Alfa115
Inscrit le: 23 Juil 2012 Messages: 50 Localisation: paris
Posté le: 10 Aoû 2012 14:33 Sujet du message: FES impossible de voir les valeurs des injecteur |
bonjour
voila mon souci a part Erreur P0191, impossible de voir les valeurs des injecteurs a l’arrêt ou en roulant a plus 100km sa ne change rien, sa bouge pas, quel qu'un aurais eut un problème similaire ?
lien image ---->> http://imageshack.us/photo/my-images/844/injecteur.png/
merci de votre aide [/list] _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 5 porte jante 17 int. cuire marron toit ouvrant |
Posté le: 10 Aoû 2012 16:41 Sujet du message: Re: FES impossible de voir les valeurs des injecteur |
tu as la version enregistrée apparemment mais... peut être un soucis logiciel ? si tu ne coches que ça, ça ne marche pas ? (je ne pense pas que ce soit ça mais...) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfa115
Posté le: 10 Aoû 2012 22:11 Sujet du message: |
nan rien a faire sa touche que les injecteur va savoir pourquoi encore se problème ...
personne a des idées les gars ?? _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 5 porte jante 17 int. cuire marron toit ouvrant |
Posté le: 10 Aoû 2012 23:09 Sujet du message: |
tu as essayé de choisir une autre motorisation ou surtout un autre modèle de calculateur (fes en promose plusieurs des fois)... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfa115
Posté le: 11 Aoû 2012 02:02 Sujet du message: |
bon je viens de remarquer que j'ai une fuite sur le coté droit du rail d'injection derrière la vanne egr demain je démonte sa pour voir d'ou sa viens pour l’instant j'ai le capteur de rail dans ma main je v'ai essayer de le nettoyer pour voir se que sa donne . mais en tout cas faut que je face le rapprochement entre les injecteur que j'arrive pas a voir leur valeur est le problème de pression, j'ai remarqué un mec sur google montre ses injecteurs sur FES avec leur numéro a coté moi j'ai aucun numéro a coté rien qui est écrit dans réglage a part les cylindre voici l'image. est ce que je doit avoir des référence aussi ??
http://www.alfanatiques.com/forum/userpix/564_ecuscan_code_injecteur_1.jpg
est ce normal que moi j'ai aucune référence d'injecteur sur le coté ??
merci de votre aide _________________ alfa 147 1.9 jtd 2002 5 porte jante 17 int. cuire marron toit ouvrant |
svfullpatatte
Posté le: 11 Aoû 2012 11:27 Sujet du message: |
Fonction recherche
Tout comme moi, tu as un 115ch => EDC15
malheureusement, la correction injection ne fonctionne pas sur notre calculateur.
Les références (code) dans les réglages servent quand tu changes un injecteur.
As-tu essayé avec la dernière version MES ? |
Posté le: 11 Aoû 2012 11:50 Sujet du message: |
MES - FES c'est la même chose juste le nom qui change, et sur la dernière version de MES il n'y a rien de plus pour les 147 _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
svfullpatatte
Posté le: 11 Aoû 2012 12:24 Sujet du message: |
Exact j'ai zappé  |
Alfa115
Posté le: 11 Aoû 2012 18:31 Sujet du message: |
est merde sa veux dire que je pourrais jamais savoir si j'ai un problème d'injecteur avec mon fes .
quel serais la solution ramené la voiture a alfa ???
est toujours se problème P0191..
