		| Auteur | Message |
		| Toniio21
				|  Posté le: 18 Nov 2012 20:27    Sujet du message: |   |
				| Vu vos commentaires je crois que je vais encore entendre mes clong clong longtemps  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 09 Déc 2012 19:01    Sujet du message: |   |
				| Comment savoir si ce sont les silents block de barre ou bielettes ? car si c'est les bielettes je peux les changer , pour les symptome j'ai un clong a la moindre aspérité sur la route (enfin une petite bosse palque d'égout ect ..;) (125 000)
 merci
		| Revenir en haut |  |
		| FANFANLATULIPE88
				|  Posté le: 09 Déc 2012 19:41    Sujet du message: |   |
				| Salut, pour contrôler tes biellettes tu dois les remuer avec une baramine ou quelque chose comme ça mais tu verras ce n'est pas évident car tu manque de points d'appui. Pour ma part, jeu sur la rotule supérieure de la biellette coté passager, environ 3 ou 4 mm je pense. ll faut bien remuer tout ça! J'avais un claquement à toutes les imperfections de la route. Attention au démontage, j'ai dû sortir la disqueuse pour un des écrous...  _________________
 147 2L Selespeed (distinctive???)
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 09 Déc 2012 21:17    Sujet du message: |   |
				| La disqueuse  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| FANFANLATULIPE88
				|  Posté le: 09 Déc 2012 21:30    Sujet du message: |   |
				| Oui, le bout du filetage détérioré (corrosion???), l'emprunte 6 pans creux pour empêcher le filetage de tourner n'a pas survécu jusqu'au bout...  Donc yes la disqueuse, avec juste la place, j'ai même marqué un peu le triangle, mais je préfère ça que de défoncer le soufflet de crémaillère de direction!!!  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 09 Déc 2012 22:08    Sujet du message: |   |
				| pour ma part, mêmes symptôme sur ma 159 et c'était les triangles supérieurs et non la barre stab. comme je le pensais... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 09 Déc 2012 23:43    Sujet du message: |   |
				| Moi triangle supérieur déjà fait couinement disparue mais clong apparue  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| adr781
				|  Posté le: 11 Mar 2013 15:32    Sujet du message: |   |
				| Merci beaucoup pour ce super tuto ça va en aider plus d'un (dont moi)
 Petite question ? Comment savoir jusqu'où on doit percer ?
 Un petit garagiste Alfa qui prépare des Alfa pour circuit m'a dit comment il changeait ça mais lui déposait le berceau. Il remplaçait les silent bloc de barre stab et les entourent d'alu sinon le clong revient !
 La barre stab est un endroit qui chauffe pas mal et le caoutchouc (ou autre) du silent bloc souffre pas mal de ces variations de température.
 Vous en pensez quoi ?
		| Revenir en haut |  |
		| sysy22
				|  Posté le: 11 Mar 2013 15:59    Sujet du message: |   |
				|  	  | FANFANLATULIPE88 a écrit: |  	  | Oui, le bout du filetage détérioré (corrosion???), l'emprunte 6 pans creux pour empêcher le filetage de tourner n'a pas survécu jusqu'au bout...  Donc yes la disqueuse, avec juste la place, j'ai même marqué un peu le triangle, mais je préfère ça que de défoncer le soufflet de crémaillère de direction!!!  |
 idem,mais fini au dremel. La disqueuse, je trouve ça un peu massif pour la petite pièce que c'est
 rien ne sera plus comme avant
 une vie..
		| Revenir en haut |  |
		| adr781
				|  Posté le: 21 Mar 2013 12:29    Sujet du message: |   |
				|  	  | adr781 a écrit: |  	  | Merci beaucoup pour ce super tuto ça va en aider plus d'un (dont moi)
 SVP  qqn peut me répondre ? Comment savoir jusqu'où on doit percer ?
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| adr781
				|  Posté le: 21 Mar 2013 13:05    Sujet du message: |   |
				| Autre question est ce normal que la barre stab bouge de gauche à droite ? (voiture sur chandelles, 2 roues décollés du sol)
 Merci
		| Revenir en haut |  |
		| Kurt Freeman
				|  Posté le: 21 Mar 2013 18:39    Sujet du message: |   |
				| En principe elle ne doit pas bouger, sauf si on force comme un ane, et encore
 Ton jeu viens surement du fait que les silentblocs sont fatigués.
		| Revenir en haut |  |
		| adr781
				|  Posté le: 22 Mar 2013 14:45    Sujet du message: |   |
				|  	  | Kurt Freeman a écrit: |  	  | En principe elle ne doit pas bouger, sauf si on force comme un ane, et encore
 Merci
 Non y'a du jeu même sans forcer et la voiture n'a pas une super tenue de route elle prend bcp trop de roulis
  et n'est pas stable en virage |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 01 Mai 2013 14:39    Sujet du message: |   |
				| Bon j'ai essayer de changer ces foutu SB j'ai tout démonter je vois bien ce qu'il faut percer à la perceuse mais moi le truc c'est qu'elle passe pas en dessous ... impossible il faut un pont ou alors vous avez des mega cric _________________
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 01 Mai 2013 15:53    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 01 Mai 2013 16:07    Sujet du message: |   |
				| Ba j'en ai une plus petite mais forêt Max 10 MM. ....  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| jordanrugby2006
				|  Posté le: 01 Mai 2013 22:29    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 02 Mai 2013 07:26    Sujet du message: |   |
				| Vu le prix je pense pas   Je vais surélever le cric tout simplement
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 02 Mai 2013 09:54    Sujet du message: |   |
				| pas de parpaings hein !!! attention ! _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Toniio21
				|  Posté le: 02 Mai 2013 15:35    Sujet du message: |   |
				| Oui il me faut un truc solide après quoi je sais pas ça dépend ce qui traîne dans la cave _________________
		| Revenir en haut |  |
