alfistedu62
Posté le: 21 Sep 2012 18:31 Sujet du message: besoin d'aide URGENT |
bonjour alors voila depuis 2 jours le matin ma voiture a une grosse perte puissance au demarage jusqu'a en calé avec ecrit pression d'huile insuffisant
et aprés quelques kilometre plus rien
je m'inquiete car ca me rappel un peu ma crepine bouché sur ma c4 et si c'est ca et que je continu de rouler le moteur en a plus pour longtemp
je pense egalement avoir un probleme de durite inferieur (rapport ?)
qu'en pensez vous merci d'avance c'est urgent  _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
-> alfa 147 jtd 120 distinctive 3p
BRULE LA GOMME PAS TON AME ! |
Posté le: 21 Sep 2012 19:19 Sujet du message: |
Kurt Freeman
Posté le: 21 Sep 2012 20:25 Sujet du message: |
Vérifie déjà ton niveau d'huile.
Qu'est ce qu'elle as ta durite ? _________________
Posté le: 21 Sep 2012 20:27 Sujet du message: |
Kurt Freeman a écrit: | Vérifie déjà ton niveau d'huile.
Qu'est ce qu'elle as ta durite ? |
Le témoins pression d'huile insuffisante a dû s'allumer parce qu'il a calé, donc je ne croit pas que ce soit un symptôme ,... _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfistedu62
Posté le: 21 Sep 2012 21:43 Sujet du message: |
Oui effectivement c est bien quand j ai caler sinon je n ai plus eu ce voyant pour le reste je me met dessus demain pour tt les verif la durite doit etre perce car j ai des trous et une bonne fumee a l arriere lors des charges
merci pour votre aide !! _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
alfistedu62
Posté le: 22 Sep 2012 15:49 Sujet du message: |
bon j'ai regarder un peu aujourd'hui et je ne vois rien d'annormal avec mon pere on pense a un probleme d'alimentation en gazole car au demarage elle fonctionne bien et a peine 100 m aprés probleme de puissance meme en accelerant dans le vide elle broute ( il pense qu'elle demare bien au début car il reste du gazoil dans le circuit et qu'au bout de quelques metre a default d'un bon fonctionnement du circuit il y aurait ce probleme ce qui semblerais logique)
probleme je ne vois aucune fuite de gazoil en allant me glisser en dessous
les tuyants ne sont pas gras
???????????????????? je suis a cour d' idee
y aurait t il des gens qui ont eu ce probleme ? _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
micky01
Posté le: 22 Sep 2012 16:07 Sujet du message: |
alfistedu62
Posté le: 22 Sep 2012 19:13 Sujet du message: |
Ce que je vais faire dans un premier temp je vais essayer un nettoyant injecteur car je me rappel avoir rouler plusieur foi avec le fond de la cuve donc peut etre que ... _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
Posté le: 22 Sep 2012 19:25 Sujet du message: |
Rouler sur la réserve n est pas terrible regarde pour purger ton filtre à gasoil,
Tu fait ou ton plein ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfistedu62
Posté le: 22 Sep 2012 20:22 Sujet du message: |
Biensouvent c est a auchan _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
Posté le: 22 Sep 2012 20:25 Sujet du message: |
Le gasoil de supermarché n est pas ce qu il y a de mieux pour nos belle souvent encrasse pas c'est gasoil bon marche _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
ecoalpes
Posté le: 23 Sep 2012 00:35 Sujet du message: |
ton filtre a gazoil n'a pas ete remplacé depuis quand ? _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
alfistedu62
Posté le: 23 Sep 2012 09:28 Sujet du message: |
aucune idée , je me tate a le faire mais ca m'a l'air un peu chaud a faire avec tout ces branchement  _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
alfistedu62
Posté le: 23 Sep 2012 09:40 Sujet du message: |
aprés de ce que j'ai pus voir sur le net, il y aurait eu des problemes avec les pompes de gavages
donc pour l'instant :
soit injecteur
soit filtre encrassé
soit mauvaise qualité carburant
soit pompe gavage deffectueuse _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
alfistedu62
Posté le: 23 Sep 2012 11:09 Sujet du message: |
bon hier soir j'ai mis un nettoyant injecteur et ai effectuer une paire de kilometres ce matin je n'ai rencontrer aucun soucis bien que je sent que ce n est pas encore ca mais on dirait que ca va mieux voir les prochains jours ce que ca donne , pour la pompe de gavage elle fonctionne on entend le bruit au préchauffage
je vous tiens au courant !! et vous remercie de votre aide  _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
MXD PRESTATION
Inscrit le: 19 Sep 2012 Messages: 27 Localisation: Réunion
Posté le: 23 Sep 2012 11:36 Sujet du message: |
Bjr question bête au niveau du bouchon d'essence au dessous il y a un petit trous, ça sert a quoi? Est ce que c'est une aération pour évacuer le gaz si oui! Si au moment du lavage un peut d'eau s'y intoduit, peut elle se mélanger au gazoil et provoquer ce problème que tu as car j'ai le même souci. Merci _________________ ALFA 147 JTD 8V 120CV 2004 |
Posté le: 23 Sep 2012 11:37 Sujet du message: |
je ne vois pas où tu veut dire, aurais tu une photo qui montre les dit petit trou ??? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfistedu62
Posté le: 23 Sep 2012 11:40 Sujet du message: |
je vais aller jeter un oeil aprés pour voir si j'ai ce trou aussi _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
alfistedu62
Posté le: 23 Sep 2012 11:46 Sujet du message: |
idem pour moi il y a une petite bavette en caoutchou et au fond un petit trou mais ca me parait etre d'origine donc faut il s'inquitter ????? _________________ ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
Posté le: 23 Sep 2012 11:47 Sujet du message: |
faites une photo ,... je vous dirais quoi _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
