à une géométrie de turbo encrassée. _________________
