Nicogree
Posté le: 15 Déc 2011 16:30 Sujet du message: Siège conducteur à rembourrer |
Hello les alfistes,
J'aurais besoin de vos précieux conseils. Ma belle commence a voir son siège conducteur s'affaisser. Après m'être renseigné auprès du concessionnaire, il est possible d'acheter une mousse neuve dossier pour 100€. D'après le mec il faut 3h de main d’œuvre et vu le coup j'aurais aimé le faire moi même.
Donc je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà fait lui même? Est ce qu'il faut des outils spéciaux pour compresser la mousse? est ce que c'est accessible comme manip? d'habitude je me contente de changer plaquettes, disques ou bougies...
Merci d'avance!!!  |
Posté le: 15 Déc 2011 23:30 Sujet du message: Re: Siège conducteur à rembourrer |
hum... a mon avis c'est pas simple... avec l'airbag dedans en plus attention...
Tu es de quel coin ?
un sellier te prendrait peut être moins cher (car il mettrait moins de temps je pense...)? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Nicogree
Posté le: 16 Déc 2011 10:35 Sujet du message: |
| Justement c'est ça qui me fait peur et c'est ce qui empêche d'inverser les deux sièges avant. Je suis en Alsace en ce moment (pour le boulot), je connais pas encore les bonnes adresses. Sinon personne n'a jamais tenté de démonter un dossier? ou vu quelqu'un le faire? |
adr781
Posté le: 19 Déc 2011 11:21 Sujet du message: |
Salut Nicogree,
La mousse du siège repose sur une nappe de suspension composée de fils en métal et parfois de ressorts (je ne sais pas comment c'est sur la 147) cette nappe de suspension est accrochée au chassis du siège par des petits crochets, essaie de voir dans un premier temps si l'un de ces crochets n'est pas tordu ou déboité de lon logement
Je travaille dans ce domaine et c'est un problème courant. Si c'est pas ça, tu peux changer toi même la mousse mais c'est délicat il te faut une agrafeuse pro pour "accrocher" la coiffe sur ta mousse.
N'hésite pas à me contacter, si je peux aider
Et surtout n'inverse pas les sièges à cause des airbags (entre autre) |
Nicogree
Posté le: 19 Déc 2011 12:04 Sujet du message: |
Hello,
Merci pour ton aide. Ce que j'aimerai changer c'est juste la mousse du dossier, est ce que lui aussi est accroché par des ressorts? Ya t-il des précautions particulières pour l'airbag au moment ou on enlève le tissu? Qu'est ce que tu appelles agrafeuse pro?
Merci encore. |
adr781
Posté le: 19 Déc 2011 14:11 Sujet du message: |
Déjà pour défaire la coiffe actuelle je te conseille de :
- Débrancher la batterie de la voiture
- Démonter le siège qui est boulonné au châssis
Puis :
Uploaded with ImageShack.us
Au passage tu as la nappe de suspension dont je te parlais.
- Commencer par déclipser la coiffe au niveau de l’airbag (en vert sur l’image) tu dois la déclipser des 2 côtés.
- Déclipser la coiffe au niveau du trait rouge.
- Déclipser au niveau des traits verts (ça je ne sais pas comment c’est sur la 147) c’est pas sur
- Enlever les appuie tête (il y a un lien sur le forum pour faire ça mais je le retrouve pas) et enlever les gaines d’appuie tête. La tu vas galérer je pense c’est très chiant regarde sur les photos si ça peut t’aider.
En fait il y a des clips qui rentrent dans l’armature du siège dans des tubes perforés et une fois à l’intérieur les clips s’élargissent et tu as du mal à les retirer. L’idéal est de retirer toute la coiffe jusqu’au niveau des gaines d’appuie tête pour les enlever.
Une fois que tu as déclipser la coiffe partout et que tu as retiré les gaines d’appuie tête, tu auras réussis à retirer la coiffe et la mousse avec.
La coiffe est soit agrafée sur un fil en métal incrusté à la mousse soit par un système de scratchs. L’agrafeuse pro te servira dans le premier des cas.
Les précautions à prendre avec l’airbag : débrancher la batterie et après le connecteur sous le siège et utiliser une spatule en plastique pour déclipser la coiffe au niveau du boitier airbag.
J’espère que c’est relativement clair  |
carbone.concept
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages: 5 Localisation: nailloux 31
Posté le: 26 Déc 2011 00:02 Sujet du message: |
on a un barjo sur gtpassion qui a fait un tres bon tuto la dessus _________________ sigore carbonio |
