arkrylou
Posté le: 09 Mai 2012 15:22 Sujet du message: |
Bon j'ai pas de bol avec mes vitres... y'a 2 ans c'est le patin droit qui me lache.. la c'est le patin gauche mais comme un con j'ai un peu trop joué avec le mécanisme du coup le fil a laché...
J'emmène ma voiture chez Alfa... Devis 261 €..
Je leur ai dit que je venais la récuperer et que je m'en occuperai seul...
Je vais tester ta technique guitoux... au pire même avec le moteur je m'en tirerai max pour 150 €.
Oui le moteur ne vaux que 80€ mais je sens que Alfa va me faire payer cher le fait de leur avoir fait démonter l'habillage de la porte . Mais la j'ai absolument pas le temps de m'en occuper, ni avant 15 jours alors j'ai tenté le coup alfa. |
arkrylou
Posté le: 09 Mai 2012 19:47 Sujet du message: |
| Bon ils ont été réglo... 25€ pour le démontage... j'ai récupéré le moteur et ma portière est déjà démonté... dès que j'ai une demi journée de libre je teste la technique Guitoux et sinon je commanderai la pièce. |
Guitoux
Posté le: 10 Mai 2012 13:48 Sujet du message: |
Salut !
C'est dommage je n'ai pas pris de photos... mais si tu as besoin d'aide fais-moi signe.
Si tu as récupéré la voiture, achètes plutôt sur Oscaro, c'est 2 fois moins cher.
Si tu es bricoleur et que tu as un peu de temps (et de 2 bras supplémentaires), tu peux réparer toi même pour rien.
Si tu n'as pas vraiment le temps de bricoler ou que tu ne le sens pas, achètes directement le kit coimplet sur Oscaro, tu vas gagner pas mal de temps.
Pour changer le kit, je pense que ça peut être fait en 30min !
++ _________________ Alfa 147 JTDm 16v 150cv / Pack TI |
arkrylou
Posté le: 10 Mai 2012 22:29 Sujet du message: |
Je ne suis absolument pas bricolo mais mon beau père si. Le hic c'est que je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de ma voiture avant les 10 prochains jours... Heureusement y'a la clim .
Je pense je vais déjà tester ta technique et si cela marche pas j'acheterai sur oscaro . |
mattheoh
Posté le: 08 Juil 2012 20:02 Sujet du message: |
Guitoux
Posté le: 06 Aoû 2012 11:09 Sujet du message: |
La pièce pour FIAT n'est pas la bonne, en tout cas sur ma 147 ça n'y ressemblait pas.
Juste pour vous rassurer : mon bricolage tient toujours bon, ça fait maintenant 5 mois :) _________________ Alfa 147 JTDm 16v 150cv / Pack TI |
mattheoh
Posté le: 06 Aoû 2012 18:49 Sujet du message: |
| Guitoux a écrit: | La pièce pour FIAT n'est pas la bonne, en tout cas sur ma 147 ça n'y ressemblait pas.
Juste pour vous rassurer : mon bricolage tient toujours bon, ça fait maintenant 5 mois :) |
C'est marrant que tu me répondes car justement, j'ai avancé hier sur ce sujet.
Mon souci était que cette pièce en plastique (que j’appellerai wagonnet puisqu'elle suit le rail) était cassée (la partie arrière qui permet de ne pas sortir du rail était arrachée)
du coup ce petit "wagonnet" sortait du rail à la levée / descente de la fenêtre.
Donc au final, j'ai acheté cette pièce : http://cgi.ebay.fr/KIT-de-reparation-leve-vitre-AVANT-GAUCHE-FIAT-DOBLO-clip-roller-regulateur--/110793636279?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19cbd0b9b7#ht_2179wt_985
la bonne surprise c'est qu'elle rentre dans le rail et que les câbles s'y mettent bien (bon faut forcer un peu mais jouable)
le seul hic, c'est que la tige est plus courte, du coup, ça passe, mais sans les rondelles de caoutchouc.
ça a l ai de tenir depuis hier avec le clip d'origine fourni (une dizaine de montée / descente)
on verra sur le moyen terme ! |
Tex401
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages: 114 Localisation: Paris
Posté le: 01 Oct 2012 19:30 Sujet du message: Bidouillage? |
Bonsoir, j'aimerai savoir si le bidouillage avec la pièce acheté sur ebay a tenu?
Je suis dans la même situation que vous et je trouve que c'était une bonne solution!
Merci :) |
mattheoh
Posté le: 01 Oct 2012 20:22 Sujet du message: |
bonsoir,
oui ça tient toujours ! (et étant fumeur, je la monte et la descend régulièrement)
juste un truc , j entends un claquement au mileur de montée et descente, mais bon sinon tout fonctionne correctement !
bon bricolage. |
Tex401
Posté le: 02 Oct 2012 10:37 Sujet du message: ah |
| Ah cool merci pour la réponse! j'ai commandé la pièce je la monte cette semaine! parce que 90 euros pour tout changer alors que juste cette pièce est cassée ca me faisait mal au coeur! |
Tex401
Posté le: 10 Oct 2012 10:46 Sujet du message: Yeahh |
Réparation effectuée hier en 30 min avec la pièce :) Ca fonctionne nikel !! Merci pour la combine! J'ai bien regraissé le tout et j'ai bien tendu le cable pour réussir à le mettre des deux côtés (en démontant l'enrouleur dans le moteur et en le ré-enroulant j'ai gagné de précieux centimètres :p)
Après plusieurs essais cela marche très bien, effectivement la rondelle en caoutchou ne rentre plus après la modif mais bon le principal c'est que le tout fonctionne ! :) |
Eternal
Inscrit le: 24 Sep 2005 Messages: 174 Localisation: Paris - RP
Posté le: 10 Oct 2012 20:48 Sujet du message: UK notre sauveur |
Eternal
Posté le: 10 Oct 2012 21:04 Sujet du message: Solution Tupperware |
A aussi une petite astuce auquelle j'avais pensé en désespérant de la trouver.
Astuce 1 :
* Prendre un couvercle de tupperware,
* faire une rondelle et un trou en son milieu, ps trop large le trou, juste de quoi laisser passer le bouton...
* enfin clipser cette rondelle de l'autre coté de la vitre une fois placer.
Astuce 2 :
* faire un "i" dans le tupperware, mais avec en guise de son point une rondelle assez large, toujours avec un trou en son milieu.
* Ensuite jouer avec un un briquet, ou un truc avec une flamme assez fine en vu de faire fondre (un peu, sans noircir) le pied de notre "i" et la petite queue de la pièce foireuse
* rassembler les deux pièces encore chaude afin de les souder et tester la résistance de la nouvelle pièce obtenu.
* enfin tout remonter comme avant.
Pourquoi le Tupperware, et bien parce-que c'est du plastique souple assez élastique et solide.
Non mis en pratique mais je suis convaincu que ces deux astuces fonctionnent !
A bientôt. |
Pims93
Posté le: 25 Oct 2012 21:44 Sujet du message: |
| J'ai eu exactement le meme soucy au mois d'aout la petite pièce en plastique a laché , le moteur marchait toujours . Au final j'ai racheté l'ensemble sur le net (de mémoire j'en ai eu pour - de 70e) et moi qui ne suis pas trop bricoleur j'ai réussi à le remonter en une petite heure le plus chiant étant d'enlever le cache pour acceder à l'intéreur de la portière et de la vitre . Et au moins j'ai un nouveau moteur qui ne me lachera pas avant quelques temps :). |
Thony88
Posté le: 20 Sep 2016 18:04 Sujet du message: |
Bonjour, je m'excuse du déterrage mais j'ai un autre soucis lié à ce problème.
Explication, j'ai testé l'anti pincement qu'il n'y a pas sur la mienne et crack, mais ça fonctionnait toujours, et 3 semaines après, impossible de remonter la vitre après un autre gros crack..
Je démonte, le patin/wagon qui guide la vitre avec le rail état cassé, je change donc celui-ci, je remets les câbles correctement au niveau du moteur car ils étaient tout emmêlés, donc tout va bien, tout est bien tendu, je rebranche avant de remonter, ça fonctionne nickel.
Je remonte tout, et pas de bol, avec la vitre ça remonte trop haut et il se déclipse de la vitre donc il faut à nouveau remettre le guide correctement sur le rail puis replacer la vitre...
Ma question est qu'est-ce qui fait la fin de course en haut ? Y a-t-il une manipulation précise après avoir débranché le moteur ?
Si je débranche ma batterie, ma vitre devrait remonter par accoups et donc je pourrai la réinitialiser, dans ce cas est-ce que ça forcera encore ou ça devrait régler le soucis ? Suis-je obligé de débrancher la batterie pour ça ?
Ou bien est-ce un soucis au niveau des fils que j'aurais mal remis ? Mais il n'y a pas 50 solutions pour les remettre..
Enfin bref, je suis perdu avec cette histoire, je ne comprend vraiment pas pour un coup.
Merci par avance ! |
Boo
Posté le: 16 Mai 2017 17:04 Sujet du message: |
A tous ceux qui ont pu remplacer leur lève-vitre complet par un autre, avez-vous pu introduire tout le système monté directement dans la portière ?
Merci d'avance !  _________________ Alfa Romeo 147 Twin Spark 2.0 |
Posté le: 16 Mai 2017 18:13 Sujet du message: |
oui, en decoupant la tole a l exterieur, on peut mettre le kit complet
mais NAN, je rigole, oui, le kit se met complet dans la portiere  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2423 Localisation: Anjou
Posté le: 16 Mai 2017 19:28 Sujet du message: |
Ah, un adepte du darak et du pied de biche !! _________________
