elektrofloor
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 12 Localisation: marseille
Posté le: 01 Fév 2012 18:45 Sujet du message: Cosse Batterie |
Bonjour voila je vous explique mon souci sur le plus de la batterie j'ai comme un plaque avec des fusible et des cable relier dessus je voulais savoir si c'etait possible de l'enlever et de mettre une cosse batterie normal car le souci c'est que j'ai mit deux cable d'alim pour deux ampli et deux gros cable d'alim 1 en 50mm et 1 en 35mm pour alimenter deux ampli donc un tres gros
le souci c'est que pour fixer mes cable d'alim je suis obliger de piquer sur les cable d'origine or c'est pas bon car dessus y'a des fusible du coup a chaque coup de basse et autoradio meme pas a fond juste a moitier je chute de 14v a 11.8v et j'ai mit mes ampli et sub sur la voiture a mon ami qui a la meme batterie que moi il chute pas autant pour ma batterie et neuf et tester chez norauto et un ami a moi ma dit je peux pas enlever la cosse origine car dessus y'a les fusible
merci de votre aide |
Posté le: 01 Fév 2012 23:15 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
non, tu ne peux pas l'enlever puisque des circuits sont branchés dessus... par contre ton installation audio nécessite sans doute un condensateur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
elektrofloor
Posté le: 01 Fév 2012 23:18 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
c'est de la pure connerie un condensateur sa sert a rien du tout je suis inscrit sur forum auto est c'est ce qu'il dit non stop
sinon la vis qui sert pour le bornier de la plaque est-ce possible de l'enlever et de rajouter une plus grosse ? car moi j'ai essayer de l'enlever sa bouge pas d'un poil ! |
kael
Posté le: 02 Fév 2012 08:00 Sujet du message: |
Très agréable ta réponse..., on dirait que que tu as l'art de savoir nuancer tes propos
Je pense que tu vas susciter des réactions très positives avec çà. (mais n'ouble pas les "mots magiques" quand tu demandes une info )
Bonne chance et bon courage pour la résolution de ton problème _________________ 147 1.9JTD 16V 150 nero metallico, DP+Décata, étriers rouges, Cannes 18'', durites Venair, BAR, disques percés zimmermann/ EBC greenstuff, filtre green, bouclier Ph "3", black marmite+CSC, retros TI |
elektrofloor
Posté le: 02 Fév 2012 11:11 Sujet du message: |
bonjour tout le monde desoles si je manque un peux sur mes propos car je ne suis pas souvent connecter sur le site donc je ne c'est pas comment sa se passe et tout sa
c'est juste que je galére car mes plus sont piquer sur les fusible donc j'evite de pousser le volume j'ai pousser une fois a moitier et la tension a grave chuter !
donc voila quand j'ai montrer a mon ami comment c'est monter il ma dit desuite ta chute de tension c'est parce que tu pique sur les fusible et en plus ta dautre cable en dessous donc c'est eux qui pompe tout et les cable d'alimentation n'ont plus beaucoup de jus donc les ampli force !
par contre vous savez combien y'a de passage pour le cable d'alim ? car moi je lai fait passer par le coté passager c'est le seul endroit ou j'ai trouver merci |
skalperone
Posté le: 02 Fév 2012 12:33 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
| elektrofloor a écrit: | | c'est de la pure connerie un condensateur sa sert a rien du tout je suis inscrit sur forum auto est c'est ce qu'il dit non stop |
Et bien quel aplomb!
Par curiosité, pourquoi "pure connerie"?? C'est d'après moi tout à fait là son utilité (limiter le courant d'appel important à chaque basse) (cf formation electrrotech')
Tu veux la réponse (mauvaise) mais que tu attends? Change de batterie et prends en une avec un meilleur Ah. Et change ton alternateur pour un plus puissant.
Petit conseil, soit plus cordial.
 _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
elektrofloor
Posté le: 02 Fév 2012 12:36 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
salut ben la batterie elle est du mois de aout et pris un 70ah
et pourquoi celon forum auto un condo pour mon gros ampli est inutile car emphaser 2500d
1800 rms 4 ohms
2200 rms 2 ohms
2500 rms 1 ohms
je ne pense pas qu'un condo de 1 farad ferait quelque chose dessus non ?
et pourquoi pur connerie parce que c'est une toute petite reserve d'energie et sa bride les ampli car le condo sera quasiment vider non stop meme si sur mon ampli j'ai un sub de 250 rms pour l'instant qui sera changer par un jbl 1200gti |
skalperone
Posté le: 02 Fév 2012 13:11 Sujet du message: |
C'est sûr qu'avec 2500Wrms il te faudrait 3 à 5F...
Pourquoi, tu écoutes des morceaux à fond avec une énorme basse continue? Tu veux faire des concours SPL??? _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
jordanrugby2006
Posté le: 02 Fév 2012 14:14 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
| elektrofloor a écrit: | Bonjour voila je vous explique mon souci sur le plus de la batterie j'ai comme un plaque avec des fusible et des cable relier dessus je voulais savoir si c'etait possible de l'enlever et de mettre une cosse batterie normal car le souci c'est que j'ai mit deux cable d'alim pour deux ampli et deux gros cable d'alim 1 en 50mm et 1 en 35mm pour alimenter deux ampli donc un tres gros
1- Pour commencer va faire un tour sur le forum caraudiovidéo bon il faut chercher des réponses mais la bas tu auras la base, car avec les boulets blaireaux boutonneux comme t.i qui a sur forum auto à part te raconté de la merde ils vont pas faire grand chose.
2- Pour alimenté des amplis il n'y a pas besoin de passé 2 cables d'alim, il suffit de dimensionné 1 cable pour rapport à la conso des amplis que tu vas posé. Gardes le 50² ca suffira largement.
3- ne pas ce fier au fusible sur les amplis, déja avec tes 2 amplis à fond sur un meme cable je suis sure que tu n'arriveras pas à faire péter un fusible 40A en tete, si tu veux savoir ta conso exacte il te faut une pince ampermetrique.
4- Pour la boite à borne fixé sur le + il est tout à fait possible de la déporté suffit de savoir bricolé un peu mais si tu es futé tu peux la laissé enfin tu fais comme tu veux
5- par contre n'oublie pas de mettre un fusible de tete le plus proche de la borne + ca c'est le plus important
6- Mets un condo 1farad ,1,2farad ca sera toujours mieux que rien vu que tu as l'air d'etre un b.euf tu verras que l'electronique de la voiture ne s'ent portera que mieux
 _________________ JORDAN |
Posté le: 02 Fév 2012 15:14 Sujet du message: Re: Cosse Batterie |
| jordanrugby2006 a écrit: | | elektrofloor a écrit: | Bonjour voila je vous explique mon souci sur le plus de la batterie j'ai comme un plaque avec des fusible et des cable relier dessus je voulais savoir si c'etait possible de l'enlever et de mettre une cosse batterie normal car le souci c'est que j'ai mit deux cable d'alim pour deux ampli et deux gros cable d'alim 1 en 50mm et 1 en 35mm pour alimenter deux ampli donc un tres gros
ça c'est fait,.....
j'adore  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 02 Fév 2012 21:12 Sujet du message: |
j approuve totalement ce que dit jordanrugby ..  |
marv
Posté le: 03 Fév 2012 07:56 Sujet du message: |
 _________________ ----------------------------------------------------------
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148 |
