		| Auteur | Message |
		| madric
				|  Posté le: 27 Mar 2012 17:31    Sujet du message: temoin abs |   |
				| bonjour voila depuis une semaine ma 147 a le temoin abs qui s'allume quand je depasse les 40 km/h mais quand je demarre la voiture. De plus quand je roule avant que le temoin s'allume on entend des clics au niveau du boitier de fusible interieur et plus j'accelere plus il accelere et une fois les 40km/h atteint plus rien et le temoin s'allume. Quand le temoin n'est pas encore allumé quand je freine sa fait comme si mes plaquette etait morte alors que je vient de les changer et sa frein par acout, si quelqu'un pouvais m'aider ce serait génial car sa devient penible et sa fait tout de suite moin classe quand on freine et qu'on enttend grrrrr. meric beaucoup |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 27 Mar 2012 22:18    Sujet du message: Re: temoin abs |   |
				| hum... c'est le relais ABS/VDS que tu dois entendre se mettre en marche et se couper (ou celui du voyant ) Tu n'as pas un problème de jantes ? un pneu dégonflé ? un pneu abimé ? un capteur hs peut être... ?
		| Revenir en haut |  |
		| armanikev
				|  Posté le: 27 Mar 2012 22:21    Sujet du message: Re: temoin abs |   |
				|  	  | MiKL a écrit: |  	  | hum... c'est le relais ABS/VDS que tu dois entendre se mettre en marche et se couper (ou celui du voyant ) Tu n'as pas un problème de jantes ? un pneu dégonflé ? un pneu abimé ? un capteur hs peut être... ?
 Si il vien de change de plaquette il a peut être abîme le câble du capteur d ABS
 147 1.9 JTD 115 @ 145
 GTV 916 2.0 T.S
 156 SW 1.9 Jtd
		| Revenir en haut |  |
		| madric
				|  Posté le: 28 Mar 2012 11:36    Sujet du message: |   |
				| non je n'est aucun probleme de pneu sous gonfler ni une jante abimer et je ne pense pas avoir abimer le cable du capteur abs car le voyant s'allumer deja avant mais comme c'etait l'hiver je penser que c'etait a cause du gele mais finalement non. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| madric
				|  Posté le: 28 Mar 2012 13:00    Sujet du message: |   |
				| quelqu'un sait'il ou ce trouve le relais abs? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
