Alfa115
Inscrit le: 23 Juil 2012 Messages: 50 Localisation: paris
Posté le: 16 Aoû 2012 03:18 Sujet du message: erreur P0191FES help |
bonsoir tout le monde j'aurais besoin de votre aide pour erreur P0119 diesel pressure contrôle (signal invalide) d’après se que j'ai compris probléme sur le réseau du gasoil pression filtre etc...j'ai changer mon filtre a gasoil sa na rien changer quel qu'un pourrais m'aider svp
voici l'erreir http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/09/120809111803338906.png
merci de votre aide _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 5 porte jante 17 int. cuire marron toit ouvrant |
ecoalpes
Posté le: 22 Aoû 2012 11:08 Sujet du message: |
Peut etre le capteur de pression de gazoil sur la rampe.
As tu effacé l'erreur ? Est elle revenue ? _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Alfa115
Posté le: 22 Aoû 2012 18:09 Sujet du message: |
oui effacer il revient a chaque fois j'ai changer la pompe gavage est le capteur de pression de rail est ce que sa peut être un injecteur ?? car ma consommation est de 10l/100km
ecoalpes
Posté le: 22 Aoû 2012 18:19 Sujet du message: |
possible, controle ta correction pour chaque injeteur. _________________ Motors Performance
Alfa115
Posté le: 22 Aoû 2012 18:47 Sujet du message: |
Posté le: 22 Aoû 2012 22:49 Sujet du message: |
Posté le: 22 Aoû 2012 22:50 Sujet du message: |
aussi, est ce que les valeurs pression lue / pression objectives sont coherentes ?
elles doivent se ressembler a 20% pres ..  |
Alfa115
Posté le: 23 Aoû 2012 11:39 Sujet du message: |
merci de votre aide, grise j'ai vu ton nom dans pas mal de problème ta l'air de t'i connaitre donc les valeurs sont impossible a lire avec le fes car j'ai edc15, mais les valeurs de le pression de pompe hp son bonne, je viens de rentré je v'ai aller faire les courses pour faire le test avec les seringues en attendant mardi je devrai recevoir le regulateur de pompe hp.
je vous donne des nouvelles d'ici se soir sur le test
Alfa115
Posté le: 23 Aoû 2012 15:03 Sujet du message: |
bonjour tout le monde, voila je viens de faire les testes mais je comprend rien a se qui s'est passé injecteur 1 est monté jusqu’à 30ml, injecteur 2 pas bouger10 ml, injecteur 3 12ml, injecteur 4 15ml sachant que je les avais tous rempli a 10ml d'ou il vien le reste du gasoil ??? en fesasnt le calcul j'ai injecter 40ml en total sur les 4 seringues je me retrouve avec 67ml, moteur a 80° est ce que c'etait le reste du gasoil qui était deja dans les injecteurs ??
le moteur a eut du mal a démarrer il a tourné pendant 20secondes ensuite plus rien impossible de redémarrer j'ai fait quel que chose de travers ??????
Alfa115
Posté le: 23 Aoû 2012 16:55 Sujet du message: |
voila grasse a ton tuto grise si j'ai bien traduit les choses c'est l'injecteur numéro 1 bouffe 150% + que les autres alors j'ai débrancher la fiche de l'injecteur j'ai rouler sur 3 cylindre avec le fes pendant 15km le seul défaut qui apparaît c'est P0201 injecteur 1 normal vu qu'il est débrancher mais plus de défaut P0191 alors vous pensez quoi c'est l'injecteur numéro 1 qui la fou la pression du gasoil en l'air est débrancher tout va bien ou se que j'ai fait ne sert strictement a rien ????
ecoalpes
Posté le: 23 Aoû 2012 17:58 Sujet du message: |
Je pense que ton diagnostic est bon.
Mais il faudrait vraiment qu'il pisse beaucoup pour faire tomber la pression. _________________ Motors Performance
Alfa115
Posté le: 23 Aoû 2012 18:10 Sujet du message: |
je devrais peut être arrêter les frais est ramener sa a un professionnelle, mais je me dis avec une consommation de 9a10l aux 100km sa peut etre que l'injecteur .
ecoalpes
Posté le: 23 Aoû 2012 18:44 Sujet du message: |
il faut que tu le changes pour voir.
Attends l'avis de pro mais y a de grande chance que que ce soit bien l'injecteur. _________________ Motors Performance
Alfa115
Posté le: 30 Aoû 2012 00:31 Sujet du message: |
voila après changement de l'injecteur numéro 1 je vous annonce que le problème est résolue merci de votre aide c'est super sympa en résumer erreur P0191 sur fes sa peut être un éjecteur, une bonne leçon mécanique  _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 5 porte jante 17 int. cuire marron toit ouvrant |
