vectralex
Posté le: 05 Juil 2011 22:31 Sujet du message: message "avarie systeme controle moteur" |
Je viens vers vous, car depuis deux jours, j'ai un voyant (le rouge en forme de moteur) et le message "avarie système contrôle moteur"qui s’allume.
Hier, j'ai coupé/redémarré le moteur 2 ou trois fois, il a disparu.
Aujourd'hui, il était allumé a chaque fois que j'ai pris la voiture.
Résultat, plus de régulateur, plus de puissance, visiblement, le turbo ne se met plus en route...
Ce souci amène plusieurs questions :
J'ai lu ici et là que cela pouvait venir de la batterie. J'ai de temps en temps le message "charge batterie insuffisante" au démarrage. y'a-t-il un lien ?
J'ai vu aussi que cela pouvait venir de la sonde lambda. Si c'est une possibilité, comment la tester?
Il y a 15 jours, j'ai fait ma vidange avec changement de tous les filtres. Aurais-je mal rebranché un capteur?
Ma 147 est une 1.9l JTD 16V 140ch de 2003, avec 176000km et je crois que la batterie est d'origine. |
faby69
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages: 223 Localisation: Région Lyonnaise
Posté le: 05 Juil 2011 22:47 Sujet du message: |
Salut, le voyant est normalement orange.
Pour ce soucis, apparemment tu as fais des recherches...et les causes sont en effet multiples.
La batterie pourrait-être en cause, la vanne EGR également si elle est obturée ou déficiente, une durite de turbo percée...ect...
Normalement après la vidange, le voyant s'allume et s'éteint une fois la vérification terminée.
Donc commence par vérifier si tes durites sont ok, que le capteur de turbo soit propre et bien branché, la même chose pour la vanne EGR. Si tu le peux recharge ta batterie.
Le voyant devrait s'éteindre après quelques démarrages sans anomalies détectée...sinoonn  _________________ Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
3p - Gris Stromboli - Black marmitte - sortie OBA - jantes 17 pouces |
vectralex
Posté le: 05 Juil 2011 22:56 Sujet du message: |
En effet, je comptais démonter/vérifier le capteur de turbo, et la vanne egr pour vérification. J'avais ps pensé aux durites. je vais vérifier ça aussi.
Ce qui m'étonne, c'est que la vidange a été faite il y a maintenant 15 jours. Donc je doute que ce soit lié. |
olivierdo
Posté le: 06 Juil 2011 00:53 Sujet du message: |
| Tu as une perte de puissance? |
MOTARDFOUS
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages: 1171 Localisation: savoie (73)
Posté le: 06 Juil 2011 01:57 Sujet du message: |
POur ce type de probleme et vu que ce voyant gere pas mal d'éléctronique je ne peux que te conseilier un diag pour avoir une piste . c'est certe 50 euros a donner , mais la pour se voyant sa peux etre tout et n'importe quoi
BOn courage a toi , je suivrai ce topic _________________ ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
vectralex
Posté le: 06 Juil 2011 08:57 Sujet du message: |
| olivierdo a écrit: | | Tu as une perte de puissance? |
Oui, grosse perte de puissance. comme dit dans mon premier post, j'ai plus de turbo, et je suis limité a 120km/h maxi.
je vais déjà vérifier les éléments cités par faby69, si ça continue, j'irai faire faire un diag. |
Posté le: 06 Juil 2011 09:07 Sujet du message: |
"si voyant orange, problème mineur à corriger rapidement, si voyant rouge, problème majeur a corriger immédiatement... le moteur est mis en mode dégradé pour te permettre de rejoindre le garage le plus proche... "
en gros, essaye d'éviter de rouler avec quand même...
Tu dois être bloqué a un régime moteur (et non pas une vitesse)normalement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
vectralex
Posté le: 06 Juil 2011 09:17 Sujet du message: |
en effet, elle ne dépasse pas les 3500rpm.
[edit] Après vérification des durites, du capteur de turbo, de la vanne egr, et de tous les connecteurs possibles, RAS, mais toujours cette erreur.
Cela dit, au passage, j'ai trouvé que c’était super gras derrière la vanne egr, dans le conduit d'admission .....
Du coup, elle est chez le mécano, qui va la brancher pour un diag. la suite vers 11h30 :) |
ladder
Inscrit le: 30 Juin 2008 Messages: 394 Localisation: Léognan
Posté le: 06 Juil 2011 10:58 Sujet du message: |
un coup de valise me parait necessaire ....  _________________ Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna |
alfa147powa
Inscrit le: 05 Juil 2010 Messages: 358 Localisation: Miami bitch :)
Posté le: 06 Juil 2011 11:22 Sujet du message: |
Tu as une perte de puissance seulement lorsque le voyant est allumé ?
Si oui c'est normal le moteur se met en mode dégradé (sécurité) donc plus de turbo :)
Débranche ton débimètre, verifie la vanne egr, les durites, capteur de surralimentation, et si tout va bien ===> TURBO encrassé ou défaillant  _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170 |
goldy
Posté le: 06 Juil 2011 12:07 Sujet du message: |
j'avais eu ce soucis sur la mienne voyant allumé et perte de puissance moteur bloqué à 100 verdict capteur de phase plus belle facture  _________________ alfa 147 1.6 ts année 2003 125000km |
vectralex
Posté le: 06 Juil 2011 12:10 Sujet du message: |
Bon, ben je suis un gros boulet....
Apparemment, c’était la vanne EGR qui était mal branchée (la fiche ne tiens pas bien), cela malgré le débranchage/rebranchage de ce matin.
Le meccano l'a rebranchée, et a effacé les erreurs de l'ecu, comme ça, si ça recommence , on saura exactement ce que c'est. (en espérant que cela ne recommence pas) |
faby69
Posté le: 06 Juil 2011 12:39 Sujet du message: |
Au moins ce n'est rien de grave  _________________ Alfa 147 JTDM 16V 150 Phase II - 2005
MOTARDFOUS
Posté le: 06 Juil 2011 13:09 Sujet du message: |
| vectralex a écrit: | en effet, elle ne dépasse pas les 3500rpm.
c'est fait expres , quand l'avarie est averer et que cela et inscrit dans la basse de donner du calculo le calculo lui meme bride les trm de l'auto pour la proteger justement .
bon coyurage a toi en tout cas mon cher  _________________ ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
joffrey59
Posté le: 29 Nov 2013 10:29 Sujet du message: |
Bonjour a tu trouve la solution j ai le meme symptome merci _________________ MERCI |
