C00ckie
Inscrit le: 08 Juin 2011 Messages: 180 Localisation: Longjumeau
Posté le: 10 Jan 2012 21:54 Sujet du message: Changement de demarreur!! |
bonjour alfiste !!
ce week end je pense me lancer dans le changement de mon demarreur !!
et je viens glaner quelque info humhummmmm !! alors quel est la meilleur solution ? pour le démonter ?
il va me falloir du courage je le sent !
salut les gars  _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Alfa 147 2.0TS Distinctive, 3 portes , Jantes 16 pouce selespeed, ,Central pipe, Cuir Rouge, Pneu ROADSTONE N3000, Kit Xenon 55W 6000K + led veilleuse , Clarion VZ401E, Pleins de trucs a venir :P ... |
j0ey01
Posté le: 10 Jan 2012 22:38 Sujet du message: |
Alors Elearn dit qu'il faut débranché la batterie dans 1er temps, ensuite débranché électriquement le démarreur, retirer la connectique, et ensuite retirer les 2 vis de fixation, là ou ça va être sport c'est que tu doit y accéder par le dessous de la voiture.
Bon courage |
C00ckie
Posté le: 10 Jan 2012 22:47 Sujet du message: |
Lol jusque la tout va bien mais justement c'est le moment le plus sport qui m’intéresse il faut depose le pot ? _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Posté le: 10 Jan 2012 23:03 Sujet du message: |
c est quoi comme 147 ? essence ? diesel ? GTA ?  |
C00ckie
Posté le: 10 Jan 2012 23:04 Sujet du message: |
a ouai j'ai pas précisé lol
alors c’est une alfa 147 2.0l ts donc essence et ba heu voila _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Posté le: 10 Jan 2012 23:19 Sujet du message: |
bah, c est pas trop dur ..
normalement, la ligne echappement te gene pas ..mais il faut des mains habiles ..
ensuite, c est debrancher la batterie, les 2 fils sur le demarreur, et 3 vis de 8 mm sur le demarreur ..  |
C00ckie
Posté le: 10 Jan 2012 23:21 Sujet du message: |
ok bon ba j’espère que ca ira =)
par contre débrancher la batterie un certain moment risque pas de me poser un problème ? j'ai une alarme ! et par rapport a la clés code ?  _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Posté le: 10 Jan 2012 23:47 Sujet du message: |
normalement non, et avec l alarme, tu as les clés normalement ..  |
C00ckie
Posté le: 10 Jan 2012 23:50 Sujet du message: |
hummmmmmm oui j'en ai 2 , j’espère ne pas avoir de couillasse .
on verra bien bon ayant constater qu'il n'y ai pas de tuto sur le démontage et remontage d'un démarreur enfin d'un changement je vais essayer d 'en faire un.
bon ba merci pour ses conseil et a bientôt et merci  _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
C00ckie
Posté le: 18 Jan 2012 23:23 Sujet du message: |
Bon ba c'est pas la joie !!!
j'ai pas reussi a le changer ! c'est une vrai merde pour y acceder
j'ai du défaire le support moteur/boite qui ce situe sous la voiture pour esperer le démonté !!!
Mais la tj le meme soucis avec la tresse de mes C*****e de M***e  J'ai pu defaire 1 seul vis du demarreur
En changeant mon calorstat j'ai remarqué que je pouvais acceder au démarreur e donc enlever les 3 vis.
A mon avis si je démonte le boitier avec le papillon la (enfin le déplace ) je devrais pouvoir le dégager par la !!
quelqu'un a déjà testé de le passer par la ? sur une essence ? et sur une 2.0l TS
bon ba j'espere avoir de vos bon conseille d'ici peu !!
A+ les gars et les filles !!!  _________________ Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
