darknight83
Inscrit le: 08 Sep 2010 Messages: 129 Localisation: Saint Maxmin (Var)
Posté le: 23 Sep 2011 13:21 Sujet du message: |
Ok on verra bien alors, j'ai répondu au mp |
marv
Posté le: 24 Sep 2011 11:30 Sujet du message: |
barjabul
Inscrit le: 14 Sep 2011 Messages: 96 Localisation: 13530 Trets
Posté le: 30 Sep 2011 14:26 Sujet du message: |
Ça y est, j'ai tout reçu hier. tout fonctionne correctement.
J'ai pu remettre à zéro l'intervalle de révision, enlever toutes les erreurs en mémoire.
J'ai aussi découvert que la sonde de qualité d'air (AQS) était débranchée (elle est à gauche du moteur essuie-glace avant sous le cache en bas du pare-brise).
Par contre grosse galère pour me connecter à l'airbag avec le kkl-vag et l'adaptateur rouge ça me marquait à chaque fois "pas de réponse de l'ECU" (peut être un trifouillage à faire du coté des paramètres du port série).
En insistant plusieurs fois ça a fini par passer et j'ai pu trouver pourquoi mon voyant d'airbag été allumé: défaut contact dans le rideau latéral conducteur, moi qui étais persuadé que c'était sous les sièges
Donc débranchage batterie 15 minutes (pas envie de tester les explosifs ) et nettoyage du connecteur situé derrière le feu arrière gauche, un petit collier rilsan pour le tenir bien serré, effaçage de l'erreur et Ô Joie! plus de voyant, merci FiatEcuScan.
Y'a pas à dire un chouette investissement, je suis sur qu'en concession j'en aurais déjà eu pour plus cher. Merci pour les conseils avant achat.
Un truc bizarre, dés que je me connecte à l'abs, l'ODB sonne et m'affiche que l'abs et l'asr sont défaillants. Quand je déconnecte ça rentre dans l'ordre. Quelqu'un à déjà eu ça? _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige
willy
Posté le: 30 Sep 2011 15:32 Sujet du message: |
C'est normal que cela sonne car il n'a plus la communication avec le module car tu es en diag avec
Sinon,tu as déja bien amorti ton investissement _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 30 Sep 2011 22:18 Sujet du message: |
tu peux mettre les liens de ce que tu as commandé exactement stp ? ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
svfullpatatte
Posté le: 01 Oct 2011 01:16 Sujet du message: |
J'ai reçu la mienne jeudi mais je n'ai pas eu le temps de tester...
MiKL, pas de chance l'ELM est en rupture de stock
sinon les liens sont un peu plus haut |
barjabul
Posté le: 01 Oct 2011 01:26 Sujet du message: |
marv
Posté le: 03 Oct 2011 20:26 Sujet du message: |
Salut j'ai les câbles plus le logiciel. La première fois j'ai réussis à faire reconnaître l'elm327 avec toutes les réponses ok pour chaque commande (dans preference / test elm)
j'ai ressayé ce matin j'ai timeOUT...
J'ai tout re-initialisé c'est pareil?
une idée ? _________________ ----------------------------------------------------------
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148 |
barjabul
Posté le: 03 Oct 2011 22:02 Sujet du message: |
je sais pas si ça va t'aider, mais ni le ELM ni le VAG n’étaient reconnus quand j'ai testé à la maison.
Ça n'a marché chez moi qu'une fois la voiture branchée. Donc, as-tu essayé dans la voiture? _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
marv
Posté le: 04 Oct 2011 10:24 Sujet du message: |
barjabul a écrit: | je sais pas si ça va t'aider, mais ni le ELM ni le VAG n’étaient reconnus quand j'ai testé à la maison.
Ça n'a marché chez moi qu'une fois la voiture branchée. Donc, as-tu essayé dans la voiture? |
Ok, je viens de tester effectivement c'est reconnu mais.
Quand je fait "scann for interface" il me marque ça :
Scanning ...
ELM 327 interface found at port COM6, speed 38400bps
This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules.
Délai trop long !!!
TERMINE
Quand je fait test il me marque ça.
scan for interface
WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module.
et quand je fait connecter, il me mets ça :
elm327 > ecu connection failed verifier votre cable et config du port serie
J'ai acheter cette elm là (je l'ai prise sur un des liens de ce topic...) mais je comprend pas sur l'image il y a 1.4 et sur le detail en dessous version 1.3???
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150623692844 _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
barjabul
Posté le: 04 Oct 2011 14:25 Sujet du message: |
Je crois qu'il faut que le port com soit compris entre 1 et 4 pour FiatEcuScan
Le changement se fait, câble branché, via le gestionnaire de périphérique \ Ports (COM et LPT) \ Paramètres du port \ Avancé...
Ensuite tu peux essayer de baisser la vitesse de transfert de 38400bauds à 9600bauds dans Ports (COM et LPT) \ Paramètres du port.
Chez moi le ELM est déclarer sur le COM4 à 9600 Bauds tout les autres paramètres sont par défaut. Le Vag/kkl est sur le COM3.
On a le même câble du même vendeur donc ça devrait finir par fonctionner chez toi.
Fais gaffe aussi à toujours utiliser les câbles sur la même prise USB pour qu'ils soient bien reconnus. _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
marv
Posté le: 04 Oct 2011 18:24 Sujet du message: |
barjabul a écrit: | Je crois qu'il faut que le port com soit compris entre 1 et 4 pour FiatEcuScan
Fais gaffe aussi à toujours utiliser les câbles sur la même prise USB pour qu'ils soient bien reconnus. |
Bon maintenant l'elm est sur le port 3 mais ça ne change rien c'est même pire il me met "access is denied..."
J'ai tout désinstallé et ré-installé les drivers etc. mais rien y fait. La seule différence avec la première fois c'es que j'allais chercher manuellement les drivers alors que maintenant lorsque je les désinstalle et que je rebranche l'elm il me les installent tout seul.
Je ne sais plus quoi faire... [/i] _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
svfullpatatte
Posté le: 04 Oct 2011 18:37 Sujet du message: |
pas de soucis avec la mienne, même sur le COM6
tu as quel OS ? |
marv
Posté le: 04 Oct 2011 18:38 Sujet du message: |
svfullpatatte a écrit: | Salut,
tu as quel OS ? |
XP _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
svfullpatatte
Posté le: 04 Oct 2011 18:43 Sujet du message: |
Je sais qu'il y avait des problèmes avec seven mais ce n'est pas ton cas. |
marv
Posté le: 04 Oct 2011 18:47 Sujet du message: |
Et ce problème se reporte peu importe le logiciel ODBII _________________ ----------------------------------------------------------
**Ex de Porn**
barjabul
Posté le: 04 Oct 2011 23:39 Sujet du message: |
peut-être un soucis avec le driver FTDI qui émulent un port com.
Si windows te le met tout seul et que celui qu'il a en mémoire déconne, ça marchera jamais.
tu peux essayer, câble branché, de désinstaller les périphériques Ports (COM et LPT)/USB Serial Port ainsi que Contrôleur de bus USB/USB Serial Converter en faisant attention à cocher "Supprimer le pilote pour ce périphérique."
Ensuite redémarre le PC et essaye les derniers drivers FTDI ici.
Je sais pas ce que ça donnera, j'essaye juste de te donner des pistes. Je suis sous Seven et j'ai un peu galéré, c'est avec les derniers drivers que j'ai réussi à tout faire marcher en redémarrant l'ordi entre chaque install de driver.
Bon courage. _________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
Posté le: 07 Oct 2011 23:12 Sujet du message: |
bon et bien... j'ai acheté l'ELM327 et les câbles... que je viens de recevoir...
Déja, j'ai commandé un 1.3 et je reçois un 1.4 firmware 1.4 B
pas cool car je crois que c'est pas une bonne chose :-(
je vais essayer de l'installer déjà... ;-)
Bon et bien ça marche...
J'ai essayé avec la version de démo de FES pour le moment... donc "un peu" limitée... mais quand j'aurais un peu de fond à mettre dans FES je prendrais une licence (même si j'ai trouvé une version 2.3 crackée qui trainait sur un forum fiat... je pense que le boulot fourni par le développeur de ce programme justifie un salaire ;-) )
Par contre, les câbles jaunes rouges et euh, vert je crois, ils servent quand ? avec le KKL-VAG com uniquement ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
darknight83
Posté le: 14 Oct 2011 21:48 Sujet du message: |
willy
Posté le: 15 Oct 2011 10:42 Sujet du message: |
Pour moi,tout est ok! _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
