Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 243 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 21 Aoû 2012 17:20 Sujet du message: Recencement des membres ayant à disposition l'interface diag |
Le but de ce post est de recencer tous les membres ayant une expérience de la mécanique Alfa particulièrement intéressante, qui possèdent du matériel spécifique Alfa (cales distrib, embouts spéciaux... FES ou MES et les cables qui vont bien...), qui souhaitent mettre à disposition des autres membres, leurs compétences avérées et leurs outil à convenance de chacun.
Le but étant de faire un billet qui soit clair, et, en vue de localiser ces membres sur une carte google pour une meilleure lisibilité, je propose un modèle de réponse ci-dessous
Matériel pouvant être mis à disposition :
Conditions d'utilisation :
Expériences mécaniques concluantes sur Fiat, Alfa, Lancia : |
Falcon900b
Posté le: 21 Aoû 2012 17:33 Sujet du message: |
- Compresseur 50L
- Poste à souder à l'arc
- Clé à choc,
- Pistolet à peinture gravité
- Ponceuse orbitale pneumatique
- MES + ELM327+VAGCOM+adaptateurs
- Embouts RIBE
- Clé dynamométrique
- Clé à angle
- Cales distrib TS 120 / 105
- Coffret repousse - Piston de frein AR (normalement universel)
- Outillage standard complet (clés allen, cliquet 1/4 + 1/2, tournevis, clé plates, clé mixte contrecoudées...)
- et j'en oublie sûrement....
Conditions d'utilisation : à mon domicile exclusivement, aucun prêt, sur RDV.
- Entretien courant (vidange, bougies, filtres....)
- Diagnostic électronique
- Remplacement soupapes + Culasse sur TS 120
- Remplacement distrib sur 1.9JTD 115, 2.4 JTD150, 1.6TS120
- Thermostat d'eau
- Freins
- Amortisseurs avec difficulté, n'ayant pas de presse hydraulique pour comprimer les ressorts.
- Embrayage Thesis 2.4 JTD 150
- Compresseur de Clim Thesis 2.4 JTD 150 |
