Tex401
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages: 114 Localisation: Paris
Posté le: 02 Avr 2013 11:31 Sujet du message: Jauge de température moteur fantaisiste...(RESOLU) |
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une Alfa 147 Selespeed de 2002 qui totalise 158 000km.
J'ai constaté un phénomène assez étrange concernant ma jauge de température moteur.
Quand je fais de la route et qu'il fait froid dehors (genre 2/3°) la température a du mal à monter, cela peut durer un bon quart d'heure avant qu'elle ne bouge du 0.
La chose encore plus étrange c'est que quand le moteur est chaud et que je fait de la route (autoroute), des fois la température moteur descend à 0!! (Je met le chauffage fort ok mais là ...)
Du coup comme la jauge de température moteur est à 0, la soufflerie de l'habitacle ressoufle de l'air froid ...
Je trouve ça plutôt étrange, il y a peu via FES j'ai supprimé une erreur de sonde température moteur qui n'est pas réapparue, je devrais peut être voir par là...
Si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes je suis preneur :)
Merci !
Posté le: 02 Avr 2013 12:10 Sujet du message: |
avec une petite recherche, tu aurais deviné que ça ressemble à un calorstat hs  _________________ Pour tous les jours :
2dam7
Posté le: 02 Avr 2013 12:17 Sujet du message: |
Alors c'est simple si jauge de temperature= 0 Mais qu'il y a du chauffage= sonde HS
SI jauge de temperature=0 mais pas ou plus de chauffage au bout de quelques minutes= calorstat HS _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
147ducaticorse
Posté le: 02 Avr 2013 12:21 Sujet du message: |
Et surtout, ne pas trainer! car le moulin se retrouve privé de refroidissement...  _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Tex401
Posté le: 02 Avr 2013 13:24 Sujet du message: Ah? |
Mais ce n'est pas plutôt une sonde que le thermostat?
Car sinon la température moteur dépasserait les 90° ce qui n'est jamais le cas, là elle chute à 0°. |
Posté le: 02 Avr 2013 17:23 Sujet du message: |
| 147ducaticorse a écrit: | Et surtout, ne pas trainer! car le moulin se retrouve privé de refroidissement...  |
nan sur Alfa, il se bloque ouvert... c'est bien pour ça qu'il n'y a plus de température... ça passe en continue dans le radiateur et donc...
Bref il faut quand même le remplacer car du coup ton moteur tourne trop froid (usure prématurée) et avec le starter auto (enfin l'équivalent) ce qui fait que tu dois vraiment beaucoup consommer ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
coluche
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 72 Localisation: Haute normandie
Posté le: 03 Avr 2013 10:51 Sujet du message: |
+1 carlorstat sur oscaro 42€ le carlorstat Valeo avec le joint ! et 22€ la sonde de température, dispo livrée sous 72H , depuis l'aiguille ne décolle plus du 90
= la fonction recherche évite de relancée des problème déjà évoquée  _________________ alfa 147 1.6 TS 120hp Pack TI selective
EX:alfa 147 1.9 JTD 16V 140hp |
Tex401
Posté le: 03 Avr 2013 13:28 Sujet du message: oups |
Désolé d'avoir fait mon boulet j'aurais du regarder avant :p
J'ai commandé le thermostat sur oscaro, je me demande si je dois changer la sonde en même temps, elle coute 20 euros?
Merci de votre aide :) |
Tex401
Posté le: 07 Avr 2013 10:41 Sujet du message: FAIT :) |
| Hop nikel thermostat changé et une température qui est redevenue stable, que du bonheur :) |
Posté le: 07 Avr 2013 22:15 Sujet du message: Re: FAIT :) |
| Tex401 a écrit: | | Hop nikel thermostat changé et une température qui est redevenue stable, que du bonheur :) |  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
