breizhman
Posté le: 03 Aoû 2011 12:02 Sujet du message: |
| armanikev a écrit: | non ce n'est pas en stock en concession c'est pour cela que j'aiu testé avec des autres, il faut compté 25 a 30€pour 6 ressort,...
Je vais allé en commander cette apres-midi, donc si jamais il m'en restera 4,
si ils sont a 30€ je veut bien envoyé les 4 qui me reste je les vendrai 10€pour les 2 +fdp |
Ok tient moi au jus !! |
Posté le: 03 Aoû 2011 12:06 Sujet du message: |
| breizhman a écrit: | | armanikev a écrit: | non ce n'est pas en stock en concession c'est pour cela que j'aiu testé avec des autres, il faut compté 25 a 30€pour 6 ressort,...
Je t'envoie un Mp quand je les ai _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
max!
Inscrit le: 14 Déc 2009 Messages: 188 Localisation: Villeurbanne et nievre
Posté le: 03 Aoû 2011 19:19 Sujet du message: |
whaou, sa me tente enormement!!!
par contre, comme RoBeuSss, je viens bien un plan détaillé ou des explications sur le ptit montage..(démontage des verrins?...)
Merci, superbe idée!!!
147 1,9 jtdm 120 @ 155 Cv by GToptimisation |
Posté le: 03 Aoû 2011 19:44 Sujet du message: |
dans les autres pages du post il me semble avoir mis un lien d'explication,...
Si jamais je ferais un Tuto a l'occas _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfa68100
Posté le: 03 Aoû 2011 20:00 Sujet du message: |
moi j'ai acheté expres d'autre verins parce que les origines le boue ce dévisse pas
Il me reste plus de ressort j'ai promis 2 ressorts a une personne ils sont parti cet aprem et les autres sont mort parce que j'ai due faire plusieurs teste pour connaitre la bonne longueur que je devais mettre |
alfa68100
Posté le: 03 Aoû 2011 20:44 Sujet du message: |
j'ai fais un croquis vite fais avec paint j'espere que ça vous aidera
bien sur j'ai oublié la barre toute en haut c'est le verin bien sur
max!
Posté le: 03 Aoû 2011 20:50 Sujet du message: |
sympa davoir pris le tenps.. merci bien.plus qua commander les ressorts.. _________________
Posté le: 03 Aoû 2011 21:41 Sujet du message: |
comment un écrou peut il tenir là ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
willy
Posté le: 03 Aoû 2011 22:03 Sujet du message: |
l'écrou ne sert que d'entretoise,non
Par contre rien n'est prévu piur cacher un peu l'ensemble?
le résultat est sympa par contre il ne faut ouvrir le coffre dans un endroit trop bas! _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
alfa68100
Posté le: 03 Aoû 2011 22:09 Sujet du message: |
| willy a écrit: | l'écrou ne sert que d'entretoise,non
le résultat est sympa par contre il ne faut ouvrir le coffre dans un endroit trop bas! |
oui l'ecrou est une entretoise
je cherche encore comment masqué ça |
micky01
Posté le: 04 Aoû 2011 09:12 Sujet du message: |
Tu as essayé sans mettre l'ecrou en laissant le ressort plus long ??
et pour caché ,on peut faire pareil q'avec les amortos de quad des chaussettes !!! _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 04 Aoû 2011 10:54 Sujet du message: |
max!
Posté le: 04 Aoû 2011 11:17 Sujet du message: |
ou juste un ptit coup de bombe...comme pour la marmitte....sa se vera deja unpeu moins... _________________
Posté le: 04 Aoû 2011 11:58 Sujet du message: |
et pourquoi pas un genre de soufflet en caoutchouc,
ou alors de la gaine thermodurcissable sur une partie du ressort et du verin _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
alfa68100
Posté le: 04 Aoû 2011 14:27 Sujet du message: |
| micky01 a écrit: | Tu as essayé sans mettre l'ecrou en laissant le ressort plus long ??
et pour caché ,on peut faire pareil q'avec les amortos de quad des chaussettes !!! |
j'ai essaie avec les ressorts plus long il ouvrait mais pas assez fort |
alfa68100
Posté le: 04 Aoû 2011 14:29 Sujet du message: |
| pour masqué j'ai pensé a un tuyau en pvc que l'on utilise pour les conduite d'eau |
Posté le: 04 Aoû 2011 14:41 Sujet du message: |
cela n'iras pas car ton tuyaux est rigide donc il ne sauras pas ce "compresser" je ne sais pas si tu voit ce que je veut dire _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
RoBeuSss
Inscrit le: 13 Oct 2010 Messages: 122 Localisation: Alsace
Posté le: 04 Aoû 2011 14:58 Sujet du message: |
Merci Alfa68100!
Je vais test avec les Yams R6!
On verra pour le cacher plus tard c'est pas grave sa! |
alfa68100
Posté le: 04 Aoû 2011 15:01 Sujet du message: |
| armanikev a écrit: | | cela n'iras pas car ton tuyaux est rigide donc il ne sauras pas ce "compresser" je ne sais pas si tu voit ce que je veut dire |
oui il est rigide mais je prend le diametre du ressort pour qu'il remonte sur la parti du haut |
Posté le: 04 Aoû 2011 15:10 Sujet du message: |
oui mais le "truc du haut ne fait que 1cm de long donc tu auras un probleme de longeur _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
