		| Auteur | Message |
		| david28
				|  Posté le: 12 Juil 2004 15:33    Sujet du message: Urgent |   |
				| Bonjour,j'ai un gros problème j'ai une 147 jtd et mon moteur fais des siennes.Je vous explique,a bas regime et le plus souvent a froid mon moteur dans une legere montee s'etouffe au demarrage comme si il voulait cale et on dirait qu'il se met a tournée sur 2 ou 3 cylindre dans un bruit tres flippant et une grosse fumée noir s'echappe du pot.Ensuite j'eteint le moteur et il repart sur ces quatre cylindre.Aucun message d'avarie ne s'affiche et j'oubliai a bas regime meme a chaud on entends un leger cliquetis,ma voiture ne bouffe aucune goutte d'huile.Elle tire tres bien quand je monte dans les tours.Je vois que dans l'entretien, on doit faire un reglage du jeu au soupape cela peut il venir de la? Si quelqu'un sait d'ou ca peut venir.
 Merci.
		| Revenir en haut |  |
		| dbonin Administrateur
				|  Posté le: 12 Juil 2004 19:35    Sujet du message: |   |
				| Peut-être une bougie de préchauffage... un injecteur...
 Si ton moteur tourne mal, c'est normal que ça fume.
 De toute façon, il faut aller au garage
		| Revenir en haut |  |
		| Carlos
				|  Posté le: 12 Juil 2004 20:54    Sujet du message: |   |
				| oui, moi aussi je pencherai pour les injecteurs ou un probleme de gestion electronique.
 juste au cas où: vérifie que tu ne vois aucun cable electronique mal branché
 courage elle va s'en remettre
		| Revenir en haut |  |
		| david28
				|  Posté le: 13 Juil 2004 16:26    Sujet du message: |   |
				| Merci,pour vos reponse.On m'a parlé que la reprogrammation du calculateur pourait resoudre le probleme.....a suivre!!! |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| muzgil
				|  Posté le: 14 Juil 2004 22:30    Sujet du message: |   |
				| ce ne serait pas de l'eau dans le gazoil? tu fais ton plein en station ou en supermarché ...
		| Revenir en haut |  |
