redzone03
Posté le: 16 Oct 2011 22:53 Sujet du message: voyant de clignotant qui deconne |
salut a tous,
voila comme dit dans le titre j'ai mes voyants de clignotant qui déconne, tout a commence par le gauche qui était faible par moment, et maintenant j'ai le droit qui ne marche plus quand les feux croisement sont allume
d'ou peut provenir le problème ?
merci a tous pour votre aide |
Posté le: 16 Oct 2011 22:59 Sujet du message: Re: voyant de clignotant qui deconne |
| redzone03 a écrit: | salut a tous,
Batterie faible / alternateur qui déconne
Body qui commence à merdouiller
ampoule du voyant proche de griller...
? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
redzone03
Posté le: 16 Oct 2011 23:07 Sujet du message: |
merci mikl de ta reponse,
la batterie a 1 ans et je n'est aucun autre probleme electrique
pour l'ampoule, on peut les changer facilement ou ce sont des leds souder ?
peut etre un probleme de masse ? |
Posté le: 16 Oct 2011 23:11 Sujet du message: |
essayes d'allumer tes codes, de mettre un clignotant et de freiner en même temps le tout en vérifiant ce que font des feux arrières...
change de clignotant et renouvelle...
regarde ce que ça donne...
Beaucoup de renault on un soucis semblable mais quelques fiat.alfa.lancia aussi... :-( peut être une piste... ?
Concernant le voyant des clignotant je crois que c'est pas une led mais une mini ampoule... la durée de vie d'une LED dépasse normalement celle de l'utilisation d'une voiture de toutes façon ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 17 Oct 2011 12:47 Sujet du message: |
probleme de body ? as tu de l eau qui passe dessus ?  |
bibi38
Posté le: 17 Oct 2011 14:58 Sujet du message: |
Je penche plutôt pour un problème de mauvais contact comme le dit MiKL.
Il ne faut pas tout de suite s'enflammer et penser au body directement.  |
redzone03
Posté le: 17 Oct 2011 16:00 Sujet du message: |
| alors ce matin tout refonctionnait a merveille, je vais démonter l'instrumentation de bord et passer un peut de spray contact pour commencer |
