DrFarha
Posté le: 24 Jan 2013 15:19 Sujet du message: Defaut pre chauffage apres changement du thermostat ! |
Bonjour ami Alfiste !
J'ai une 147 Distinctive 3 portes JTD 16V
Voila mon problème mardi je fais changer mon thermostat + sonde de température car aiguille qui fesais yoyo !! =/
mardi soir je la récupère on fait quelques courses avec !! RAS elle fonctionne très bien !! et chauffe surtout =) !
Mais le lendemain au démarrage Defaut pré chauffage le soir même je ramène la titine au garage petit coup de valise tout va mieux et la ce matin rebelote !! j'aimerai avoir vos avis !!
elle démarre nickel sachant que l'on m'a dit que les bougies de préchauffage même si elles sont mortes je le sentirai pas car moteur avec bcp de pression donc démarre quand même !!
Merci d'avance pour votre aide !!
Cordialement |
Posté le: 24 Jan 2013 16:08 Sujet du message: |
ton changement de calorstat n'as rien a voir avec ton soucis de défaut préchauffage
change les bougies _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
DrFarha
Posté le: 24 Jan 2013 16:13 Sujet du message: |
Ok très bien je vais changer les 4 !! Ce qui me semble bizarre c'est qu’avant je n'ai pas eu ce problème et la je change une piece et boom un autre problème survient j’espère que c'est juste une coïncidence =)
En tout cas merci pour ton avis ^^ |
147ducaticorse
Posté le: 24 Jan 2013 22:30 Sujet du message: |
Il peut y avoir un lien je pense...la durée de préchauffage est liée à la temperature moteur!...et ce temps de prechauffage doit donc etre calé sue la sonde de temperature d'eau. _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
DrFarha
Posté le: 25 Jan 2013 10:05 Sujet du message: |
Je vois ce que tu veux dire !! un coups de valise est l'affaire est réglée ??
Ensuite je remarque qu'elle bip aléatoirement ce matin par exemple démarrage pas de défaut je vais à la pompe au démarrage "défaut" j'arrive au boulot je redémarre plus de défaut !!
Je sais plus quoi penser je laisse la voiture mercredi au garage je vous tiendrai au courant ! ça m'a pas l'air méchant car elle fonctionne très bien !!
Espérons juste un problème électronique ou de bougies ;)
Qu'en pensez vous ?  |
DrFarha
Posté le: 31 Jan 2013 12:06 Sujet du message: |
Bon ben s'était une bougie qui ne fonctionnait plus ! merci pour vos coms |
