Bunu
Posté le: 28 Nov 2011 00:00 Sujet du message: |
Citation: | Je ne suis pas branché sur les pins 10 et 14, mais sur les 6 et 16, après la sélection des sources et avant le mute, sinon il y aurait mélange entre mon entrée "Jack" et la source sélectionnée sur l'autoradio |
Vu que je vais pas me brancher sur les même pins que toi, ça me rassure pas trop là !! Si je comprend bien, ce ne sont pas les bons condos, et je vais donc avoir un mix assez sympa entre ma source et le jack...
Corrige moi si je me trompe : la sélection de la source agit en amont du TDA avec le microproc. La source choisie arrive sur le TDA via les pins 10 & 14 (comme toi?).
En tout cas, merci pour les infos, je savais pas pour le code couleur des composants CMS, ça en dit long sur mes compétences en elec !!!
Mais j'aime bien comprendre ce que je fait...
Voilà, si t'as plus de détail sur le fonctionnement..... JE PREND ! _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Inscrit le: 02 Oct 2011 Messages: 75 Localisation: Chartres
Posté le: 28 Nov 2011 02:16 Sujet du message: |
Non, toutes les sources rentrent dans le TDA7348 par les pins 8 à 14, la sélection se fait à l'intérieur via le bus, pins 27 et 28.
Comme on n'a pas accès aux données du bus, le seul moyen d'envoyer le signal est de se brancher après la sélection.
Pour plus d'infos sur le fonctionnement, il faut que tu télécharges les databooks du préampli (TDA7348), de l'égaliseur (TEA6360T) et de l'ampli (sûrement un TA8276)
Là, tu auras toute la chaîne audio.
Je suis sûr que tes condensateurs sont les bons. Essaye, tu ne risques rien. Au pire, le mix mais je ne pense pas.
Pour te dire, avant de trafiquer le mien, je m'étais gravé un CD avec 70mn de silence mais je n'ai pas eu à m'en servir puisque l'entrée jack écrase les autres.
Courage! Tiens-moi au courant |
Bunu
Posté le: 30 Nov 2011 00:09 Sujet du message: |
Hello,
bonne nouvelle !! J'ai réussi à ne pas cramer mon poste....
Bon par contre ça ne fonctionne pas.
Alors voici les détails de la manip' :
Je suis parti de vieux écouteurs Ipod. J'ai dessoudé les deux mini HP. Après avoir identifié le fil vert pour le Left et le rouge pour le Right (d'une logique impeccable!), j'ai regroupé les deux fils restant pour faire la masse (un orange et un rouge/vert...bref).
Le Left et le Right sont soudés sur les bornes + des condos. Et les deux autres fils à la carcasse.
J'allume le poste radio (peu importe la source). Lorsque je branche une source externe sur le jack, le son du poste radio se coupe bien (good news ), mais ça reste muet (même en mettant tout les volumes à fond).
...donc il y a un raté quelque-part, une idée ??
Actuellement j'ai un doute sur la masse : le fait d'avoir regroupé les deux fils de masse et d'avoir soudé ça un peu loin du TDA.
Penses tu que je puisse me prendre directement à la masse du TDA ?
J'ai le GND du TDA (pin 3) qui est relié à la borne "-" du gros condos (voir photo sur mon premier post). _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Posté le: 01 Déc 2011 01:33 Sujet du message: |
Slt Bunu.
La pin 3, c'est bien la masse, mais je ne pense pas que ça soit le problème, même si ta masse est éloignée ça doit marcher;
Es-tu sûr de ton cordon et de ta source audio?
Avec ton autoradio, peux-tu brancher directement une source audio au connecteur bleu à l'arrière?
Je creuse ton affaire. |
Bunu
Posté le: 02 Déc 2011 20:33 Sujet du message: |
Slt Nation,
Ok pour la mise à la masse.
Je suis sur de ma source audio,
En ce qui concerne mon cordon (tiré d'écouteurs) j'avais testé la conductivité entre les différents brins et le jack, tout semblais être ok
mais je suis pas certain à 100% que mon cordon est ok....
Pour répondre à ta question, j'ai bien le cable aux avec la fiche bleu, mais c'est vraiment naze niveau qualité sonore (même en utilisant différente sources audio)
Merci de creuser cette affaire....
Je vais vérifier mes soudures....
@+ _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
Bunu
Posté le: 05 Déc 2011 23:22 Sujet du message: |
Slt Nation75,
J'ai fait quelques verif...Tout est ok pour les soudures, pas de problème avec le cordon, tout est parfaitement connecté...
Je suis également certain que je suis branchés sur les pins 10 & 14.
Merci de me dire dès que tu trouves une piste _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Posté le: 06 Déc 2011 00:21 Sujet du message: |
Il faut que tu te branche sur les pin 6 et 16, comme moi.
Ca risque de ne pas être simple. |
Bunu
Posté le: 07 Déc 2011 22:57 Sujet du message: |
slt Nation75,
Suite à cet premier échec cuisant.... je n'ai pas abandonné !
Alors les condos sur lequels je suis connecté sont de 1uF (ce qui correspond bien aux datasheet du TDA pour les pin 10&14).
J'ai trouvé 2 autre condos de 2.2uF qui correspondent au datasheet du TDA.
Voici le schéma du circuit audio pour les interconnexion entre le TDA et le TEA (sûr à 100%) :
Alors t'avais dit : se prendre sur les bornes + du condos (ce qui correspond aux pins 6 & 16)....
Ben moi c'est l'inverse, les pins 6 & 16 sont reliés aux bornes (-)
Alors j'ai fait un test en me prenant sur ces même bornes (-)... et là....ho miracle ! il y a du son !! mais ultra ultra ultra pourri....
Tout d’abord, est ce que ma chaine audio correspond à la tienne ?
...et que me conseil tu de faire afin de régler ce problème de qualité sonore:
1- Je soude le jack sur les bornes (+) des condos
2- J'essaye de me prendre entre le TDA et le TEA
3- Autre idée ... ou abandon
Bonne route ! _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Posté le: 08 Déc 2011 18:58 Sujet du message: |
Salut.
Abandonner????? si près du but??
Ma chaine audio est différente. Entre autres, je n'ai pas l'équalizer TEA.
Chez moi, il est remplacé par les fameux condensateurs sur lesquels je suis pris.
Essaie de te connecter entre 17 du TDA et 32 du TEA, et 7 du TDA et 1 du TEA, de cette façon, l'équalizer sera efficace sur ton entrée jack.
J'attend de tes nouvelles. |
Bunu
Posté le: 09 Déc 2011 00:21 Sujet du message: |
Hello !
Ben en fait je me suis pris sur les bornes (+) ....
... et ça marche !!
Le son est bien meilleur que par la prise jack "aux" blaupunkt (prise bleue) !!
Je tenterai bien de me prendre entre le TDA et le TEA...juste par curiosité. Mais ça va pas être aussi simple que souder sur des condos.
Je m'explique, j'ai des "pont" entre le recto et le verso du CI. D'après toi, est ce que je peux sans problème glisser mes fils dans ces trous et mettre une pointe de soudure ?
En tout cas, merci à toi et tes idées, j'ai appris pas mal de choses !! _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Posté le: 09 Déc 2011 02:22 Sujet du message: |
Re.
Bonne nouvelle!
Je ne pense pas que ça serve à grand chose d'essayer de se prendre entre les deux CI, ça revient au même.
Attention, les ponts sont fragiles, à trop les chauffer, on peut les abîmer, surtout quand il y a plus de deux couches. Il peut y avoir quatre ou cinq couches en sandwich.
Bonne route en musique. |
diPrimo
Inscrit le: 26 Mai 2009 Messages: 330 Localisation: Bordeaux
Posté le: 16 Déc 2011 13:11 Sujet du message: |
salut les bricolos de génie...
je suis tombé sur votre tuto en cherchant des postes compatibles Bose, et je dois dire que même si il n'y a aucun rapport... je suis cloué...
Bon je vais attendre un peu... et peut être me lancer dans l'aventure... seul problème c'est que la dernière fois que j'ai fait de l'électronique... c'était pour mon bac Ssi y a plus de 10ans....
Dés que je prendrai mon courage à deux mains (moins risqué qu'à deux pieds pour la soudure...) je vous ferai signe pour un petit téléguidage comme tu as su le faire, Ô génie Nation75....
En attendant... Chapeau bas encore...
Vu tes connaissances... tu saurais pas trouver un moyen de passer par une prise iphone pour piloter le tel par l'autoradio avec commande au volant? quoi? j'en demande trop?
Tchuss _________________ Alfarchitecte
« Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. »
Ex Alfa 147 phase 1 - 2001 - distinctive ; 1,9 jtd 115ch connect nav+
Ex Alfa 147 phase 2 - 2006 -Selective Gris Stromboli; 1,9 JTDm 120 à DiPierro;
Alfa 159 2.0 JTDm 170 eco distinctive - 2011 - noir anthracite - cuir noir - naveteq blueandme - OBA |
nation75
Posté le: 16 Déc 2011 23:49 Sujet du message: |
Faut pas rêver, je ne crois pas que ça soit faisable en bricolant.
Si tu te décide pour l'entrée audio, ça sera avec plaisir. |
daviddst
Posté le: 28 Déc 2011 18:35 Sujet du message: |
chocho56
Posté le: 28 Déc 2011 18:47 Sujet du message: |
Tu as testé ?
Car dans le dernier lien apparament cela ne marche pas sur une GT de 2006 |
daviddst
Posté le: 28 Déc 2011 18:51 Sujet du message: |
Je n'ai pas testé encore. Mais je suis étonné qu'il puisse avoir une incompatibilité, c'est un câble générique qui doit fonctionner avec tous les autoradios BLAUPUNKT. |
nation75
Posté le: 28 Déc 2011 19:49 Sujet du message: |
Voyez le premier post, c'est pour les autoradios 937 CD NS sur lesquels on ne peut pas sélectionner l'entrée AUX du connecteur bleu.Sinon, pour les autres, c'est bien sûr plus facile.
Bunu, lui, avait un son pourri avec le connecteur bleu, et un son parfait en soudant sur les condos du préampli. (autoradio de son Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001)
Peut être que son entrée d'origine avait un problème.
Bonnes fêtes à tous. |
daviddst
Posté le: 28 Déc 2011 20:19 Sujet du message: |
OK, merci pour la précision, j'avais mal compris.
Dans la mesure ou il n'y pas d'entrée auxiliaire, j'imagine qu'il n'est pas possible de connecter des adaptateurs de type xcarlink avec ce modèle ?
Bonnes fêtes également. |
nation75
Posté le: 29 Déc 2011 20:25 Sujet du message: |
zaygas
Posté le: 29 Déc 2011 21:00 Sujet du message: |
salut ! super ce topic ! tu crois que sur un nav + c'est possible ? |
