M@X33
Posté le: 01 Nov 2011 18:15 Sujet du message: Souci Palette SELESPEED |
J'ai un souci de palette (-), pas de clic. C'était le cas à l'achat... Je connaissais le défaut et là je viens de démonter pour voir l'étendue des dégâts et comparer avec la (+) qui fonctionne....
Eh bien il manque la lamelle métalique qui fait office de ressort et de contact..... Donc forcément ca fonctionne moins bien ......
J'ai appelé ALFA, pas de détail... kit complet 2 pallettes 240 euros TTc ......
C'est clairement du vol, vu le matos mis en oeuvre et la faiblesse des logements d'articulation de palette ....
J'ai découvert un topic qui traite du sujet mais je n'arrive plus à visualiser le reportage photos accompagnant les explications et le lien concernant le contacteur n'est plus actif .....
Un ptit coup de pousse ?? ou une soluce économique ??
MERCI A VOUS |
Kurt Freeman
Posté le: 01 Nov 2011 19:37 Sujet du message: |
Salut !
J'avais le même problème que toi, j'avais fait le tuto mais on dirais que les images ne fonctionnent plus...
J'avais remplacé la lamelle par un commutateur miniature de ce type :
http://img.super-comparateur.com/p_25566088.jpg?130
Il faut percer 4 trous dedans pour les pattes et relier électriquement un coté puis l'autre de manière à ce que quand tu appuie il y ai continuité.
Il n'y as pas beaucoup de place mais ça rentre !
Posté le: 01 Nov 2011 22:51 Sujet du message: |
| Kurt Freeman a écrit: | Salut !
Le touché de palette sera différent mais pas moins bien ;-) et puis au moins ce sera fiable un peu plus longtemps normalement ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
M@X33
Posté le: 01 Nov 2011 23:43 Sujet du message: |
merci pour la réponse rapide ......
je suis pas un pro de l'éléectronique, y'a -t-il des réf à connaitre, voltage resistance ampérage ou autre ??
Peux tu me faire passer les photos de la manip. si tu les as encore.....
J'ai cru comprendre qu'il y a 2 fils pour diode éclairage et 2 fils pour contact palette.... Je peux trouver le switch ou ? |
M@X33
Posté le: 02 Nov 2011 00:17 Sujet du message: |
Posté le: 02 Nov 2011 00:42 Sujet du message: |
magasin d'électronique en ligne ou non... tu peux trouver ça sur conrad je pense aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Kurt Freeman
Posté le: 03 Nov 2011 20:01 Sujet du message: |
Salut !
Oui c'est ce type de commutateur.
En revanche il te faut absolument les pattes pour pouvoir le fixer, pas d'espace de soudure pour le produit que tu montre.
Je te conseille un comme celui-ci :
http://fr.farnell.com/te-connectivity-alcoswitch/fsm4jh/commutateur-tactile-spno/dp/1555982
Prendre le switch le plus petit possible (6x6mm ça passe mais maxi 4mm en hauteur (hors pattes)
J'essaye de te retrouver les photos pour le montage.
Passe moi ton mail en MP ça sera plus simple pour moi de te les passer.
