Howarcraft
Inscrit le: 09 Juin 2010 Messages: 131 Localisation: Bordeaux
Posté le: 01 Mai 2011 17:25 Sujet du message: Branchement RCA sur poste origine |
Bonjour les alfistes,
en ce dimanche pluvieux j'ai cherché à équiper ma belle d'un ampli et de son sub.
J'ai facilement trouvé la prise d'alimentation de l'ampli bose.
Donc pour la partie alimentation de l'ampli aucun soucis.
Le problème vient de la prise RCA. Impossible de faire fonctionner le signal audio.
Sachant que sur un cable RCA il y a 2 cables avec à l'intérieur 2 fils soit 4 fils au total. Ma question est de savoir sur quelle sortie de l'autoradio les brancher !
Sur le schéma en dessous de l'autoradio il y a des sorties nommées RC-A et RC-B mais j'ai testé des branchements sans réussite.
J'ai bien sur effectué la fonction recherche sans succès.
PLEASE HELP ! _________________ Polo 2011 1.6 TDI 90chx Confortline Blanche...un diesel avec un bruit de diesel, voiture de fonction oblige :)
Alfa 147 1.6 120chx 175kkms Distinctive Grise Stromboli
Ex Golf 3 TDI 110chx 266kkms Noire
Ex 205 xtd 75chx 245kkms Noire |
Posté le: 01 Mai 2011 19:49 Sujet du message: |
Dans les menus de ton autoradio, il faut que tu actives les RCA  _________________ Pour tous les jours :
Howarcraft
Posté le: 02 Mai 2011 11:38 Sujet du message: |
Et dire que j'ai essayé je sais pas combien de branchement différent...
J'ai même testé directement branché sur une sortie d'HP..
Par contre j'avais quand même regardé au niveau des réglages de l'autoradio mais je n'ai pas de mode RC-A on/off.. Est-ce que tu peux m'éclairer sur le nom exact de la commande ?
Merci pour ta réponse  _________________ Polo 2011 1.6 TDI 90chx Confortline Blanche...un diesel avec un bruit de diesel, voiture de fonction oblige :)
Posté le: 03 Mai 2011 11:08 Sujet du message: |
| Howarcraft a écrit: |
Merci pour ta réponse  |
Euh, je crois que j'ai zappé le bout "sur poste d'origine".
Ma réponse est valable pour les postes de seconde monte qui disposent, en plus de l'iso, de sorites RCA au cul.
Pour mon sub auto amplifié, j'avais un kit de branchement rca, et un kit de branchement qui prenait le signal en dérivation sur un hp arrière.
Donc dans ton cas, il me semble que c'est la solution à suivre.
En fait, je t'avance pas des masses, et je t'ai donné un faux espoir... Désolé  _________________ Pour tous les jours :
cedricvdu59
Posté le: 20 Mai 2011 11:01 Sujet du message: |
Bonjour
voici mon probleme j'ai une alfa romeo gt de 2004
l'autoradio cd mp3 d'origine deconne j'ai donc decidé de la changer
j'ai acheté un pioner mais voici mon probleme il ne fonctionne pas sur ma gt j'ai donc decide de l'essayer sur d'autre voiture et il fonctionne
j'ai donc acheter un adaptateur bose et toujour rien il ne s'allume pas
je rebranche l'origine il fonctione.
sur l'adaptateur bose phonocar il y a un file bleu qui se balade tout seul via un boitier rouge
ou dois-je le brancher s'il vous plait merci _________________ alfa 147 |
