rere26b
Posté le: 25 Oct 2012 21:52 Sujet du message: Désactiver l'alarme |
Bonsoir à tous !
Je possède une alfa 147 phase 1 TS 120 de 2003 et j'ai un problème avec mes clés. Du jour au lendemain, les deux clés n'ouvrent plus à distance la voiture. J'ai essayé de changer les piles mais rien n'y fait. J'ai vu que plusieurs personnes avaient eu ce problème et qu'il fallait réinitialiser les clés avec le code et FES (http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48873&highlight=batterie+alarme) ou peu etre tout simplement un problème de batterie.
Le problème c'est que ma titine à une alarme, et si je la déverrouille avec la clé dans la serrure, l'alarme va se déclencher. J'ai un peu chercher comment désactiver manuellement l'alarme et certains parlent d'un boitier dans le coffre avec une clé supplémentaire. Or le vendeur ne m'a pas fournit cette clé.
Y'aurait-il une manip avec la clé pour désactiver l'alarme dans le neyman, ou avec le bouton de centralisation à l'intérieur ? J'ai pas osé essayer par peur de ne pas pouvoir la désactiver ^^ _________________ _ Alfa 147 1.6 120cv Distinctive - cuir rouge - jantes supersprint
_ Renault 19 avec 75 poneys sous le capot (quand on aime on compte pas ^^) : Vendu .. euh .. jetée ! |
faralexis
Inscrit le: 23 Juin 2012 Messages: 193 Localisation: Metz
Posté le: 26 Oct 2012 17:16 Sujet du message: |
Pour info, j'ai aussi des pb de clé.
La seule clé qui fonctionne me permet de fermer la voiture, et donc d'activer l'alarme, mais elle ne veut pas ouvrir la voiture et donc elle ne désactive pas l'alarme. Il faut donc que je me depêche de mettre le contact pour lui fermer le clapet!
Par contre, en fermant manuellement la voiture, avec la clé dans la serrure quoi, et bien l'alarme ne s'active pas. Je peux donc ouvrir ma voiture tranquillement sans que la voiture ne se mette à hurler!
J'espere avoir été clair :) _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
rere26b
Posté le: 26 Oct 2012 19:50 Sujet du message: |
Merci faralexis pour ta réponse ! c'est très clair :)
Je savais pas que si l'alarme se déclenchait je pouvais la couper en mettant le contact, ça me rassure, j'avais peur de ne pas pouvoir la couper !
J'essayerai alors pour voir si c'est la batterie de la voiture ou bien un problème de clé ;) _________________ _ Alfa 147 1.6 120cv Distinctive - cuir rouge - jantes supersprint
C00ckie
Inscrit le: 08 Juin 2011 Messages: 180 Localisation: Longjumeau
Posté le: 30 Oct 2012 19:19 Sujet du message: |
LOOOL c'est la mission didons ya tout simplement plus simple !!!
au lieu de fermé ta caisse avec le bip tu la ferme avec la clé et voila l’Alarme est pas enclenché et quand tu l'ouvriras avec la clé elle couinera pas.
Attention comme je l'ai dis tu n'aura plus d’alarme .
Le bip active lalarm et ferme la voiture !!! _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Alfa 147 2.0TS Distinctive, 3 portes , Jantes 16 pouce selespeed, ,Central pipe, Cuir Rouge, Pneu ROADSTONE N3000, Kit Xenon 55W 6000K + led veilleuse , Clarion VZ401E, Pleins de trucs a venir :P ... |
faralexis
Posté le: 30 Oct 2012 23:34 Sujet du message: |
Cookie ou le lolilol qui ne lit pas deux messages plus haut :) ahah _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 Rosso Alfa - Cuir chauffant - Bose |
