Cafutier
Inscrit le: 12 Avr 2011 Messages: 16 Localisation: Le Havre (76)
Posté le: 02 Mai 2013 23:48 Sujet du message: Impossible de démarrer, démarreur "bloqué" |
Bonjour à tous amis alfiste,
Je me permet de poster ceci bien que la question a été abordé au moins sur 10 sujets que j'ai lu d’ailleurs, je viens juste chercher des précisions
Je ne pouvais plus rouler avec ma voiture suite à une sortie de route et le pli du coté gauche(triangle et quelques bricole) de la voiture. Du coup j'ai tout changer: amortisseur, ressort, bras de liaison, triangle, barre stabilisatrice, disque, plaquette.... mais au niveau des 4 roues d'ou le problème qu'elle n'a pas rouler depuis mi-aout dernier car j'ai peux de temps libre avec le boulot et je voulais le faire moi même dans "les règle de l'art calmement", merci à tout le monde pour leurs TUTO pour le même coup :D
Donc voila j'ai presque fini mais elle ne démarre plus je suis dégoutté car demain elle sera fini et depuis le temps que je voulais la reconduire ce serait bête que je ne puisse pas repartir avec.
Mardi quand je suis arrivé au garage vers 10h30(oui car j'ai la chance de pouvoir travailler dans un garage donc avec un pont et tout le matos) elle démarré pas, j'ai mis la batterie en charge toute la journée et j'ai essayé le soir vers 18h30 ça marchait toujours pas, j'ai donc mi un coup dans le démarreur pendant que quelqu'un tournait la clef pi elle a démarrer. J'ai éteint puis réessayer la même chose ça redémarrer pas, bizarre...
Aujourd'hui j'arrive au garage vers 14h je réessaye ça démarre pas. Après une recharge de la batterie jusqu'à 18h je réessaye et paff ça me refait pareil le démarreur ne ce lance toujours pas même en tapant. Ça m'énèrve je ne comprend pas surtout que le mardi j'ai réussi à la démarrer une fois cette italienne... Je pense qu'elle à pas aimer de ne pas démarrer et rouler pendant presque 9 mois mais bon.. |
Cafutier
Posté le: 03 Mai 2013 00:57 Sujet du message: |
Playaz
Inscrit le: 08 Nov 2007 Messages: 802 Localisation: 95 Val d'oise et 91 Palaiseau
Posté le: 03 Mai 2013 09:02 Sujet du message: |
T'as de la chance, moi il fut un temps, elle démarrait toute seule juste en mettant la clef
Bref, sinon je ne peux pas trop t'aider, moi et la méca ça fait 2. As tu penser au démarreur ? Problème avec le solénoïde du démarreur qui ne fait plus contact... _________________ En Taudis |
Posté le: 03 Mai 2013 10:53 Sujet du message: |
il tourne le démarreur quand tu essayes de démarrer ou pas ?
Tes voyants font la tête ?
tu peux ouvrir une fenetre et la refermer avant de démarrer (nan c'est pas un gris gris africain mais juste pour savoir si la batterie tient un peu le coup ;-) ) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 03 Mai 2013 14:05 Sujet du message: |
tes cosses de batteries sont ok ?
est ce que le cable de masse sur la boite est ok ?
on dirait un faux contact .. |
Playaz
Posté le: 03 Mai 2013 14:53 Sujet du message: |
T'aurais pas une 147 par hasard ? Oups pardon.
Posté le: 03 Mai 2013 15:39 Sujet du message: |
| Playaz a écrit: | T'aurais pas une 147 par hasard ? Oups pardon.
mais t'es en vacances toi ou ...? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Cafutier
Posté le: 03 Mai 2013 16:04 Sujet du message: |
Pour Playaz: Oui bien sur j'ai pensé au démarreur mais ce que je trouve bizarre c'est qu'elle à démarré une fois quand même..
Pour Mikl: Après nan le démarreur ne tourne pas d'un poil quand je met le contact, par contre oui je peux "jouer" avec les vitres...
Pour grise 147: Oui j'ai penser à un faux contact aussi, ensuite alors ba mes cosses de batterie ont pas l'air trop mal.. Qu'entends tu par la masse de la boite? |
Posté le: 03 Mai 2013 16:14 Sujet du message: |
Il y a aussi une massge sur le calculo et une autre sur la boite. Vérifie qu'elles soient bien vissées.
Sinon demarreur bloqué, il faut que tu re-essaye avec les coups de marteaux sur le demarreur! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 03 Mai 2013 16:22 Sujet du message: |
avant de taper le démarreur, vérifies quand même qu'il soit alimenté correctement ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
marag
Posté le: 08 Mai 2013 22:00 Sujet du message: |
