1.6TS120 Avarie system controle moteur puis arret moteur
kouki69
MessagePosté le: 03 Déc 2012 12:29    Sujet du message: 1.6TS120 Avarie system controle moteur puis arret moteur Répondre en citant
Bonjour à tous ! content
Ce matin, dans les bouchons, mon moteur s'est arrêté tout seul, pas moyen de redémarrer. Le message "Avarie controle systeme moteur" s'allume mais ne clignote pas...
Au bout d'une dixaine de minute, j'ai réussi à redémarrer, mais au feu rouge suivant, rebelote, le moteur s'est arreté net !! J'ai fini par arriver chez mon garagiste chez qui j'avais lassé la bête la semaine dernière pour le même problème...
Etant donné qu'elle avait également un problème de puissance, le garagiste à trouvé que la distribution était décalée. Il a changé la courroie(je devais la changer en janvier) et effectivement, le problème de perte puissance était résolu et la voiture a retrouvé une seconde jeunesse (118000 km)Ayant fait celà, il pensait que le problème "Avarie moteur "venait de là, apparemment non car ce matin, même problème...
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de panne similaire.
Des idées ???
Le garagiste indépendant à une valise qui lui donnait un certains nombre de défaut...mais difficile de savoir qui engendre quoi ...
MErci de m'avoir lu !
A+
MessagePosté le: 03 Déc 2012 13:52    Sujet du message: Re: 1.6TS120 Avarie system controle moteur puis arret moteur Répondre en citant
quelle motorisation ?
Normalement, ton garagiste à du enlever les défauts et donc celui qui sera de nouveau dans la liste sera le bon... ce qui pourrait aider au diagnostiques...
Peut être un capteur PMH de plus ? ;-)
kouki69
MessagePosté le: 03 Déc 2012 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Motorisation :
1.6 TS 120 CH Essence.
118 000 km
Année 2002
Il a effectivement enlevé les défauts la semaine dernière. Il a gardé la tuture toute la semaine en esperant que le défaut se remontre, mais nada...le défaut à attendu qu'il pleuve et que je sois dans les bouchons pour me faire la surprise... Je devrais en savoir plus ce soir.
Si c'est la PMH, il doit redémonter la distrib ...?
MessagePosté le: 03 Déc 2012 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
La panne pmh touche les JTD... rien avoir avec la distri ;-)
Fanta
MessagePosté le: 03 Déc 2012 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non si c'est le PMH c'est tout simple à changer ( http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-alfa-romeo-147-1-6-i-16v-twin-spark-120cv-833-135-1698-gt)
Alfa 147 2001 1.6 TS 120, Rosso.
kouki69
MessagePosté le: 03 Déc 2012 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, y a ti ou y a ti pas de PMH sur une essence ? oh
Si oui, un problème de PMH peut-il entrainer le symptome que j'ai décris plus haut ?
Fanta
MessagePosté le: 03 Déc 2012 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saurais te répondre, le plus éloquent reste de voir ce que dit la valise.
M'enfin tes symptomes me font pas trop penser à un capteur pmh, tu aurais eu du mal (ou pas pu du tout) à démarrer et pas une coupure nette avec un voyant avarie système contrôle moteur allumé.
Probleme de puissance (même si resolu apres changement de distrib) et arret complet de la voiture me fait plutot penser à un probleme de débimetre mais je suis pas l'expert du coin. D'autres auront surement des idées plus intéressantes.
kouki69
MessagePosté le: 03 Déc 2012 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour clarifier :
Plus de problème de puissance, résolu suite au changement de distrib.
Pour le problème actuel :
Comportement moteur semble normal, pas de bruit bizarre, moteur equilibré, pas de fumée bizarre, seulement voyant et arrêt net au ralenti.
D'autres idées ?
Personne n'a rencontré ce problème ?
O.K , attendons le verdict de la balise !
kouki69
MessagePosté le: 03 Déc 2012 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict : C'est le capteur de vilebrequin qui est mort.
Ca vous parait plausible ???
MessagePosté le: 03 Déc 2012 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
autrement appelé capteur pmh :D
kouki69
MessagePosté le: 04 Déc 2012 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui PMH : Point Mort Haut...
Prix de la pièce : 60 €
MO : Offerte...
J'espère que cette fois ci, c'est la bonne...
MessagePosté le: 04 Déc 2012 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
oh oh oh 60€ le phm ??? a se prix il peut t'offrir la MO
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 04 Déc 2012 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
à l'époque je l'avais payé 50e chez alfa
kouki69
MessagePosté le: 05 Déc 2012 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement : 66 TTC...(remplacement capteur)
Pour le moment, ca marche...
