Cedric2105
Posté le: 22 Oct 2011 18:20 Sujet du message: Claquement à chaud moteur 1.6 105cv |
Je viens de constater que le moteur de ma 147 105cv claque uniquement quand la voiture est chaude !
On ne l'entend pas de l'intérieur mais c'est bien audible de l'extérieur, on dirait une vielle FIAT 500.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance, Cédric |
Posté le: 23 Oct 2011 00:36 Sujet du message: |
as tu toute ta puissance ?
le bruit est aussi fort dessous que dessus ?
as tu le voyant d huile qui s allume dans les virages ?
BH5G
Inscrit le: 13 Oct 2011 Messages: 26 Localisation: 28 Chateauneuf en Thymerais
Posté le: 23 Oct 2011 11:39 Sujet du message: |
De quand date ta dernière vidange? et quelle grade d'huile as tu mis?
Un poussoirs hydraulique peut etre? _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 - 2001
Alfa 147 2.0 TS 150 selespeed - 2001
Peugeot 505 Turbo Injection - 1984 un état d'esprit...
Pas d'ABS pas d'airbag, je meurs comme un homme! |
Cedric2105
Posté le: 23 Oct 2011 12:57 Sujet du message: |
Merci de vos réponses
Le claquement est davantage sur le haut du moteur en effet vers les poussoirs.
La vidange date de 10 000Km environ avec 10W40
Je n'ai pas de voyant allumé dans les virages.
Est-ce compliquer de changer un poussoir hydaulique si c'est cela la panne ? |
BH5G
Posté le: 23 Oct 2011 13:06 Sujet du message: |
Changer un poussoir = depose arbre à came et recalage de la distri au remontage, pas conseillé si pas initié a la mécanique moteur.
Sinon perso je commencerai par une simple vidange et filtre, avec de l'huile de qualité 10w40 normé API, pas de la "éco+ top budget..." _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 - 2001
Cedric2105
Posté le: 23 Oct 2011 13:21 Sujet du message: |
| Merci. Je vais faire la vidange en suivant tes conseils ! Et rouler avec un poussoirs hydraulique deffectueux est ce grave pour le moteur ? |
Cedric2105
Posté le: 20 Nov 2011 21:07 Sujet du message: |
| J'ai fais la vidange avec CASTROL 10W40, le bruit est atténué mais toujours présent. Avez-vous des idées pour arreter ce bruit ? |
