reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 12:49 Sujet du message: |
En effet depuis que ce voyant clair, remorquage et véhicule inutilisable.
Le moteur ne semble pas avoir de bruit suspect |
Diablotech
Posté le: 17 Nov 2011 13:10 Sujet du message: |
OK donc pour moi la pompe ne doit rien avoir sinon tu aurais certainement eux des degats niveau moteur ( surtout sur autoroute ...)
Tu peut deja commencer par tester le contacteur de pression afin de s asurer de son bon fonctionnement .
Il pleuvait quand tu etais sur l autoroute ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 15:17 Sujet du message: |
Non il faisait sec et je roulais deja depuis une heure |
Posté le: 17 Nov 2011 19:53 Sujet du message: |
je repose la question, quel age la courroie de distri ?
et quel km ?
Posté le: 17 Nov 2011 19:54 Sujet du message: |
reflex147 a écrit: | Visiblement selon alfa, il y aurait une sécurité quand la pompe à huile est HS afin d'éviter une casse moteur. |
je pense que c est faux ..  |
reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 20:29 Sujet du message: |
Le kit distribution à 14 mois et 20000 km environ |
Posté le: 17 Nov 2011 20:57 Sujet du message: |
alors, dans ce cas la, il faut voir si le moteur comprime, tu leve la roue avant Droite, et avec la 5eme, tu tourne la roue, et donc le moteur, en 2 tours de villo, tu dois avoir 4 points durs
si ok, mets un capteur de pmh neuf
je te propose une demarche pas couteuse avant des reparations couteuses ..  |
reflex147
Posté le: 17 Nov 2011 22:10 Sujet du message: |
Ok merci je fais ça demain |
focus69
Inscrit le: 30 Mar 2010 Messages: 292 Localisation: Voiron
Posté le: 17 Nov 2011 23:28 Sujet du message: |
question bête, ton moteur n'aurait t'il pas calé à cause d'un capteur PMH mort, et mis par erreur un problème pression.(outre le fais que cela me soit arrivé en conduite soutenu+virage+descente cela me la aussi fait en lâchant la clé pour démarré trop top).
vérifie cela avant tout démontage. |
