lelatino54
Posté le: 18 Juin 2012 20:19 Sujet du message: Problème centralisation |
Bonjour les copains alfistes .
Ma belle GTA me joue des tours avec la centralisation depuis peu :
Quand je veux l'ouvrir , elle se referme aussitot , je suis obligé d'etre assez synchro pour l'ouvrir.
Quelqu'un a deja vecu ce type de problème ?
Merci d'avance la team . _________________ J'ai choisi d'être polygamme , ma femme et ma GTA ;-) |
Posté le: 18 Juin 2012 20:22 Sujet du message: |
La pile de ta télécommande ,... Peut être
Quand tu ouvre avec la clé tu as le soucis ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
lelatino54
Posté le: 18 Juin 2012 20:40 Sujet du message: |
euh je n ai pas essayé , mais j ai bien l impression que la transmission se fait ... _________________ J'ai choisi d'être polygamme , ma femme et ma GTA ;-) |
Posté le: 18 Juin 2012 20:42 Sujet du message: |
Si quand tu ouvre avec la serrure cela ne te le fait pas c'est que ce n est pas toute la centralisation qui a un problème, d ou la question de la pile pour un problème de clé
As tu fait une recherche il me semble que d autre on déjà eu le problème _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
lelatino54
Posté le: 18 Juin 2012 20:47 Sujet du message: |
Ok j essairai ce week end , j ai essayé la recherche mais en vain , à moins que je sois passé a coté ... _________________ J'ai choisi d'être polygamme , ma femme et ma GTA ;-) |
Posté le: 18 Juin 2012 20:56 Sujet du message: |
Essaye aussi de simplement débrancher ta batterie 5-10 et la remettre dans certains cas cela règle pas mal de problème _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
sysy22
Posté le: 18 Juin 2012 22:16 Sujet du message: |
Dans le cas de lelatino, la clé envoie l'orde. Changer la pile, je suis septique.
Une batterie faiblarde? (tension oscillante) un grippage sur le mécanisme?
Debranché la batterie? Oui ça me plait bien ça, j'irai jusqu a dire, de débranché, et du coller la borne - au + histoire de vidé les accus. Et attendre les fameuses 10minutes  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Posté le: 18 Juin 2012 22:31 Sujet du message: |
Oui pas bête la pile bof bof mais bon on a déjà tout vu sur nos 147
La clim qui est hs à cause d une ampoule à la con par ex _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 18 Juin 2012 22:58 Sujet du message: |
ca doit etre une gache complete qui est HS
essaie de debrancher un connecteur de porte et fais un essai, si ca marche pas, essaie l autre en rebranchant le premier ..
le but est de diagnostiquer, mais c est pas evident ..  |
octopode
Inscrit le: 13 Fév 2012 Messages: 129 Localisation: Lille
Posté le: 20 Juin 2012 00:35 Sujet du message: |
Même problème depuis peu sur ma TS 105.
Dès que j'ouvre à distance avec la clé, ça se rebloque aussitôt.
Ca ne le fait pas quand on le fait manuellement. Donc juste un pression de clé sur le bouton équivaut à un double appuie "ouvre-referme". |
lelatino54
Posté le: 20 Juin 2012 13:18 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils , le problème c est que pour tester les gâches il faut démonter les garnitures .., _________________ J'ai choisi d'être polygamme , ma femme et ma GTA ;-) |
octopode
Posté le: 20 Juin 2012 23:24 Sujet du message: |
| Piles changées, batterie débranchée rebranchée, problème inchangé. |
Posté le: 21 Juin 2012 12:07 Sujet du message: |
c est un probleme de gache ..
mais pas un probleme de telecommande,.....  |
Posté le: 21 Juin 2012 13:57 Sujet du message: |
normalement tu dois réussir à ouvrir les portes pendant le très court laps de temps... ouvres-le une par une puis ferme les toutes pour voir...
Moi ça me l'a fait une ou deux fois sur une de mes 147, je ne sais plus laquelle... et résolu en réussissant à ouvrir la porte quand même sans utiliser la commande manuelle de centralisation Aucune explication, peut être effectivement une gache mal positionnée ou... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lelatino54
Posté le: 21 Juin 2012 17:21 Sujet du message: |
Panne mysterieuse ... est ce que quelqu'un connait le prix d'une serrure ? _________________ J'ai choisi d'être polygamme , ma femme et ma GTA ;-) |
