ajoudikael
Inscrit le: 14 Mar 2013 Messages: 5 Localisation: st malo
Posté le: 26 Mar 2013 11:41 Sujet du message: fuite d huile sortie differentiel coté droit sur alfa romeo |
bonjour . je suis ajoudikael de st malo . voila , je rencontre un probleme au niveau de la boite . il s avere que j ai une fuite d huile , assez importante au joint de sortie differentiel , coté droit ( a l entrée du cardan ) . j ai tenté de la traiter avec le ( fameux ) produit bar's leaks , mais rien n ya fait . donc , il y aurait il une bonne ame pour me dire quelle est la marche a suivre , s il faut changer le joint torique ou autre et surtout comment proceder , sans demonter la boite ? ces travaux sont a realiser sur une alfa romeo gt de 2005 . s il y a possibilité d un tuto , cela serait bienvenu . en attendant un bidon d huile tous les troix jours !!!! exasperant ... et cher ! je vous en remercie . bonne journée a vous tous .  |
willy
Posté le: 26 Mar 2013 13:27 Sujet du message: |
Pas besoin de démonter la boite pour changer le joint spy _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
ajoudikael
Posté le: 26 Mar 2013 14:15 Sujet du message: |
| merci willy . en fait , il ne faut demonter que l espece de plaque cage a quatre ecrous de 13 qui entoure l entreé du cardan et ensuite que faut il faire ? merci |
Kurt Freeman
Posté le: 26 Mar 2013 18:27 Sujet du message: |
Ensuite, changer le joint
J'ai eu le problème sur ma GTA et malgré plusieurs changement du joint spi en concession, la fuite persistait (quelques gouttes de fuite tout au plus, pas autant que toi).
Du coup j'ai fait changer le flasque et tout est rentré dans l'ordre  _________________
ajoudikael
Posté le: 26 Mar 2013 18:55 Sujet du message: peu etre fin de l episode fuite !!! |
slt kurt freeman . là , je viens d aller chercher un joint spi chez alfa et m ont dit qu a chaque fois que l on change une transmission , il faut changer ce joint , chose que je n avais pas fait jeudi dernier quand j ai fait le remplacement du cardan , donc fuite , le lendemain !!! cela ne me serait pas arrivé si j avais pu desolidariser le cardan dans son milieu , cela m aurait evité de sortir l embout a cannelures qui rentre dans la boite . maintenant avec ces nouvelles transmissions , on est obligé de l extraire entierement . donc de ce fait , demain je recommence tout . : mais ca va le faire . merci et bonne soirée |
willy
Posté le: 26 Mar 2013 20:10 Sujet du message: |
En démontant le transmission et en la remontant ,il faut bien faire attention à ne pas abimer le spy en frottant avec les canelures de la transmission.
J'ai déja eu le cas j'étais bon pour redémonter  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
