Posté le: 04 Sep 2003 23:19 Sujet du message: Chargeurs CD |
ptiboubou Modérateur
Posté le: 05 Sep 2003 08:30 Sujet du message: |
Il ne faut pas oublier non plus le Compact drive MP3 qui est aussi compatible avec l'autoradio cd d'origine ( lecteur mp3 avec microdrive 1Go IBM)... La compatibilité n'est pas total, certaines fonctions ne sont pas utilisable mais ca marche! _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 05 Sep 2003 11:33 Sujet du message: |
Avec Fred-du-67 on s'est rendu compte qu'un cable existait chez Blaupunkt, qui, prend place sur la prise habituelle du cdc a08.
au bout de ce cable, il y a une prise jack.
A voir s'il n'est pas possible de la raccorder directement sur un lecteur mp3... |
Posté le: 05 Sep 2003 13:08 Sujet du message: |
oui ce cable existe bien mais pas compatible avec notre autoradio car tu n'as aucun bouton qui te permet de choisir l'entrée... Cette fonction existe sur certain autoradio blaupunkt: il existe une touche "aux" ou la possibilité de choisir "line aux" dans le menu. _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 05 Sep 2003 13:45 Sujet du message: |
Et si tu branches le MP3 à la place du chargeur CDC A08, l'autoradio ne va pas le reconnaitre comme un chargeur le MP3 et l'utiliser comme un CDC A08? |
fred du 67
Posté le: 05 Sep 2003 13:57 Sujet du message: |
bin si c'est ce que je pense, l'entrée du changeur est en qq sorte une entrée auxiliaire.
Et quand tu regardes sur le schéma, le cable se branche à la place du connecteur du changeur |
fred du 67
reste plus qu'à trouver un beau support pour l'ipod |
Posté le: 05 Sep 2003 14:13 Sujet du message: |
ben non ca marchera pas, justement car le chargeur n'est pas present...C'est seulement quand le poste "remarque" que le chargeur est present qu'il switch sur l'entrée aux...Y a aucun moyen de le faire manuellement. _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 05 Sep 2003 14:20 Sujet du message: |
Plus precisement:
Dans le connecteur du chargeur il y a 8 pins
Les entrées:
CD Aux Right
CD Aux Left
Mais aussi:
+12v permanent
+12v switch
terre GND
et le plus important
Data-In
Data-Out
C'est ces 2 pin qui "disent" a l'autoradio que le chargeur est present et dans le cas de votre montage ces 2 pins ne sont pas utilisées donc l'autoradio ne switch pas en mode Aux-IN. _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 05 Sep 2003 14:27 Sujet du message: |
Oki, en effet, sur le jack, il n'y a ques les sortie G/D
Tant pis, ça aurait pu etre sympa...
Et au niveau des telecommandes, tu sais si il est possible d'adapter une filaire de chez renault par exemple? |
Posté le: 05 Sep 2003 14:37 Sujet du message: |
Pour le mp3 je crois que la seul solution c'est le compact drive MP3, c'est de la balle! Ou alors si tu as la version K7, c'est d'utilisé la cassette factice qui se branche sur la sortie casque d'un lecteur mp3.
Niveau télécommande je sais pas du tout... Mais je pense pas car toutes les interface existante comporte un petit boitier avec de l'electronique dedans...Chaque marque doit avoir sont protocole propre...
Moi j'aimerais bien acheter un blaupunkt travel pilot DX-70 mais je ne sais pas si la commande au volant fonctionnerais ( ca reste blaupunkt ) mais personne ne peut me renseigner. _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
fred du 67
Posté le: 05 Sep 2003 18:30 Sujet du message: |
t'en sais des choses boubou!
et si on connecte le cable jack en parallèle sur le connecteur ISO?
l'autoradio "voit" le chargeur, bascule en AUX et le tour est joué!
il suffit de ne pas mettre de cd dans le chargeur |
Posté le: 06 Sep 2003 02:09 Sujet du message: |
->Fred du 67 Merci de reconnaitre mon savoir
J'ai eu la meme idée et j'ai potassé (pour un alsacien normal !)
A essayer!...j'ai pas de chargeur CD, jamais pu tester.. _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 07 Sep 2003 16:38 Sujet du message: |
Salut, pour la telecommande, j'ai démonté l'autoradio ce ween end sur une 306 Hdi de 2002.
Il s'agit d'un clarion, mais les prises chargeur et commande au volant sont les mêmes que sur l'autoradio de la 147.
Déjà sur la 206, un autoradio Blaupnkt commandait un chargeur Clarion...(!)
Je me demande donc s'il ne serait pas possible d'installer une commande de 306 sur l'uatoradio de la 147, même prise mais compatible? |
