billbass555
Posté le: 12 Jan 2013 19:22 Sujet du message: Body hs et mode degradé....????? |
Slt tout le monde
Voila j'ai une petite question , est-ce qu'un body hs peut faire sauté le fusible f11(service secondaire injection ) qui ce trouve au niveau de la boite a fusible moteur?
Merci d'avance de vos reponses.
@+ _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
willy
Posté le: 12 Jan 2013 22:09 Sujet du message: |
Le body ne gère pas les fonctions du moteur,donc je ne pense pas qu'il soit responsable.
Aprés il faudrait voir le shéma électrique.
Quelle motorisation? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
billbass555
Posté le: 13 Jan 2013 10:15 Sujet du message: |
il s'agit d'un 147 1.9 jtd 119 de 2002 , en fait j'ai le même problème que beaucoup avec un message du body m'indiquant un feux de position gauche défectueux et un feux arrière droit qui reste légèrement allumé contact coupé , mais surtout un mode dégradé du au fusible f11 (15a) qui saute des que je démarre ..... _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
willy
Posté le: 13 Jan 2013 10:24 Sujet du message: |
je vais regardé sur les shémas mais pour l'instant je penserai plutôt à deux problèmes distincts _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
billbass555
Posté le: 13 Jan 2013 11:00 Sujet du message: |
non le fusible f11 a bien un schema a part qui ne passe pas par le body , en fait il est activé par le ralais t9 commandé par le boitier principale , le f11 est relié directement a la batterie via le fusible de 150a je crois puis il alimente tous les organes de gestion moteur par un fil noir /bleu , lorsque que je coupe ce fil le fusible ne saute plus , mais lorsque je débranche toutes les sondes(pression turbo , egr , pre chauffage , commande de papillon) qui y sont relié il saute quand même......j'ai commencé de mettre a nu tout le faisceau moteur pour suivre ce fameux fil bleu/noir , pour l'instant je n'ai pas trouvé de mise a la masse , mais il me reste encore a voir le faisceau qui passe le long du tablier (derrière filtre a gasoil...) _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
willy
Posté le: 13 Jan 2013 11:18 Sujet du message: |
Tu as déja bien avancé,courage _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
willy
Posté le: 13 Jan 2013 11:40 Sujet du message: |
Et si tu isoles au niveau du M15 (centrale de bougies de préchauffage)
le bleu/noir aliemente aussi : L30 (électrovanne EGR)
:L62 (électrovanne de boitier papillon)
:L36 (électrovanne de géométrie variable)
:K41 (débimètre)
Ton problème est sur ces éléments ou sur le fil dénudé qui frotte sur une masse. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
billbass555
Posté le: 13 Jan 2013 11:54 Sujet du message: |
ce que je ne comprends pas c'est que même si tous ces éléments sont débranchés le fusible saute quand même.... donc ça se passe entre le fusible et l alimentation de tous ces éléments , et pour l'instant je n'est pas mis la main dessus.... _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
Posté le: 13 Jan 2013 12:09 Sujet du message: |
tu ne vas pas avoir le choix .... fil par fil pour trouvé le coupable _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
willy
Posté le: 13 Jan 2013 12:26 Sujet du message: |
| billbass555 a écrit: | | ce que je ne comprends pas c'est que même si tous ces éléments sont débranchés le fusible saute quand même.... donc ça se passe entre le fusible et l alimentation de tous ces éléments , et pour l'instant je n'est pas mis la main dessus.... |
Peut être que le fil s'est dénudé à force de frotter,reste à trouver ou! _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 13 Jan 2013 12:28 Sujet du message: |
il n'y avais pas un risque d'usure au niveau des câbles du calculo ? a cause de l'insonorisation ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 13 Jan 2013 12:39 Sujet du message: |
| armanikev a écrit: | | il n'y avais pas un risque d'usure au niveau des câbles du calculo ? a cause de l'insonorisation ? |
Sur la mienne, j'ai dû mettre des caoutchoucs sous le cache au niveau des 3 vis pour le surélever. |
Posté le: 13 Jan 2013 12:57 Sujet du message: |
| Bobby150 a écrit: | | armanikev a écrit: | | il n'y avais pas un risque d'usure au niveau des câbles du calculo ? a cause de l'insonorisation ? |
il me semblais bien qu'il y avais se genre de soucis
regarde là on ne sais jamais _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
billbass555
Posté le: 13 Jan 2013 14:58 Sujet du message: |
j'avance !!!!!
le fameux fil bleu/noir va jusqu'a une fiche qui se trouve au dessus du calculo , j'ai essayé avec mon multimetre en mettant en mode diode et contact entre le fil et la masse et la il y a du courant qui passe preuve que ce fil est a la masse .....je poursuit mes investigations , merci a tous de votre soutien!!! _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
Posté le: 13 Jan 2013 15:00 Sujet du message: |
regarde comme j'ai dit si il ne c'est pas use avec la protection ( insonorisant ) du capot ... beaucoup on eu la blague _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
micky01
Posté le: 13 Jan 2013 15:14 Sujet du message: |
Une ptite photo pour voir ou c'est please _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 13 Jan 2013 15:22 Sujet du message: |
billbass555
Posté le: 13 Jan 2013 16:10 Sujet du message: |
ihhhhhahhhhhh
Ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J ai suivi le câblage , houla la galère au niveau de la pompe jusqu'à l'egr , mais par contre je n'ai pas trouver de câble dénudé, ni a la masse , je me demande si les câbles qui vont au filtre(réchauffeur ...) n’était pincé par la plaque qui tiens le filtre.
voila plus de défaut avec MES , une voiture qui a retrouvé son peps , bon au début sifflement de turbo et fumée noire( surement d'avoir rouler longtemps en mode dégradé...), mais je suis allé la poussée un peu sur une 4 voies et maintenant plus de soucis , meme que mon problème de feux c'est solutionné? c'est a rien y comprendre.....
Par contre est-ce normal que ma t° d'eau ne monte pas au dessus de 60 ° , calorstat hs? _________________ alfa 147 jtd 115 2002 grise 3portes |
willy
Posté le: 13 Jan 2013 16:11 Sujet du message: |
Il n'y aurait une fuite an niveau d'un injecteur  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 13 Jan 2013 16:14 Sujet du message: |
| willy a écrit: |
Il n'y aurait une fuite an niveau d'un injecteur  |
ben non ... si il aavais un câble sectionné au niveau du calculo _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
