Probleme d'odeur clim
cadoux
MessagePosté le: 07 Juin 2011 14:48    Sujet du message: Probleme d'odeur clim Répondre en citant
pascontent
Bonjour, je possède une alfa romeo 147 ti de 2007 et depuis 3mois j'ai un problème d'odeur lors du passage de la clim au mode ventilation simple (odeur de moisi / vomi)
Je me suis renseigné sur le sujet cela viendrait du bac récepteur d'eau airco qui serait bouché et en effet lorsque je met la clim je n'est aucun écoulement d'eau.
J'ai été chez alfa et il m'ont dit que c’était le tuyau qui était bouché et qu'il fallait tout démonter le tableau de bord, donc facture approximative 800€ pour un simple tuyau bouché.
Je voulais savoir si quelqu’un avait déjà eu ce problème et avait une solution.
Merci
Matt25
MessagePosté le: 07 Juin 2011 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement, rien de tout ça...
De quand est ton dernier changement de filtre habitacle? (tous les ans normalement)
Commence par changer ton filtre et pulvériser un produit de netoyage de clim (en vente chez Norau... et feu ve...).
ça devrait aller beaucoup mieux clin_oeil
env 40€ clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
tinosaez
MessagePosté le: 07 Juin 2011 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
NB : La mauvaise odeur doit venir d'un dépot de feuilles mortes en décomposition et/ou de moisissure dans le bac récepteur de l'eau récupérée de l'Air Conditionné
Il se trouve derrière un cache du côté gauche en-dessous du bloc chauffage. Vérifies si le tuyau n'est pas bouché ou mal positionné. Le produit de nettoyage, GS27 par exemple, peut s'injecter via ce tuyau.
Alfa 1.9 JTD 115 Distintive 2003
cadoux
MessagePosté le: 07 Juin 2011 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tout mes filtres ont été changés vu que la révision date de mars.
J'ai acheté une bombe purifiant clim que l'on place dans l'habitacle mais l'odeur est revenue direct apres.
Je pense que ça vient aussi du bac recepteur airco par contre je ne voit pas où il se trouve si quelqun aurait une photo detaillé svp
Merci pour les conseils.
MessagePosté le: 07 Juin 2011 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
est tu sur qu ils sont changés ? car c est facile de faire une facture .. clin_oeil
MessagePosté le: 08 Juin 2011 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Démonte et regarde leur tête, tu sauras rapidement si ils sont neufs ou pas !
et les bombes habitacles avec recyclage air marchent pas top top... mieux vaut tenter avec une bombe a diffuser à la prise d'air sous le capot (prise d'air clim par moteur hein !!! ;-) )
cadoux
MessagePosté le: 13 Juin 2011 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Merci pour vos conseils mais comment on fait pour le démonter ? Connais-tu un site ou il y a des photos? Je le démonte dès demain :D mais normalement ils ont été changés facture Alfa Romeo certifiée après si ces des escrocs ça va mal aller.
MessagePosté le: 13 Juin 2011 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui je connais un bon site où l'on te dis comment faire ;-)
www.alfa147-france.net
mais va falloir retrouver le bon topic maintenant ;-)
en tous cas c'est sous ta boite à gants et il faut mettre la tête en bas pour les changer (il y en a 2 l'un derrière l'autre et regarde bien dans quel sens l'air passe dedans ;-) )
sur 159 ils ont simplifié la chose, heureusement ;-)
cadoux
MessagePosté le: 14 Juin 2011 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais chercher ça!
Merci
cadoux
MessagePosté le: 14 Juin 2011 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à démonter le filtre d’ailleurs alfa Romeo ma piqué 2 vis car je devais en dévisser 3 et il n'en restait qu'une lol
Bref il n'y q'un seul filtre, il est blanc avec quelque tache gris donc je pense qu'il a bien été changé lors de la révision, du coup ça vient du du bac récepteur d'eau condensé de la clim, le tuyau de purge doit être bouché ou mal positionné. Le problème c'est que je ne sait pas du tout ou ce trouve ce tuyau...
cadoux
MessagePosté le: 14 Juin 2011 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon problème résolut :D c’était le tuyau du bac récepteur qui était bouché, un coup de soufflette(gratuit) de la part de norauto.
J'ai testé la clim ça condense bien :D une bonne flaque deau sous le moteur :D
MessagePosté le: 14 Juin 2011 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
par contre pas normal d'avoir un seul filtre... sur 147 c'est deux ! je l'ai changé plusieurs fois sur mes 147... a moins qu'un nouveau filtre existe... ?
cadoux
MessagePosté le: 14 Juin 2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non il y en a bien 2 désolé j'ai été trop vite et je n'avais pas beaucoup de luminosité lors du démontage ^^
