ClémentC
Posté le: 09 Mai 2012 10:55 Sujet du message: Fumée blanche + broutement à froid jtd |
Après avoir parcouru le forum, je n'ai trouvé de réponse à mon problème.
J'ai acheté une Alfa 147 JTD 150 de 2005 en novembre dernier. Elle à aujourd'hui 135 000km et s'approche de la révision.
Mon problème:
Depuis début janvier (après être restée 1 semaine dans mon garage) ma voiture tourne sur 3 cylindres au démarrage (broutements et vibrations dans tout l'habitacle). En plus de ça, elle fume blanc (au démarrage uniquement et quelques secondes).
Cependant, elle broute et fume blanc durant 15 - 20s puis tout s'arrête. Le moteur tourne rond. Pour raccourcir le temps de broutement, maintenir l'accélération à 1200 tr/min fonctionne, en quelques seconde le moteur tourne normalement. Lorsque le moteur est chaud, elle démarre très bien.
Il n'y a pas de consommation (ou peu visible), pas de consommation de liquide de refroidissement (ou peu visible).
Bizarrement, j'ai dû changer la vanne EGR dans la même période (quelques jours après l'apparition du problème)
Le mécano qui a changer l'EGR m'a dit qu'un injecteur était peut-être grippé et m'a fait acheté un additif (qui n'a strictement rien changé).
J'ai parcouru au moins 5000 - 7000 km depuis l'apparition du problème.
Quelqu'un connait-il le problème et pouvez-vous m'aider?
Cordialement,
ClémentC |
Posté le: 09 Mai 2012 11:16 Sujet du message: |
Échangeur de t° ???? mais je n'y croit pas de trop car aussi non tu verrais une différence au niveau du LDR,
Si tu as de la fumée blanche c'est qu'il y a de l'eau qui passe par le moteur et qui " brule " donc elle doit bien venir de quelque part,
Attend d'autre avis tel que celui de GRise 147 _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
lordneofit
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 09 Mai 2012 12:57 Sujet du message: |
a tu eu un defaut de prechauffage? |
ClémentC
Posté le: 09 Mai 2012 13:10 Sujet du message: |
Absolument aucun message d'erreur. |
ClémentC
Posté le: 19 Mai 2012 19:27 Sujet du message: |
Personne n'a eu ce problème?
J'ai remarqué aujourd’hui que l'ordinateur de bord ne donnait pas tous les messages d'erreurs. Avant il m'indiquait les feux défaillants et aujourd'hui, alors que l'une des ampoules ne fonctionne plus, aucun message d'erreur.
Le défaut de préchauffage n'est peut être pas non plus détecté... |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 19 Mai 2012 19:54 Sujet du message: |
Peut être tout simplement les bougies de préchauffage ??? |
Posté le: 19 Mai 2012 20:13 Sujet du message: |
ta vanne EGR est recente ?
si oui, fais un test d injecteur avec des seringues et avec FES  |
ClémentC
Posté le: 19 Mai 2012 21:30 Sujet du message: |
Les problème est apparu quasi simultanément que mon problème de vanne EGR.
J'ai d'abord eu l'EGR puis ce probleme puis réparation de l'EGR.
Test des injecteurs avec seringue et FES? Qu'est ce que c'est? |
ClémentC
Posté le: 19 Mai 2012 21:31 Sujet du message: |
Et si ca avait été les bougies de préchauffage, j'aurais dû (normalement) avoir un message d'erreur, non? |
laurentnelson
Posté le: 20 Mai 2012 07:37 Sujet du message: |
Je pense pas qu'un message d'erreur s'affiche pour les bougies de préchauffage ... |
lordneofit
Posté le: 20 Mai 2012 09:28 Sujet du message: |
Si si des qune bougie rend l'âme Un defaut s affiche. |
Posté le: 20 Mai 2012 10:07 Sujet du message: |
Posté le: 20 Mai 2012 10:12 Sujet du message: |
ecoalpes
Posté le: 20 Mai 2012 10:55 Sujet du message: |
Moi je dirait bougies prechauffage. |
Le dingue
Posté le: 20 Mai 2012 16:45 Sujet du message: |
Moi aussi, je dirais bougie ou EGR si mal montée.
Et dans le pire des cas un joint de culasse.
Il fait froid chez toi quand tu démarres et que ça fume blanc ?
ClémentC
Posté le: 20 Mai 2012 18:44 Sujet du message: |
L'EGR a été montée neuve par un mécano.
En ce moment on peut dire que oui il fait plutôt froid. Au démarrage, l'odeur du diesel est vraiment très forte et la fumée perd rapidement ça couleur blanche.
Lorsqu'il fait "chaud" ou que le moteur est déjà chaud, le moteur démarre très bien, sans odeur notable et sans fumée. En plus je n'ai pas de perte de liquide de refroidissement ou d'huile.
Pour les bougies, aucun défaut de préchauffage affiché. Par contre le voyant de préchauffage ne reste actif qu'une seconde à peine.
Pour le test des injecteurs, il faut faire le FES et le test des seringues ou seul l'un des 2 suffit?
Depuis peu, le temps de "broutement" se rallonge. Elle peut brouter près d'une minute si je la laisse au ralenti normal. Dès que j’accélère un tout petit peu, les tremblements disparaissent. |
ecoalpes
Posté le: 20 Mai 2012 20:14 Sujet du message: |
Bougies de prechauffage 100%, change les tu verras. |
ClémentC
Posté le: 27 Mai 2012 14:45 Sujet du message: |
Après changement des bougies de préchauffage, pas d'amélioration |
Posté le: 27 Mai 2012 20:23 Sujet du message: |
ClémentC a écrit: |
essaie de faire les 2, ca serait le top, sinon les seringues ..  |
lagachette
Inscrit le: 08 Avr 2007 Messages: 21 Localisation: Fuveau
Posté le: 05 Juin 2012 16:19 Sujet du message: |
J'ai un peu le même pb que toi au démarrage à froid, ralenti instable et fumée bleue pour ma part pendent les 30 premières secondes puis plus rien.
Quelques semaines après ca, j'ai eu un message sur l'ODB, défaut préchauffage. (donc il y a bien un message pour les bougies de pré chauffage)
J'ai donc changé les bougies et plus rien pendant une semaine (le message sur l'ODB a disparu et plus de fumée bleue) et maintenant c'est revenu.
Je sais pas quoi faire .
Ma voiture 147 jtdm 150 de 2007 et 133 000kms. |
