		| Auteur | Message |
		| DbK
				|  Posté le: 13 Mar 2013 20:56    Sujet du message: embrayage + broutage |   |
				| bonjour
 mon embrayage a pété il y a quelques temps, et suite au changement j'ai du mal a passer les vitesses a froid ...
 quelquu'un pourrait me dire de quoi ca vient ? (viscosité de lhuile ?)
 de plus elle broute assez souvent mais je ne sais pas de quoi ca vient.
 merci de votre aide
		| Revenir en haut |  |
		| 2dam7
				|  Posté le: 13 Mar 2013 21:22    Sujet du message: |   |
				| purge du circuit hydraulique mal faite ou alors emeteur ou recepteur qui montre des signes de faiblesse. _________________
 Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 13 Mar 2013 21:50    Sujet du message: |   |
				| le récepteur a été changé cet été déja :(
 l'émetteur c'est bien celui sous la pédale ?
 en aucun cas ca viendrait des injecteurs ?
		| Revenir en haut |  |
		| Lumi
				|  Posté le: 13 Mar 2013 22:02    Sujet du message: |   |
				| Sauf erreur de ma part, l'émeteur est sous la pédale et le récepteur sur la boite pour les JTD et dans la boite pour les TS _________________
 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 14 Mar 2013 02:00    Sujet du message: |   |
				| oui je me mélange tout le temps
 sinon concernant la viscosité de l'huile de boite ?
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 14 Mar 2013 15:56    Sujet du message: |   |
				| Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants)  . |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| 2dam7
				|  Posté le: 14 Mar 2013 18:22    Sujet du message: |   |
				| non les injecteurs n'ont rien a voir avec ça _________________
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 14 Mar 2013 22:00    Sujet du message: |   |
				| ton huile de boite n est pas la bonne, change la visco
 si c est de la 75W90 que tu as mis, mets de la 80W90
 ou si c est de la 80W90 que tu as mis, mets de la 75W90
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 15 Mar 2013 00:40    Sujet du message: |   |
				|  	  | Bobby150 a écrit: |  	  | Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants)  . |
 merci de ta réponse mon alfa provient d'un pays slovak donc a moins que tu sache lire un de ces langues je veux bien que tu me traduise :)
 aujourdhui on a tenté de passer la valise: résultat : contacteur de frein ...
 bizard
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 15 Mar 2013 05:44    Sujet du message: |   |
				|  	  | DbK a écrit: |  	  |  	  | Bobby150 a écrit: |  	  | Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants)  . |
 Entre ton numéro de châssis dans l'encadrement. À la place de ton numéro de plaque.
 http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=2
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 19 Mar 2013 21:19    Sujet du message: |   |
				| ce n'est pas le contacteur de frein :(
 on penche pour un injecteur :'(
 on va nettoyer tous les filtres , les connections esperant que...
 sinon pour l'huile je vais evidemment la changer au passage
		| Revenir en haut |  |
		| 2dam7
				|  Posté le: 19 Mar 2013 23:43    Sujet du message: |   |
				| alors la si c'est a cause d'un injecteur que tu ne peux plus passer tes vitesses je suis sur le cul... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 19 Mar 2013 23:52    Sujet du message: |   |
				|  	  | 2dam7 a écrit: |  	  | alors la si c'est a cause d'un injecteur que tu ne peux plus passer tes vitesses je suis sur le cul... |
     A mon avis il parle pour le broutage
		| Revenir en haut |  |
		| 2dam7
				|  Posté le: 19 Mar 2013 23:55    Sujet du message: |   |
				| si ça le fais que deuis qu'il a changé l'embrayage le probleme vient de celui ci mal centré peu etre ? _________________
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 20 Mar 2013 12:21    Sujet du message: |   |
				| je parlais bien evidemment du broutage :)
 @2dam7 : un embrayage mal centré pourrait provoquer cette gêne ?
		| Revenir en haut |  |
		| 2dam7
				|  Posté le: 20 Mar 2013 13:28    Sujet du message: |   |
				| créer un broutage peu etre pas forcément mais du fait que en tournant les masses soient mal reparties ce qui créer des accoups ou une sorte de broutage _________________
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 20 Mar 2013 20:14    Sujet du message: |   |
				| suite...
 l'embrayage est bien positionnée :(
 elle est partie chez le docteur
 j'espere qu'il va trouver le probleme
		| Revenir en haut |  |
		| micky01
				|  Posté le: 21 Mar 2013 09:33    Sujet du message: |   |
				| Salut un collègue a eu le même soucis ,ça venait du disque de chez ad avec une marque bidon ,disque changer et plus de broutage _________________
 147 140CV 300MKM
		| Revenir en haut |  |
		| DbK
				|  Posté le: 21 Mar 2013 15:50    Sujet du message: |   |
				| disque (frein a disque) ou le disque d'embrayage ? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| micky01
				|  Posté le: 21 Mar 2013 19:49    Sujet du message: |   |
				| Le disque d embrayage _________________
 147 140CV 300MKM
		| Revenir en haut |  |
