rom145
Posté le: 21 Oct 2012 10:47 Sujet du message: Probleme AIRBAG, Sieges Ph1 3p Sur Ph3 5p |
Salut a tous,
j'ai récemment acheté un intérieur cuir venant d'une Phase 1 3Portes pour le monter sur ma Phase 3 5portes .
Alors niveaux fixation ça monte nickel pas de problème de ce coté la, j'avais remarqué que la connectique des airbags latéraux était différente mais je me suis dit que c'était juste la forme des fiches qui variait.
Donc j'ai monté les connecteurs de mes sièges tissu sur les sièges en cuir mais malheureusement j'ai ce voyant rouge très moche dans le coin de mon compteur et l'erreur suivante :
Est ce que quelqu'un aurait la solution ou une petite idée ?
Merci d'avance |
Posté le: 21 Oct 2012 11:45 Sujet du message: Re: Probleme AIRBAG, Sieges Ph1 3p Sur Ph3 5p |
hum... ta prise est bien remontée ? pourquoi tu n'as l'erreur que sur un des sièges ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 21 Oct 2012 11:48 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas inversé des fils? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
rom145
Posté le: 21 Oct 2012 12:11 Sujet du message: |
J'ai associé les fils par couleur(Noir ,marron et bleu) et les ai soudé et isolé proprement, normalement il devrait pas y avoir de faux contact
J'ai reverifié les prise sont bien emboité .
Dans la Note du code erreur FES dit :
Dans certains cas , le code peut faire référence aux circuit conducteur et passager, ou un un défaut de L'ECU lui-même.
Donc je sais pas trop si j'ai le prob sur les deux sieges ou juste un seul, est ce que quelqu'un sait si les airbags sont différents selon les phases de la 147 ? |
Posté le: 21 Oct 2012 12:35 Sujet du message: |
oui les airbags sont différents, il y a eu plusieurs modèles de centrale airbag même au sein d'une même phase.
Pour le code couleur, aps sur que ça soit très faible, il me semble que celui-ci n'est pas toujours respecté.
Debranche totalement l'airbag passager, efface les défaut et regarde si c'est toujours la même errer.
PS: je ne sais pas si le fait d'inverser des fils peut faire déclencher l'airbag mais fait gaffe de ne pas te le prendre dans la figure lors de tes bidouilles! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 21 Oct 2012 14:33 Sujet du message: |
| Tipiak a écrit: |
PS: je ne sais pas si le fait d'inverser des fils peut faire déclencher l'airbag mais fait gaffe de ne pas te le prendre dans la figure lors de tes bidouilles! |
+1 et gaffe si tu fais des mesures à pas prendre directement l'airbag pour pas le faire peter, ce serait dommage... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rom145
Posté le: 21 Oct 2012 17:45 Sujet du message: |
Merci de vos réponses
Oui pas de soucis, ça me fait flipper aussi de les faire péter.
Mais a mon avis sur un composant aussi important que l'airbag ca m'étonnerait que la couleur des fils soit atribuée au hasard, puis tester toutes les combinaisons possible d'interconnexions possible entre ces 3 fils c'est a mon avis le meilleur moyen que sa me pète a la gueule ....
Donc je vais vérifier que mes soudures sont bonnes, mais a mon avis malheureusement j'ai peur que les caractéristiques des airbags soit différentes donc que la centrale ne les reconnaisse pas .
Je vais essayer de regarder si il y a moyen de swaper les airbags entre mes tissu et les cuirs mais j'y crois moyen
Sa m'étonne un peu quand même que il y ait pas quelqu'un qui ai tenté le changement d'intérieur avant moi . |
Posté le: 21 Oct 2012 20:53 Sujet du message: |
on a déjà lu des choses sur le sujet mais est-ce que les personnes avaient faite le changement, je ne me souviens plus...
quels sont tes couleurs de fils ? les mêmes sur phase 1 et la tienne ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
rom145
Posté le: 21 Oct 2012 21:26 Sujet du message: |
| Oui sur mes sièges tissu et sur les cuirs j'ai un fil noir, un marron et un bleu, c'est pour ça que j'avais l'espoir que ce soit qu'une histoire de connecteur |
Posté le: 21 Oct 2012 21:54 Sujet du message: |
il me semblait que les couleurs de câbles avaient changé...
bref pas facile.
Déjà tester que tes fiches conduisent bien si tu arrives à chopper un point de connection de part et d'autre de la fiche (en vérifiant uniquement fil d'une couleur par fil d'une même couleur) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 22 Oct 2012 08:00 Sujet du message: |
il me semble que rien a la forme du connecteur d'airbag equivaut a une inpedance, si la forme change, il faut mettre la centrale airbag correspondant au siege ..  |
